查看: 4010|回复: 5
[求助] 2Cr13表面处理问题
发表于 2007-7-2 12:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
请教大虾:2 q* b; E- `! v8 k
2Cr13不锈钢表面镀铬防锈处理能不能用于含氯离子的场合,如不能,应采取哪种处理方式,处理后需耐磨和防锈,
4 `4 D8 s4 p3 E- l" i) q请予赐教,不胜感谢
发表于 2007-7-3 10:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zyd_hf 于 2007-7-2 12:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 S; H6 ^8 M, \请教大虾:) Y1 C  a6 A/ p) r2 L% V
& _! p' h6 d9 x# V& F% _$ d) _( G请予赐教,不胜感谢
& W: [3 J. o) o* H; M
5 W# z$ ~7 A: Q0 Q- v" I& C
  [. ~  l. i9 i
可以考虑做化学镀镍。。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-7-3 11:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2007-7-3 12:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
多谢指教,& ~$ S9 Q" Z/ X4 v; Q2 v
工作环境不允许镀铜,化学镀镍表面附着力可能不太好,镀层会剥落9 z9 u. i+ G4 r. D' z6 N
电镀镍表面附着力好,但表面硬度差,不耐磨
发表于 2007-7-3 13:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2Cr13 钢属于马氏体类不锈钢,主要性能与1Cr13钢相同,具有较高的韧性和冷变形性能。因含碳量较高,其室温强度较1Cr13钢稍高,耐腐蚀性及热强性稍低。热处理后经抛光,在弱腐蚀介质(如盐水溶液、硝酸及某些浓度不高的有机酸食品介质)中,温度不高(大约30℃以下)的条件下,具有良好的耐腐蚀性能:但在硫酸、盐酸、热硝酸、熔融碱等溶液中耐腐蚀性较差。可以通过氮化、氰化提高其疲劳强度和耐腐蚀性,也可通过其他表面强化方法来提高抗腐蚀性能。此外,该钢在大约700℃以下具有足够的强度、热稳定性和很好的减振性。可以考虑二元和三元共渗层技术,添加镍、钼等元素,增强抗腐蚀、耐磨能力。. I  s( Q+ F( e% r( S8 X
$ ]8 i( i& j9 V3 [$ O
[ 本帖最后由 弯弯月 于 2007-7-3 13:26 编辑 ]
wjliao + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-3 18:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
多谢弯弯月指教,我在考虑渗氮处理
