查看: 2830|回复: 7
[已解决] 变位齿轮
发表于 2007-7-2 12:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
大家中午好!请教各位:有一中心距为282mm,现需要2齿轮的齿数都为31,模数为9,现需要它的变位系数,希望各位朋友能把它的计算公式写出来。
3 x: N4 O8 A1 I: h4 I: j                 谢谢!!
发表于 2007-7-2 12:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个是基础,手册上就有...我就不写计算公式了...两齿轮如果不变位,其标准的中心距应该是279,现在距离是282,大了3mm,可根据此按公式算出其变位系数和,然后可平均分配其变位系数即可.我初步计算其变位系数各应为0.34638...楼主可自行分配其变位系数.
发表于 2007-7-2 13:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
会有很多组数值,举几个例子
% y1 G7 O9 _% e! y: s1: 小齿轮齿数31
' M. M% Q8 ^6 Y) [) p$ z大齿圈齿数31
* C# h- q2 Q9 ?- C" J/ X模数9
" ~& g; u5 I8 j4 T3 N0 i小齿轮变位系数0.3464
0 }/ l/ M- a& s, p, G大齿轮变位系数0                  0 B/ Y( ?7 J: d3 y* B) h
啮合中心距282.000]- H& H) ~3 N& p9 @+ v5 b
3 t: ?! B. U6 y" E6 S: Q
2: 小齿轮齿数315 {: O/ t. ~2 ]& ]' I
大齿圈齿数31) M6 G8 l: s) ^" A% _3 o
模数9
/ `+ s* H1 }8 L1 X/ u* S% _( h小齿轮变位系数0.1924- R$ I! @& h# K: Q6 U
大齿轮变位系数0.154                     C8 X' {8 ?# T1 O1 F! I
啮合中心距282.000
4 }* P; M% |4 R# N! [3 J1 {
5 ?+ K& o  A) u0 d$ A3:小齿轮齿数31
& Q  Z; z! Y$ |+ C: o8 J大齿圈齿数31
+ V$ J! A9 Y6 h0 }3 F模数9
, n- @- b' [* V3 y' Z" C# H小齿轮变位系数0.4464
; ^1 y0 {: C! y# E# }大齿轮变位系数-0.1$ Q5 Q7 `" K1 X
小齿轮节圆直径282.000! t$ I! ]5 Q+ Y1 [8 E* F
大齿轮节圆直径282.000
发表于 2007-7-2 13:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是斜齿轮,若螺旋角为8.3649,则大小齿轮的变位系数为0;
  [7 r0 |' S! e7 w若是直齿,则大小齿轮的变位系数为0.1732。' p1 M- v, U( w+ a, D: N
至于计算公式找本《机械原理》就可以了。
发表于 2007-7-2 15:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
变位系数最好大小轮也一样,这样强度也相等
发表于 2007-7-2 15:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
变位系数分配也是有学问的。
/ P3 l6 n9 t# B9 p优时需要更具加工难度,磨损,更换检修成本等分配变位系数。
发表于 2007-7-2 21:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
变位齿轮问题,要从多个方面考虑,详细的还是要根据实际需求,最好从相关手册上解决
 楼主| 发表于 2007-7-3 12:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谢谢各位的回复!我需要的是公式,朋友初步算出数字为什么不把步骤一并发上呢?希望能如我所愿!!
