查看: 2242|回复: 6
[已解决] SW图转CAXA的问题
发表于 2007-7-1 13:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
http://www.mouldbbs.com/2006UploadFile/2006-12/2006121916541282470.jpg
% [" H+ T7 F# o9 q
0 i4 t4 m: @# ?- {5 z. c  w
* G8 Q. L' y6 C5 l9 H我想把SW图在CAXA里生成三视图,先生成了*.x_t文件,然后在CAXA里插入标准视图   就提示了这个 图中问题,
5 l, q* E4 n- V       请问该如何解决
发表于 2007-7-1 17:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
CAXA生成三视图是有条件的,即必须安装实体设计或实体的一个专用转换模块。
发表于 2007-7-2 14:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主指的是电子图版里的三维转二维功能把?
5 [5 K4 v& a2 c, m) `2 O8 U5 }% D  j/ f) B& F( C3 ~
是否你的sw版本太高?0 n4 J! q/ L8 M( s0 E0 n/ E0 H* I
试着存成较低版本或
/ O. l) m: m  i1 a3 L$ t% I$ e
如果你有实体设计的话(电子图版数据接口也行)  {7 \) Y/ ], S+ c* X# L  o; \9 S
转换输出成parasolid11.0版的*.x_t试试。
发表于 2007-8-3 22:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在SW中另存低版本,OK。
发表于 2007-8-4 10:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我一直是CAXA二维,以X,Y原点画图线,另存dwg文件,在SW选面,插入dwg文件,转成SW实体图线,便可拉伸、切除......等操作,其二维X,Y正好在三维的X,Y,Z原点上或选其它基准面上的原点。这样操作可解决在三维上画二维图线的难度,我长期使用CAXA二维,认为画图优于CAD,与SW互换,主要是原点相互重合,十分方便。用SW立体转成二维图,另存dwg文件,用CAXA读入,复制后再粘贴在自定的CAXA图纸上,还要将其CAD图线改成CAXA图线,这样图线打印才没问题。
发表于 2007-8-4 10:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我一直都想将proe和CAXA EB直接结合起来用,不想以dxf作为中转。我装了EB的数据接口后出现跟楼主一样的问题,是不是一定要装实体设计呀?装了实体设计后EB的数据接口可以删掉吗,毕竟这个接口的文件也太大了(300M)。我的EB是2007R2.1
发表于 2007-8-5 09:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
原帖由 huzimaza 于 2007-8-4 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 h2 M6 K+ B& @6 z我一直是CAXA二维,以X,Y原点画图线,另存dwg文件,在SW选面,插入dwg文件,转成SW实体图线,便可拉伸、切除......等操作,其二维X,Y正好在三维的X,Y,Z原点上或选其它基准面上的原点。这样操作可解决在三维上画 ...
+ D, P2 _4 W) T8 `1 G4 C9 Z$ r后面做法我和楼主一样,其实SW二维画图功能不比caxa差,比CAXA更好用,没有必要多此一举,用SW画草图后直接建模。
