查看: 3341|回复: 2
[求助] 谁知道角接触球轴承型号后缀名的含义?
发表于 2007-7-1 21:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
今天维修镗床主轴,发现主轴角接触球轴承型号后面有好长的后缀名,不知道他们的具体含义是什么,现摘录出来供高人指点:1 v) R# d) V% E  p5 g& @
1 o7 K, w- `0 t# Z% O3 @- ^- ~A:外圈  71944ETPAP2HUL          -10          IBC     ENGLAND          2RN3 c1 F% O! {5 m/ F# y! ^! J
   内圈  -5
9 E0 q5 j9 k# p& i$ V  h( H' \7 Z2 K% Z  Y% G, }# i1 ]1 S
B:外圈  71948ACD/P4ATBTB          ITALY    V          467          W47X        *-2          SKF
$ _- Y2 y0 Q7 `/ G8 x: B" o  x1 W   内圈  无
8 d) `9 ~6 ?7 U5 K
8 z0 `: i" W9 i) W! NC:外圈  71948ACD/P4APBPB          ITALY    V          027          W10C        *-10        SKF; J7 q  b/ O3 G% I
    内圈  无
8 e* i3 }1 u, L$ x' @4 r7 n- Z) X2 [- `
外圈上的标志分布在整个外圈上,请高人指点!
发表于 2007-7-2 21:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
719---------719系列精密轴承。' J1 X- X- w! _5 m
44----------内径220;48----------内径240。
8 S+ B1 @+ r% E: h! }9 p) S/ `ACD--------角接触轴承接触角25°;CD--------接触角15°。; p9 {. ~3 d. V( |% n
P4A--------尺寸精度符合ISO4级公差,运行精度相当于AFBMA标准ABEC9级。6 \. Q- t. [; u3 v* W% f5 ~
以上摘自《SKF轴承综合型录》。+ o: a2 ~6 r% F# Q& U
ENGLAND、ITALY----------产地+ S; {7 h) h% _, D
其余不敢断言。& G3 c7 y* v' F0 t: Q' V
-5、-10之类,有可能是内外径的偏差。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-7-3 07:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你可逐段解读这些前后缀的含义:SKF:www.skf.com
0 A1 d% H5 r1 L9 |                                                     IBC:http://www.ahrinternational.com/IBC_nomenclature.shtml
) t, g5 P7 h/ \8 N
% K+ _4 j+ x8 z9 A' J可查到绝大多数含义(英文,我没尝试中文网站)。
2 N3 c: c3 X* M2 ^0 ^ / c& L2 Q" o# K: Q; h& E
多多利用网络搜索工具。这些前后缀信息太庞杂,只有用时查询了。. y! M2 w- h! E) v
1 p& K$ z! }; Z/ q
* t; }. K: h- q. o精密轴承可能会标明高点,高点、低点偏差,便于和轴选配,以得到更高的运行精度。1 i$ z2 }6 Y2 {& O# s( h+ E; `8 I
! ~6 `3 z* b  }% t8 U4 l1 F5 T$ j这些参数,你可以直接咨询SKF、IBC的技术人员,这应该是对用户公开的。7 T* R% H9 K$ J  p0 p& i
$ @. f/ w( d! m& l- t* R
% j/ o9 y6 c0 r1 j- s其余的关于产地代码、日期代码、材料代码、生产厂特殊标记(不一定全有),作为最终用户,并没必要知晓。
8 @4 B. \# n/ h" |
& L% O* \1 e, m4 [) Y; B3 B) I- u" i7 P1 r2 y9 @
以上。- Y# a7 f& k9 l6 {5 j  V
) q- ?1 J* \& X$ {# U
9 s, A/ N2 x" J0 b! q8 b4 _6 ~/ i
0 {+ L/ n/ D$ k6 S/ a& x: k
7 f0 Y5 p/ e% Z1 c5 J[ 本帖最后由 yc771125 于 2007-7-3 07:27 编辑 ]
tianxingzhe + 3 应助
