查看: 1596|回复: 3
[讨论结束] 集成二极管元件
发表于 2007-7-1 09:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
以前做电气控制时,有时需要在控制上连接20个左右个二极管,都是采用二脚单个二极管焊接,连接很不方便,请教有没有类似中间继电器多端口集成二极管?
发表于 2007-7-2 09:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
没有的,第一次听你说!
发表于 2007-8-5 12:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有这种集成二极管,但内部没有这么多二极管。
( q) }( d  ]4 i5 [( ^内部3只独立二极管(6引脚)的有IMN10(封装形式为IMD或SOT-36)和BR731U等型号。
" L7 r/ t( d3 |  z9 [. Y3 F2 n内部4只独立二极管(9引脚,其中一脚为空脚,使用时可接地)的有DAN403等型号,采用LF9pin封装形式。9 v" H/ j6 H6 I4 Q/ I
内部连接为共阴(各二极管的负极连接在一起)或共阳(各二极管的正极连接在一起)形式的,有2、4、6、8只二极管几种类型。6只二极管的为7脚,有DAN601(共阴)、DAP601(共阳)等型号;8只二极管的为9脚,有DAN801、DAN803(共阴)和DAP801、DAP803(共阳)等型号。
- ^6 }0 w$ T+ j$ h% U/ f就知道这么一点点
发表于 2007-8-5 13:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个东西第一次听说 :L
