查看: 2592|回复: 16
[已解决] 紧急求助(在线等待)
发表于 2007-7-1 14:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
小弟有一份试题,希望大家帮忙解决,在线等待回复。7 J4 [1 J( U- {
    请发至邮箱yi2004@21cn.com! Q* @" i# ~3 U
姓名
9 |' q* C4 k7 F, R* j专业! {4 B1 A# Y* K2 p8 t1 ]6 }
班级
+ y" u: A& E2 b0 |2 J5 P; E7 Q时间: 20分钟
一 . 填空题: (每题2 分(部分答对或基本答对1分),共60 分)
( |; f; z# X) W' H+ V0 {1 N3 [$ C% Y: ^/ m7 i; c% R
1.     常用的游标卡尺付尺上每一小格所表示的尺寸长度为 # A' }7 U& Z  x) ?8 F) q9 D2 H
0.02- v* l8 o& o: n" q
) b$ k8 S3 v# K$ L: H3 J  C
mm.
4 ?: f" B: {& Q. \( `% o9 S
2.     10 英寸= 2 t9 O9 L/ [! y6 G
254: o* u/ O2 K* S* q9 J! j  Z' Z1 t0 |
7 l. u, O$ N' _
mm. - e/ S; a( `  U5 g" a( ~0 b8 c- N+ p
3.     在零件图纸上常见的硬度符号HB 和HRC分别代表: W$ n1 f3 S( x! U
布氏' m' f/ b6 i8 Z: K
: g, }) I3 S$ g/ C7 R# v4 N9 }9 P/ g+ M9 P3 e
洛氏硬度! W, g9 X/ ~- l
" l6 |/ {! i: p8 W4 O6 u3 S" a
4.     要在一块厚度为10mm的A3钢板上加工一个M10的粗牙螺纹螺孔,应钻的底孔直径为$ i$ u5 B' E( J0 p# R
# Y5 y3 Q: J( \4 r
5.     当一种螺栓的规格为1/4 x 20 x3/4,那么表示该螺栓为
( A3 X2 K  H# h6 _6 k' Z
; v4 t. |" {' [' @, R# K: `
制螺栓,其中,1/4 表示
& _: l- @4 _- I___
) x8 V1 Q. P" g* i: i6 T" S  I& P
,20 表示
% a; V% [7 Z, r* a___
: u- [/ e) Y! H- x. ~: Z, i$ b" W# Y
2 r5 \: ]) `( o1 n/ }
6.
5 e7 [% S) ?% a; }# x, j$ iV
型带在带轮上的包角不能小于_________,以保证传递足够的功率。
7. 引起机械零件失效的主要原因有- O5 |0 @. e6 }5 t5 @
____4 K- G  r: `9 e, L- k
  k1 V. I# h" A1 t
4 G' W4 T  {6 ]/ l- ~) ~
___
+ y  ?- Q' w. S/ d- @: d
% C, m: h7 A1 L' b; w; J# U__4 X9 e) ^1 J" k0 H# h! \3 D6 z
0 Q0 N7 [: o' f7 A8.
常见的机械传动有
2 Q  ?" _  C/ R$ N
! U9 K0 k- Z1 N4 F__
) N) F4 ~, _# J0 d  P: M& r! R
* \# W5 \1 _, g__8 N! ?) v( ]# {1 F/ q
- l7 p0 q& t+ h0 d: y$ r
__/ |4 G  A, p% A3 N4 ^
/ ]2 d5 R" G4 h0 U% v9 Q
四种。
9.一组互相啮合的直齿圆锥齿轮,它们的中心线互相 9 C& m1 H. m3 M7 t
__4 O. R4 I, {' @& C3 N# {' ?
10.在高速高温条件下,当脂润滑不能满足润滑要求时,应考虑采用 ) Y% \$ V1 J6 n- b% [9 |
润滑。
11. 轴承按磨擦性质的不同可分
& c2 {/ s- i9 l/ i# T_
滚动8 L0 y  w5 _1 |" J% y) U/ n
__
6 |( ]; b- {. |4 p, K
+ `6 t! m5 z* {) w) g4 e* `( |
  i9 w. K2 S- c3 Q__滑动 _' p: P. v2 U+ G$ R9 K) v
# X7 B1 x4 V0 Q5 H5 z6 [. C两类。滚动轴承按滚动体的形状可分为___________、____________、____________。
12. 摇臂钻床的优势是________________________________________。
0 m0 t" I/ K. I13.
塞尺用来测量_____________________。
14.# ?6 w+ f! n- ~% O8 _7 A5 L* O
一中部凸起的平板,矫直时应先锤击_______________________。
15. 钻通孔时,工件底面应 ____________________________________。
16. 用虎钳夹持已精加工过的工件,应__________________________ 。
17. __________锉法容易锉出准确的平面。
18. 锯圆钢时,应一次从上到下锯断对吗?______为什么?_________.
19. 你所知道的扳手类型有__________、__________、__________、__________、__________、__________、_________。
20.热处理可概括为__淬__火、__正__火、__退__火、_回__火。其中使工件获得高强度、高硬度的是____火,去除工件内应力,可用 _____ 火。调质工艺是指_______________________。
21.圆柱销可反复使用对吗?______,为什么?__________________________。
22.弹簧垫圈的作用是_________________________。
23.如何用钢板尺检查锉销后的平面 ______________________ 。
24. 在不能夹入虎钳的薄板上钻孔,如何夹持:___________________.
25.线切割加工的原理是______________________________。
26.不锈钢中一般都含有_______、_______元素。
27.常用的三角皮带其横断面是_______________形.
28.对平键来说,其传递力矩是靠
5 k5 @0 t1 @8 r- x" e9 a_2 y1 m1 U8 T. V( |$ n
面,其损坏面常发生在
  P- U, ]. ^! X9 L6 Y$ r8 }_______
4 u& q# c, S" K
. n* B+ ^  l" j: {# N. f面。
29.2 D  v8 X2 C6 f. `6 s  A. C
; C* q* l$ r  C+ U  \
表示  ]2 X2 y0 B# U2 g. q; D( W- e9 }
_________# [/ d# \. ?2 c0 y( X$ i9 S7 G
__
. D7 M. `) W: p) f( |+ T6 J
30.
+ O) w% W% b' W2 H* q5 y' t) y* |
组和夹具各类元件之间多采用
- a9 I& }# K- o  P; r________________
% m/ [* F' A. A: C. ~
联接。
Microsoft Word 文档.rar
5.33 KB, 下载次数: 6
发表于 2007-7-1 14:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
什么试题,一看也有好多不会。。。。。。
发表于 2007-7-1 14:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
金工实习测试题,不过都忘了
发表于 2007-7-1 15:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
楼上的同志强啊,不过有几道题答案好像不大正确!
发表于 2007-7-1 21:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
0 R  D' x) K- [4 V# K1 X
1 e5 f+ }' `- t9 A' h4 h
只记得这么多,希望对你有所帮助。, {' W% X1 S1 {( e$ P, i
专业
, X% {8 a, y' v2 `班级, E3 p- c2 h3 U9 K3 \
时间: 20分钟
( `  Y9 g* k5 U' A
一 . 填空题: (每题2 分(部分答对或基本答对1分),共60 分)% c; L+ V( Z; v$ D/ y
& [& u& W5 _0 z! f! V" J
$ ]1 b2 P# t) V0 |
1.     常用的游标卡尺付尺上每一小格所表示的尺寸长度为 2 z# r4 o" e3 H0 o3 \+ }
0.020 l! N% t+ F4 o( a
+ \) Y& v5 [+ k7 u+ {8 ]mm. ) {) B* ]/ f9 O9 o. y3 I- l" c
/ G; _5 m/ a/ ^' r! n# J" d! D
2.     10 英寸= - E. ~( r; I# u# _- r
254- R7 _0 A: K. t! S; N- j* u
  |. G) p8 X6 x. ^' V+ E! D, [
mm.
8 w0 A: f6 D* P$ c& K3 m/ _2 w
$ T% x8 z# s; C# A: a) q& n  F
3.     在零件图纸上常见的硬度符号HB 和HRC分别代表$ m$ D0 _7 d# J
布氏
' t4 F3 F. L# d* G+ ]
8 |& N% f1 p3 N0 H! X( T
" i/ \2 ]5 n- V
洛氏硬度' M! h1 s( `2 V$ j; N* ?0 b
, K( f4 N# i0 `- [: D) V/ j( p) v
: m0 I8 p6 B0 Z) D2 p( x
4.     要在一块厚度为10mm的A3钢板上加工一个M10的粗牙螺纹螺孔,应钻的底孔直径为φ8.5。
. t. x8 u7 e7 ]. u& i
$ g, S# o$ B& o, `制螺栓,其中,1/4 表示
  O. r; E5 K% U! |# q___
) a1 p. r+ V: N+ A* ?( g. N3 Y
,20 表示5 i/ r0 O: |9 [# l  u% O
___
+ T' a6 m3 e# B! B- c2 m0 F2 S5 y
* z- w* v1 q. T; N* h4 O
3 C; @- n8 h* b# \" `. z
6.0 y6 Y) t, S+ ?; u2 y3 S$ X
V
; z% v) E; A: v6 a) k
7. 引起机械零件失效的主要原因有
. l) L% H$ s( W; N- b4 b; p8 F3 U____
! k/ k5 Z4 o4 x" s' p1 E! M
+ r  U5 N3 `- w. O! T) j+ q* W3 L- K8 W2 ^# Y/ ], F$ o7 u
___
% M; y& ]7 s+ ?! S$ M* p- y! X
' o- H4 B. I( X+ b0 l
__9 m% b8 x, q' o, c7 y
4 J6 H4 O: s. [
4 C5 C: _' U! z1 B! P4 H9 N/ s8.
常见的机械传动有,
$ S; n, g0 H% ?# @$ P# N__带传动% {0 R( d8 {2 v2 w8 G1 M
' [) C2 x4 A# z1 z
__链传动
: ~9 l9 b: N3 ^+ ?+ d8 G
$ M! f0 S: j% v9 L( _3 p3 m__齿轮传动,蜗轮蜗杆传动" l: B% B. C% _' D) ~5 p
. r. {/ }' Z. g) K四种。
4 l% H/ ^- x/ i0 U( G: E, T/ B
9.一组互相啮合的直齿圆锥齿轮,它们的中心线互相 / a' t0 y5 X6 [4 `4 B5 J) R6 m
_垂直_
7 s& ^1 A9 F4 u4 Y$ R
- h0 f: p' o3 N2 E; D% t
10.在高速高温条件下,当脂润滑不能满足润滑要求时,应考虑采用 润滑。
8 y* ]3 f$ o9 C2 Q+ M3 R4 [* Y/ y
11. 轴承按磨擦性质的不同可分
6 h+ _# K2 C( ?+ e- d4 l_
滚动
0 j) u9 E7 p# F! Q! X__
2 J. o4 M" l  S$ d6 K8 n: A
& w- l# F3 s9 A! R! z* |0 O' o
3 W7 e7 o: ?( y# c4 c2 j9 B8 c3 ___滑动 _* h7 ~1 W- C% N
. G& r5 C" H; C8 `1 Z* B6 l两类。滚动轴承按滚动体的形状可分为__球轴承_________、___圆柱滚子轴承___圆锥滚子轴承______、_滚针轴承___________。
: K. J  j# s6 r) N7 o+ H
2 E2 l7 G) T5 J" p+ i! v; d: U+ ]& j3 ^7 V7 a
1 B6 e  m3 m; |: g
13.
塞尺用来测量___孔径。__________________。
( E1 r: k( k# {7 d
14.
+ M: m5 k4 v5 X% ~% M( w; c
: Q% j% x# g* o, v
: l; j. f3 c$ g  K4 V% E
16. 用虎钳夹持已精加工过的工件,应_垫软木_________________________ 。
+ R8 U5 v' {4 N1 s
0 c; m# \6 Q0 u. H) b) h0 f
, T2 M2 u) \! A( }1 H9 o
7 {; z) |3 W6 \
20.热处理可概括为__淬__火、__正__火、__退__火、_回__火。其中使工件获得高强度、高硬度的是_淬___火,去除工件内应力,可用 回_____ 火。调质工艺是指___高温淬火+回火____________________。
# S$ @0 k5 y( Z3 A& V
7 H# g1 T/ X8 d! u' {& g9 j/ J6 T
5 h8 b; C( m' X% P8 J& _/ c
2 L3 {& [. {: n1 x2 H& _* o
1 J5 d, _$ f- a" T
' y8 u  `+ c9 d6 u. i) ]
1 k" p* p' L* A* I
27.常用的三角皮带其横断面是______V_________形.
; i0 O- A; I& ^# b
28.对平键来说,其传递力矩是靠
! c7 W# d: ^$ r6 ^& W6 f, O_# c1 u6 }' \( X' t2 @% B
面,其损坏面常发生在, U& @; j7 f5 r
_______, a6 T9 E8 k9 g; R% b& L
4 n5 x9 \5 M0 [  W/ h
面。
0 e8 P6 ^( h4 l9 [) g0 u+ P/ P
29.9 G3 w6 E% J, m3 z! v2 }  r
- U& h0 T/ {9 Z, ^/ D* Y
表示7 I7 |2 Z0 e, W7 X4 j8 ^
_________5 r) S9 S7 W# J2 N% V- m4 I
__
7 [, V* Y8 U  C$ E8 ]' j0 I8 c5 H
% J' w3 j7 S8 d' ?3 Y/ w
30.. X9 l) J* A5 r  `' y7 z
组和夹具各类元件之间多采用4 }. q2 `- q" y) O
________________
, _9 V  u0 A+ Y' C0 n
发表于 2007-7-2 00:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
3、在零件图纸上常见的硬度符号HBS、HBW 和HRC分别代表  布氏、 洛氏硬度
5 n- M% Q  h- V! U7、引起机械零件失效的主要原因有_磨损_、_过量变形_、_断裂_。) `$ W" \. Q6 a3 \3 c) N1 i. Y
10、在高速高温条件下,当脂润滑不能满足润滑要求时,应考虑采用_油_ 润滑。, \4 G6 ]) W% j$ k4 E) W
14、一中部凸起的平板,矫直时应先锤击_与凸起部分周边相接的非凸起部分_。, P$ I, p  `  H
15、钻通孔时,工件底面应 _应垫木块或悬空,防止钻到工作台面_。
" u, q. Z7 o# [, X16、用虎钳夹持已精加工过的工件,应_垫铜皮_ 。
8 v9 z$ w1 q4 [0 c% \17、_推_锉法容易锉出准确的平面。5 r4 B" r6 A, r4 ]  F/ i0 E
19、你所知道的扳手类型有_活扳_、_梅花扳_、_套筒扳_、_内六方扳手_、_呆扳手_、_扭矩扳手_、_花扳_。$ e" {3 G& y; I' R$ W- L1 k
22、弹簧垫圈的作用是_防松_。& _: X8 I# h6 O/ K
25、线切割加工的原理是_通过电火花放电,蚀除金属_。
3 o6 F! s8 g3 ^) b( Z26、不锈钢中一般都含有_Cr_、_Ni_元素。
& T$ H4 W6 n' y+ g) M+ l1 a28、对平键来说,其传递力矩是靠 键的侧面 ,其损坏面常发生在 侧面 面。
 楼主| 发表于 2007-7-2 09:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
谢谢大家的答复
发表于 2007-7-2 10:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
上边这个就知道偷懒,自己翻书不豆有了啊
发表于 2007-7-2 11:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第1道题有问题。付尺上的刻度间距为0.98 mm,付尺能表示什么尺寸?主尺能表示粗略的尺寸(mm),谁单独用付尺表示尺寸了?
发表于 2007-7-2 13:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5.     当一种螺栓的规格为1/4 x 20 x3/4,那么表示该螺栓为 英  C" k. \0 H, m7 i/ j: A
制螺栓,其中,1/4 表示( W  v% @3 k/ L0 W8 e
直径___8 I- C, ~- v) ?5 F' j' n3 o
,20 表示& m3 _" a" q. d( c+ c. f, r/ P
每inch螺纹数___
发表于 2007-8-6 19:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这是  金霸王(中国)有限公司  的初次考试试题,你连这个都不懂,你还混个屁啊?
/ r! P% Z/ b( N, Z) m恕我问一下,你也是去面试  金霸王  的吗?
发表于 2007-8-7 16:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
晕,都是些基本的东西,竟然 不会
发表于 2007-8-7 18:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
时间久了,是有一些题不能准确的回答了,惭愧。
发表于 2007-8-8 18:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
其实你自己找下书就可以学会了,奉劝一句,不要指望别人,什么事都要自己做才恩能够做好。
2 I: R  j8 _6 W. S9 X" d别人现在帮你搞好了,你还是不会,但是要是你自己做出来了,你以后都不会忘记。
发表于 2007-8-9 15:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
发表于 2007-8-9 21:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好多年了,我也只能回答百分之八十的问题,同楼上比,惭愧,所以说三人行必有我师
发表于 2007-9-12 10:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都是些基本知识,不过有好些答不上来了,要查一查书就知道了.
