查看: 3294|回复: 6
[已解决] 减速机油封允许温升是多少?
发表于 2007-6-30 22:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
近段时间,我们的一批减速机在调试时,发现输入轴的温度异常,达到80-85度,而环境温度不到35度,经反复试验,发现是橡胶骨架油封处温度异常。一般来说,轴承允许温升为45度,那么骨架油封能承受多高的温度,允许温升是多少?
发表于 2007-7-1 09:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
油封唇口与油封摩擦发热将造成唇口温度上升,降低油封寿命,油封的工作温度不能超过弹性体的常用温度范围,因此必须进行验算。油封唇口的温升计算公式为:
式中 Δt——唇口温度与润滑油温度之差,℃
! h* o# \6 y( w6 ^% s5 z   v——轴线速度,m/s
- d; x$ F" Z3 d  Z* v* _   K——系数,它与油封型式和润滑油种类有关,一般在1.5~2.5范围内。5 d* M$ m& X% w% l9 H" K& `
  表1 常用橡胶材料使用温度
& O  D0 z' ], ~0 O$ h6 q
弹性体丁腈橡胶NBR氟橡胶FPM硅橡胶SI丙烯酸脂橡胶ACM
使用温度范围℃-40~+120-20~+200-60~+200-20~+170
2 v# ]0 w' k( O3 ?; i# u
    密封材料的选择% o8 [& R1 ~) m" j3 k& t
  为保证良好的密封效果,应选择化学稳定性好,具有一定的强度、耐热性、耐磨性、抗曲挠性、抗老化性好的橡胶材料。$ Z* d: Z7 m2 V) D& i
   - `( C6 ^) O" h2 L" `# j
                                   表2 常用橡胶材料的特性
: K! ^. Y5 o" [$ R! {
7 p  q* M' @- U! m( w* Y/ e* E8 R: ~
主要特性弹  性  体
氟橡胶FPM硅橡胶SI丙烯酸脂橡胶ACM丁腈橡胶NBR
使用温度范围℃
- |0 s. W' }3 |1 E+ g7 N8 ]9 ]耐磨性3 `" {! k9 L7 U: x  i  ~
抗撕裂性. a5 V. |1 B: d1 u$ S1 I$ X- ^6 i
耐压缩永久变形
: k% w8 t: x  _& l7 p, _0 U6 ]回弹性
3 L+ O5 E) w$ \. [耐油性
-20~+200& A- u* F9 Q+ `8 y
8 L6 g8 O/ v7 ?  P2 r' h4 t. m7 V3 U9 ^
: ]- e* }$ |8 x) g
7 m6 o0 P0 F+ J3 f
-60~+200
8 C0 v- q5 q# v* {可—好0 }* |$ R8 S% z, S8 l
9 ?$ ?1 T8 P9 h: _/ G+ e
( n4 J  d0 r7 a9 k- l, B  r/ \2 {% I5 R# l; R/ M& M( @5 d7 b: b
-20~+1707 G' S) ^2 |- l* f
可—好
+ B9 }% k( Q& h; ~( U9 s  l- C, d5 B: w
差—可
8 x' z, f, n: _3 h差—可1 {0 a5 v/ f: |! R0 l% u6 U1 i
-40~+120
$ K4 F4 |" i/ t% x6 t7 V. N: k, f7 J9 V( `
3 f1 a, L: h+ S: J) J, }& [+ p( G+ u8 u% H3 K4 o) {
* I5 H: l+ e/ ^4 a4 o
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 应助
发表于 2007-7-2 02:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯,拿下来慢慢看了,多谢LZ!
发表于 2007-7-4 14:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
实际上使用也就控制在20-60度左右,太高对设备运行不利
发表于 2007-8-8 05:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我估计是你们的配合选择不对,骨架油封手册一般推荐孔H8,轴h11,实际上轴最好f8或f9
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-8 22:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 YCL750916 于 2007-8-8 05:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 [5 B. W: S, [+ G我估计是你们的配合选择不对,骨架油封手册一般推荐孔H8,轴h11,实际上轴最好f8或f9
9 R# q4 T+ _9 Q我们是按油封厂家手册来设计的,孔按H8做的,轴取中间差,也就是f8的配合,并且都是国外进口油封,厂家也来人了,也说不出什么道道来。后来将轴公差f8再磨小10-20丝,才好一些,但是有点担心会漏油。
发表于 2007-8-13 22:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果有点担心会漏油。请尝试使用甩油盘密封,它属于不接触的间隙密封,通过甩油盘甩油和两道积油槽回油,效果相当理想,只要空间允许,一般减速机都可以使用.
