查看: 3117|回复: 7
[分享] V6在冷冲模具设计中的应用模具设计中的应用
发表于 2007-7-1 12:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
[size=+0]V6在冷冲模具设计中的应用模具设计中的应用4 i% ]# K% V9 X: T
更新日期: 2006-11-30 11:14:17 阅读次数: 4 作者:    来源:
6 Y, ?/ E0 D2 K; D; V  B% X- {/ V' x- s: v
  V6 Pro Design由一批具有15年模具实际设计和加工经验的模具专家开发。他们深知模具设计和加工的需求。V6 Pro Design完全集成于AutoCAD中环境下操作。
: r1 Q' e' K/ e! t1 E& p7 x; ?    V6 Pro Design全新的设计概念和关联性特征使您的模具设计效率提高60%。出错率大大减少。
4 I& V/ u& E# W7 g    V6 Pro Design由亚洲人开发,符合亚洲人模具设计习惯,自进入中国市场以来,帮助我们的用户大大提高了效率。为更好的服务中国客户,将针对中国用户习惯进行更加全面的开发,是唯一针对中国用户专门进行开发的冷冲模具设计软件。
( d, P$ Z  W( [; Y    V6可以完成单工序模、复合模、连续模的设计。下文就连续模应用流程与大家分享。由此可以看到应用V6以后模具设计将发生多大的变化。
5 O# T0 G; v8 ^4 F' g8 R7 Z
  p- o- j* f. U; |9 Y; Q0 x8 b0 P6 Q/ Q. t' O
    自动展开$ F: m5 X2 ~$ p( M+ C0 D7 P7 Y" z
+ z, v  B( K* P  u: Y    无须建模,通过普通的平面三视图可以进行自动展开,有的软件也有这个功能,但是,V6的操作非常的简单方便。
# R$ u* P) q& e3 o: u3 m
9 W. L8 v9 _& D8 @     而且,展开经验可以保存在软件里,以后你就不必查资料了,只要几个简单的操作就可以保证你的展开100%准确。值得一提的是,V6的材料表中包含材料的很多参数,比如材料的密度、强度、硬度等等,也就是说,在你选择材料后,所有参数便会留在你的图中。在你模具设计时计算其他参数时,便会用到。+ {, U( ]% ^* J
- _+ w6 u. A  z+ n1 t1 {. r
    二、自动画出排样料条图
9 P8 b$ F# p& @, u( j" o. q/ c( m0 z" ]' d+ a
    可以尝试不同的排样方式,排样图的上方有排样的说明,% |; G9 G9 X# y2 D' `' F
    根据工艺与材料利用率等我们选择1来做料条。
# g+ q; @( ~9 _) ^
8 W2 s6 t4 ~( B( B; }% B    在排样图上做工站的设计,各站的设计非常的灵活与快捷。。* `* G' g0 [; n9 K- A2 J. s
    如果这时候你修改产品或者设计方法,只要在排样图上修改,重新生成料条即可。尤其是在你模具设计完成后,你依然可以修改料条排样,模具也会自动更新。这可是其他任何软件无法作到的。3 u: _. k! k+ r1 L( [2 v; M
+ \# K8 Q! l. U2 z9 B5 j) x) Q$ B
    模具设计
/ m2 ?, c4 d, G: {, @8 E! ]% F7 K  l  D/ V2 S
    这里可以完全客户化,按照公司的习惯来设置,比如你常用的模架、螺栓的安装,模板的设置等,这些设置可以一次调入,调入后一次生成所有模板图。如右图(下模板)所示。简单明了。而且你还可以在客户化中加入公司常用的其他机构。如检测装置、小导柱、等等。- n% n6 e: \1 W( ?0 z0 t+ x
- }3 a8 x/ P& }8 P
    而且,展开经验可以保存在软件里,以后你就不必查资料了,只要几个简单的操作就可以保证你的展开100%准确。值得一提的是,V6的材料表中包含材料的很多参数,比如材料的密度、强度、硬度等等,也就是说,在你选择材料后,所有参数便会留在你的图中。在你模具设计时计算其他参数时,便会用到。9 T9 K' O) ^4 X* V" ^2 B
二、自动画出排样料条图
2 T- ?4 T' m, h8 u0 ~- I2 B- x8 y: Z5 v$ ], E( c) e
    可以尝试不同的排样方式,排样图的上方有排样的说明。 在排样图上做工站的设计,各站的设计非常的灵活与快捷。。
/ ]# E6 ~! b3 l1 d  \% L& _    如果这时候你修改产品或者设计方法,只要在排样图上修改,重新生成料条即可。尤其是在你模具设计完成后,你依然可以修改料条排样,模具也会自动更新。这可是其他任何软件无法作到的。
4 I* _: x" @# ]# @% D2 c2 {; ]: R4 s1 q
$ E# i  R  C8 P$ X! D* Q4 _    模具设计3 D9 Q3 ?& q- `: V* ]8 Y) c% k% d+ I
6 P8 h/ ]7 V4 d( S  m
    这里可以完全客户化,按照公司的习惯来设置,比如你常用的模架、螺栓的安装,模板的设置等,这些设置可以一次调入,调入后一次生成所有模板图。如右图(下模板)所示。简单明了。而且你还可以在客户化中加入公司常用的其他机构。如检测装置、小导柱、等等。- X/ a# n. E7 d/ y; i
& w9 I! x' g: G* b" L; G5 d$ r     而对于冲裁、弯曲、成型工站的设计,V6也可以很方便的完成。下面是各工站设计的对话框,可以看出非常直观。只要你选择冲裁还是弯曲或者是成型,再选择要设计 的类型,压板式、加强型还是螺栓固定式。旁边会有图示。选择后就可以在所有模板上自动生成所有相关零件和孔。
) ]: f7 C, r& b, O+ r    你可以通过模具设计管理器来选择你要看的模板。非常的方便。5 }4 C$ \7 n6 I3 I! B8 U) d
4 a/ M6 k% c3 w+ ?) b    出图
7 G7 r2 e# l2 t  k: C* X+ f4 A4 Z( S# j1 J# o* Z
    首先要说明的是,V6的出图并不是单向的。你还可以通过修改标注来达到修改图形的目的。而且只要修改一个尺寸其他相关尺寸自动更新,图形自动更新。无须干涉。8 ]8 x) ~  l- k1 ]; T: [; e
; k1 M" z& d9 B% G9 \  d    标注符合大多数企业的习惯。正如我上面提到的一样,如果在右图修改孔表的尺寸,对应的图上的孔就会自动移到对应的位置。同时其他模板上的对应孔的位置也会自动改变,孔表尺寸也会自动更新。同样,如果你修改图,孔表也会自动更新,其他模板的图、孔表也会自动更新。无须干涉。避免了人工修改的烦琐,也避免了疏忽而忘记修改对应模板。. g/ b" }$ }0 l' N
    ; D# Z9 K7 _1 a" |1 \( S
    模具设计完毕,我们往往还会出材料表,来统计标准件、模板、零件的数量,以便于备料。V6提供了一个自动的工具。无须你再返回去自己数螺钉、模板。只要一个命令,全部完成。; `) @  J! x' @
  ~3 t1 g- Y" q+ ~0 [5 `    而且你可以有多种方式的选择,出所有零件、标准件、模板等等。: U& t, r1 w" _" @: M4 F1 S2 S
3 v4 g4 s& f4 X5 n    其他
/ `9 e: Y  q! A# b
* ]& ~8 D8 W% E6 A: h    V6提供了很多在模具设计中常用到的工具,比如连多义线、压力中心的确定、冲床吨位的选择、图形边角的处理、手工标注的简化、穿丝孔的自动生成等。* K& ]* K3 X, ^, ]: b# N$ W' E
线切割
* f, v* x! P) B8 X, [
. j2 H5 T9 P8 A. R: b3 e    V6还提供了线切割软件,V6 WIRE方便的功能让你实现与加工的一体化方案的实现。这里不再介绍。& l1 q& X. d$ f& P  o
    由上可以看出,模具工程师在整个设计过程中,只要集中精力来考虑如何安排工站,6 e3 U' R0 ~% v, \* ?2 ?
    如何设计机构,而剩掉了烦琐的展开计算、排样图的绘制、标准件的设计、拆图以及标注。V6的成功实施将会对冲压模具设计带来革命性的变化!
! A+ Z/ m  }* H: h5 z——使用V6设计冲压模具的流程简介。
发表于 2007-7-1 20:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
V6
拿些没用的来骗人
发表于 2007-7-2 20:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是个很好的软件,但是说展开100%准确,我就有点不相信了?如果有那么这个软件可能是世界第一了.
发表于 2007-7-12 23:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
V6与通用CAD软件比较
V6与通用CAD软件比较
: `( M' Q& L/ K
' @$ H2 O4 ]$ |, b. I; Z/ l! ^3 d
功能& Q/ C  `$ z7 M. Q4 |
  |8 i  r5 B5 ~* c% ~7 f# N. D5 x
AutoCAD 2004
- U- I" `" P/ L& D
V6 die design. G& b( b- e6 h7 @8 ^5 X
设计
& [3 p1 l% ?% W0 b* {# g6 T! O4 {9 W1 D: A8 o3 V( F
没有针对模具设计的功能3 c$ s7 W; F0 v: T- v2 I- ^6 C
# o. W6 C- b9 L% y7 j3 P
有完整的针对模具设计的所开发的绘图功能模块
1 ?8 c" @9 f8 X- U3 h0 a0 [( d5 \% h3 ?0 S
展开$ V0 N$ z" S( V+ k
; ^% V( _2 `2 ?: u7 k: v
无,需要自己计算展开尺寸
* C6 n1 E+ N! T5 G* P
' ~  N- |+ o& V) H3 F
可以自动展开
# v. t) y- V0 l6 k4 r6 n7 H1 a+ z' I' u4 k- p
排样. N& a0 Q% d7 L) Y
, @# D. V9 D/ Q/ B- Y$ Q/ t
- V1 g* n. l+ z* d3 v6 @
) h: E% e6 {) a4 i7 _1 v
有交互式排样工具
9 |) y: a3 @* \( p4 _: _5 c  w
7 w! @+ H* t* P: z4 ?* x% I4 l0 ^$ @
料条' k- w8 m; S( r7 z- H/ `: u" @3 T
; I3 C3 ^1 P( ]# c/ o
手工绘制& @1 ]6 @" a+ Y
8 Y' v9 y+ f& N0 ~2 f0 B: z# `; p
自动绘出料条图* C' C7 k; `% D% W  Y' U
! ]# v7 \. F; w1 r1 A$ ~6 ^( A& x
模板$ `0 U" v6 T6 x( P6 o
% \# g) X  h: G; q
无,要自己绘制
  R& t4 G8 j2 {! {1 M/ m, e: L" L! k9 P3 `# _" b
所有模板自动产生,同时产生导柱孔、螺钉孔等。
0 ~" v5 ]. l& R, |# f% l) L# }( Z' u' _8 }9 Z; u; L, x6 @9 u' T
标注$ q, O4 c! C# c: E
0 R4 y8 k* S9 s0 D
手工标注
4 j! b1 R9 _3 t/ D6 N0 m& U1 t. W/ U; s/ ^" [$ ?
所有模板可以自动标注,自动产生孔表、标题栏等  t9 i: `, X; {+ v" w
# D7 [% U4 s( k1 h+ \" ?& k: {
层管理
# b4 ^: X: {; S$ D: _. N1 X; V. |. b1 x, v
层多的时候管理困难: q* d4 S$ p" G0 Z
; X) [7 k! ]. p5 p* S
容易,可以客户化层管理工具
; d' |. B% G( ~/ t) _7 Z
# h4 ^$ F' _9 @4 N
压力中心和冲裁力
% c2 P3 C! E) M6 i1 a- k$ f/ g' Q4 f5 a  [2 D; J$ Y- I; T
需要自己计算
" I9 D1 x8 T! M8 D
$ K8 v: Z/ z! i
可以自动计算产生2 ?3 L8 j& ], [8 j  b- |
$ ]5 B# @2 @5 e( k1 z( P1 B
BOM
2 @$ ]" C( r3 G
手工列出
9 b6 n* |% D: c$ r- i7 o6 h8 u% w* B; i
自动产生所有模板、凸模(冲子)、凹模(模仁)、镶块、标准件等零件的材料表/ R" @5 Z* Z! a9 K& X$ e+ z; T7 u- _
6 f6 e; _- W- @) N6 s7 U$ M& [
参数化和关联性
4 P7 q' }9 g9 l: r7 B- a
( _) r2 N4 ~3 W- v7 k
发生修改时要逐个图修改5 |  Z6 X, Y& M$ _% S- e$ d
% L( i6 L7 _6 V- u2 Q: w
所有模板之间的空、轮廓相互关联,修改其中一个,其他相关联的全部自动更新- }$ N. z9 ^- G9 w$ t" K+ E9 [
6 c8 A$ e- S' X. d3 [
侧视图
7 i4 l( ]) U9 R5 U- s; S; ~4 `8 M
8 G' `1 e8 t4 J. t7 N. }8 ]) }8 `3 F
手工绘制0 ]& A5 h& N7 `7 f- Q( J! y& [
+ D2 m; Q) q* x) a3 }% f  X, h2 H
完成模具设计后可以自动产生部分侧视图和模具3D图# p: ]4 M  {/ e( Y* g
6 ]! l% E. H" b6 h
零件库; b, l( A" \! q9 e
4 n( C( Y. i& a! M: H: K) K
. W  @& q) R6 Q) |: d/ c  }
& k  a3 X2 \7 S9 [+ a! I/ Q/ U! t' {
盘起的零件库,也可以添加其他零件库
5 u# }. q- i9 l0 B% c7 q8 x, V
加强工具* @1 N8 p1 ?  D# y) A. v: @' ?
, v( V- a1 N4 u. e3 w
. a' w4 m7 }, o+ \5 X
* J5 {% _6 D% D4 A' y( y
众多针对模具设计的加强工具,如铣槽、偏移等等1 D) E; O4 g4 Q( U% F
8 x& Y6 e5 n' h7 Q9 L  R5 i6 m
8 K2 ?3 o1 {% A) `: b2 L" i9 f7 P+ c. J7 q% B3 B
) j0 ?( m! w$ l
$ S( Q5 n( F: d1 b( R! T综合以上因素,使用V6软件与使用通用绘图软件,可以节省40-60%的时间,并且大大降低出错率。) l4 ~  r' h8 g* M8 P" S
, O9 a  M/ m5 a0 e
# m2 o6 x2 S8 f+ D
发表于 2007-7-13 17:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
就设计模具来讲V6比AUTOCAD要适用.但就软件应用讲,用AUTOCAD的人是V6的1000倍还多.......
 楼主| 发表于 2007-7-15 12:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上说的很对!  _' s8 J1 h. g& h/ q) a! x( O; z
cad在全球上非常的普遍,他是通用软件,而v6是专业软件,价格比cad贵很多。
发表于 2007-8-1 03:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
v6好像比較人性化,而CAD比較重設計需熟能生巧
发表于 2007-8-4 14:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不知设计接插件用那种要好
