发表于 2007-7-3 09:48:50
来自: 中国上海
3Cr2W8V 模具热处理工艺规范
# |; W4 s/ n- c; s. O! W: k8 M7 g- U& ` H# F t+ c
一、淬火预热 840%dC设备:
) w* K* W, i. Q中温箱式电炉工艺说明:装炉后模具随炉升温到840%%dC,用目测炉内模具与炉温是否一致,要保证炉温与模具颜色一致后开始计算时间:按模具厚度确定保温时间(0.5分钟/mm),经常观察炉温与仪表指示情况防止跑温,保温时间记录在黑板上,防止遗忘。保温时间足够后,把模具出炉放入高温电炉。
! r; c- b* u& B0 n二、淬火加热1050--1100设备: 高温箱式电炉工艺说明:
: r( c3 q& O1 Q2 }! u5 _Y-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA高温电炉炉温必须高于800%dC方能装炉加热。经常观察炉内模具加热情况及仪表指示,防止跑温现象发生,用肉眼观察模具颜色与炉膛温度颜色一致后开始计算模具保温时间,按模具厚度确定保温时间(1.5分钟/mm),保温时间记录在黑板上防止遗忘。达到保温时间后,模具出炉空气冷到840(用测温仪实测)后缓慢放入油槽继续冷却到200%dC,一般按入油20-40分钟,模具表面冒烟为止,出油空冷,可以搅动油槽中的油提高冷却速度。) c( K7 I2 S6 v8 N2 h+ ^
_0z,u0_0s6i i-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA三、回火:淬火结束和回火开始间隔时间不准超过2小时。
( D! [; Q5 k9 U工艺说明: B7 e% M) x% y
9 i' a* g: r# \
R7Q4g第一次回火加热温度560%dC-580%dC保温2小时 设备:中温电炉出炉油冷到室温。 第二次回火加热温度540-560保温2小时设备:
/ U/ q+ k/ y% D6 a: y0 ~中温电炉型号:RX3-45-9出炉油冷到室温,模具硬度HRC42-48
, [: s- e3 ~: x4 r1 f注意:经常观察仪表和炉温,防止跑温,保温时间必须记录防止遗忘保温时间如果模具表面硬度要求在HRC40-44,第一次回火温度可控制在600-640%%dC,第二次回火温度控制在580-620%dC,(保温时间和冷却方式同上) |
