查看: 5990|回复: 18
[讨论结束] ISO9000中,如何界定和判断受控和非受控文件的类型?
发表于 2007-7-1 13:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
质量体系中,哪些文件应该受控,哪些为非受控,如何定义、界定和判断?
; k+ p8 ], M. @* u+ y% H
% g2 Y# B8 X# h4 o8 C0 n4 ~
- [  ~* H% N" X" v9 g
质量手册、程序文件: q5 S5 }  _9 `. c, Q
管理文件、规章制度
5 L  W  j! s, w! Z, n: }( a2 R技术文件:有关的文件、图纸、技术标准、检验规范
# T, ]) `5 a( K+ F( G0 O外来文件:标准、法规、规范,客户的文件, b' L7 r: E/ Q# G  o1 Z
质量记录
1 T) d" M4 e! M: ^3 U$ q8 ^质量审核报告; w, E, s9 L1 Q" Y7 t% p4 ]. h* O
% i2 j0 Z0 e3 n' H
; Y# L( `0 e& u! R" N6 X6 @; m8 Z哪些受控,哪些非受控?
发表于 2007-7-3 12:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主列的这些文件资料里面,
( w$ t2 b6 M! n4 e& |. o质量手册、程序文件  q* L1 h5 g7 O
管理文件、规章制度
9 d( M5 {# C) A/ C8 G技术文件:有关的文件、图纸、技术标准、检验规范
' w4 n5 U& b$ n; f; V4 N- K这些是要发放到全公司,供大家使用的,需要受控,确保大家用的都是有效版本。
* H. K4 S& ^) j0 s" X0 y0 {* k( ]0 ~3 F2 L* X* Q
外来文件:标准、法规、规范,客户的文件
& n& d# L$ p8 |. |' ^6 ^! h这些应该是客户的受控文件,如果也在公司流通使用,就也必须是受控的。
1 ?# E. _6 o8 z9 h- u" e1 ?9 A7 B' H2 c$ z
质量记录的格式(即空表格)也必须是受控的,因为公司内部都在用。添好的质量记录只有保存好就行了,不要受控。
2 \3 N, h) s/ C7 m; d
3 g  w2 h$ q# n0 a: x$ f6 q质量审核报告也不需要受控。
发表于 2007-7-3 17:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
受控文件有:质量手册、程序文件管理文件、规章制度技术文件:有关的文件、图纸、技术标准、检验规范;标准、法规、规范,客户的文件。
发表于 2007-7-3 20:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个质量手册的各个程序里有明确规定有那些支持文件的。
发表于 2007-7-4 13:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在楼主列出的一系列的文件中,同意2#的观点.
发表于 2007-7-4 17:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得“标准、法规、规范,客户的文件”可以不受控
# A( N/ e2 |+ s' y3 ~1 o# ?因为,这是直接引用,你没有选择和更改的权利,也就是说,受不受控你都要遵守* U, ]/ N4 d8 e0 l" H" y7 c
就像国家法律一样,并不是说我盖了受控章,就控制它% l/ o& r! a% G" I5 ?' P& _
; q0 P% ], o/ h2 g, _# b& n4 |受控应该是可以控制、可以“支配”的文件,
1 l4 g6 p: Q2 R; A5 a  u一般来说是公司编制的文件,你可以根据需要变动
6 ~7 @& Z( l+ F# Z4 j(个人理解)( Z% C" x2 [6 D
发表于 2007-7-5 07:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ISO9000中要受控的有体系文件、与产品有关的法律法规、来自于顾客的产品规范,可以不受控的是机器设备的技术资料,其他用于参考作用的非法律法规及顾客工程规范的技术资料。
发表于 2007-7-5 07:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
受控文件在GB/T19000—2000、GB/T19001—2000以及GB/T19023—2003等标准中没有明确的定义,这些标准中只提到文件控制的概念,因而关于受控文件的说法各不相同。一种观点认为:受控文件的重要特征是受组织控制并能对其进行更改,对通过其他渠道收集或由特殊渠道提供的外来文件,都可视为非受控文件。另一种观点则认为,外来文件也是受控文件。
% o5 w  w- @+ Z: `0 Q3 W
3 k: p* O. f* @如果支持第一种,但标准上又明确对外来文件应进行控制,所以依据组织需要一些*外来文件*也应进行控制.' o6 V5 V7 w! V; J- ?& t
如果技持第二种,对受控的理解就是"需要受到组织控制的"文件,当然也包括外来文件.一般有时效性的文件可以不受控,如楼主所说的"质量审核报告",但这也可依据组织不同而定!
发表于 2007-7-5 16:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
版本有可能升级,更新的文件,就是受控文件。! H* I  z" ?+ t" O/ Y9 ^4 _
不可能升级,更新的文件,就是非受控文件。
发表于 2007-7-15 13:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我同意楼上说的!!~
 楼主| 发表于 2007-7-16 10:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比较同意8楼9楼的观点,6 L2 y( _' y  u0 x$ D# A; s
像外来文件、法律法规应该是非受控文件,& T# w& Y  u+ i" P
你只是引用,没有权利对其内容实施任何的变动,那么又控制它的什么东西?
- [* K+ |, k- Y) G* n
" t9 [5 U& H4 _5 |5 Q( h  m当然,主要是文件对受控和非受控没有定义,所以理解就有千差万别
发表于 2007-7-16 20:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 olive_fy 于 2007-7-3 12:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: p* F1 T, ~6 S1 g. X楼主列的这些文件资料里面,6 |( _( I( _* c8 W' L
质量手册、程序文件& p5 a3 U# ~+ S& K
管理文件、规章制度, p) Z+ l4 x3 r8 K* k2 b) w
技术文件:有关的文件、图纸、技术标准、检验规范$ t7 p5 b, y' s7 R9 H! S; L
% B; b# b9 g/ ^0 A) {7 b+ J- D" T, f- K
外来 ...
' c/ p+ R3 L' [8 N2楼回答的很正确,支持。
发表于 2007-10-20 12:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mdsli 于 2007-7-5 16:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, A4 n9 M! z" ^3 O) w9 u9 C版本有可能升级,更新的文件,就是受控文件。
/ Y0 _; [1 u8 `不可能升级,更新的文件,就是非受控文件。
" R# N% W  e7 q: {: B
5 V8 m- |* k$ q0 I; G8 {. T+ v有点模糊,也不好确定,
$ |8 A1 P! ?" M因为是“可能”
发表于 2007-10-26 16:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
受控表示对文件的使用、更新、修订, 确保使用场所得到有效版本,所以对组织内部文件需要受控,而外来文件的使用,可根据公司情况确定是否受控
发表于 2007-10-27 19:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我认为外来的标准、要求、客户文件等也应该受控
发表于 2007-10-27 20:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我的理解也是,组织能进行更改的,有编制权的才是受控。而象国家标准一类,企业改不了。顾客的图纸,这些不能更改。不是受控。但不受控不等于不去管理。如标准的更新,顾客图纸的分发,保密都是要管理的。
发表于 2007-10-29 12:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 high1225 于 2007-10-27 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 T" p4 s0 G. v) B1 c
. X( o, P; R' h0 Z1 w9 _1 A# z$ _+ Q$ l9 @; I# `
同意good
发表于 2007-10-29 13:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 17# 的帖子
为何你同意16楼的意见,却不认同我在9楼说的?( n! s7 E( T* C$ x4 ~
我觉得我和16楼是一个意思啊
发表于 2008-5-7 21:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
实事求是
受不受控要根据对质量影响程度来定,对产品质量形成的因素要受控
