10天前
查看: 3633|回复: 8
[已解决] DIN EN ISO 4762 中 M12*35-10.9 含义?
发表于 2007-7-1 22:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
其中35和10.9各代表什么含义?
发表于 2007-7-1 23:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我想应该是 丝牙部分的长度和它的距离.
发表于 2007-7-1 23:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
猜猜看:35—长度;10.9—强度等级
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-2 01:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
原帖由 plc 于 2007-7-1 23:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 r; l" g( y  R/ Y0 j猜猜看:35—长度;10.9—强度等级
+ l+ `$ I. e& V# l+ G+ I此为正解!
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-7-2 10:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
简单说说吧∶等级越低产品的抗拉强度、屈服强度和硬度等等就越低。一般情况下材料选用∶3.6级(低碳钢);# W) G3 V& n. r7 m8 n3 [
4.6级到6.8级(低碳钢和中碳钢);
6 ?3 `4 j. I+ I  J- y8.8级到10.9级(低碳合金钢和中碳钢),注意∶由低碳马氏体钢制造的产品,应在性能等级代号下加一道横线加以标识;
+ V7 b3 ]2 M) I- N" y7 D1 F10.9级到12.9级(中碳钢、中碳合金钢和合金钢)。
0 a% d) f4 m7 m6 ^凡是8.8级及以上的,淬火并回火。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-3 00:04:01 | 显示全部楼层 来自: 德国
多谢回复
1 h; E" D/ \* a/ R" K* |: t7 {- i强度等级是只针对材料吗?
发表于 2007-7-3 09:40:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
35—螺纹长度;10.9—强度等级' d2 r/ b" w# {, X6 K5 B7 d# S
强度等级并非只针对材料,无论使用何种材料及热处理,只要达到强度要求即可。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-3 10:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
强度等级并非只针对材料,只要达到强度等级性能指就行,比如10.9级你也可低碳钢,只不过你的后续热处理投入比较大,不是不可以,主要是不经济,利润不能最大化.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-3 10:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
35是螺纹长度吗?不是螺栓或螺钉长度?
