查看: 1953|回复: 5
[已解决] 有几个冶金方面问题!高手帮忙下啊
发表于 2007-7-1 20:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
什么叫轧钢?热轧和冷轧的区别,冷轧温度是多少?
5 c. O* a# p, F* [3 C' ?+ e1 ]  i% |1 c* A
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-7-2 15:17 编辑 ]
发表于 2007-7-1 20:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
把钢材加热后控制在再结晶温度以上进行轧制加工的工艺称为热轧。而在再结晶温度以下,包括常温下进行扎制加工的工艺称为冷轧。再结晶温度是材料发生再结晶现象的最低温度,通常与熔点有关,一般是0.4×熔点。 :lol: :lol:
jianghuamh + 5 应助
发表于 2007-7-2 11:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
简单说就是把钢材加热后控制在再结晶温度以上进行轧制加工的工艺称为热轧。而在再结晶温度以下,包括常温下进行扎制加工的工艺称为冷轧。4 \, {3 P3 r- c' {3 h3 ?* m
! E0 {* w/ C) U2 f6 l
钢材热轧具有良好的塑性,容易成型,成型后钢材没有内应力,便于下面工序加工。如建筑用的钢筋,用来进行冲压的钢板,要进行机械加工和热处理的钢材都是热轧钢材。
5 ^) m& y/ H" t% O( t6 n钢材冷轧具有冷加工硬化的特性。由于冷轧具有较好的机械性能,很多直接使用的钢材都使用冷轧钢材。如冷扎扭钢筋、冷轧钢丝、冷轧钢板等。
jianghuamh + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-5 21:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那什么叫轧钢呢??谢谢大家帮忙~~
发表于 2007-7-6 14:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
所谓的轧钢就是通过挤压成型的方式把坯料弄成所需要的形式(薄板、型钢等等)+ J1 Y, [7 M( m" Q1 \- Q
这个“轧”(ZHA)的意思其实和汽车轧(YA)东西一样,坯料在2个或多个辊子之间碾过来碾过去
发表于 2007-7-6 15:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在常温下的轧制一般理解为冷轧,从金属学观点看,低于在结晶温度的轧制为冷轧
- {; O* w# K, b3 S; x热轧,是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度,由卷取机卷成钢带卷,冷却后的钢带卷,根据用户的不同需求,经过不同的精整作业线(平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等)加工而成为钢板、平整卷及纵切钢带产品。 . v: m. S8 k$ x' G  g+ x0 A2 a
冷轧:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退 火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷在常温下,对热轧酸洗卷进行连续轧制。内径为610mm。 + a" v1 D9 P+ n# ?0 T; S
4 k8 X) U9 x* Z% e; H& g% m产品特点:因为没有经过退火处理,其硬度很高(HRB大于90),机械加工性能极差,只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工(垂直于卷取方向)。 1 e1 ]9 C# K. k) s
" X  @! k2 v6 `  D7 P! x' i2 J
简单点儿来说,一块钢坯在加热后(就是电视里那种烧的红红的发烫的钢块)精过几道轧制,再切边,矫正成为钢板,这种叫热轧。
9 d+ K; E1 p9 C3 X( H8 P冷轧,是在热轧板卷的基础上加工轧制出来的,一般来讲是热轧---酸洗---冷轧这样的加工过程。冷轧是在常温状态下由热轧板加工而成,虽然在加工过程因为轧制也会使钢板升温,尽管如此还是叫冷轧。 + I- ^$ r& s+ Q+ w
由于热轧经过连续冷变型而成的冷轧,在机械性能比较差,硬度太高。必须经过退火才能恢复其机械性能,没有退火的叫轧硬卷。 ! q3 ~+ y2 O3 E4 O
轧硬卷一般是用来做无需折弯,拉伸的产品,1.0以下厚度轧硬的运气好的两边或者四边折弯。
, S3 |2 _4 y$ {8 g" g- K' qOK,就这样了。总之热轧是最初成型的板类,酸洗,冷轧以及镀锌彩涂之类的都是由此一项一项加工出来的。
JINZHONG + 5 应助
