Solid3000工程图模块简介:
i* f0 g1 s+ H
3 B0 \! D5 P" U 在新建一个Solid3000文件时,我们可以创建“零件、装配、工程图和报表”四种类型文件,下面就是新建的界面:6 l9 G8 H! ~( @; c- G7 w/ v
http://img225.imageshack.us/img225/8754/81140464zs0.jpg
* c1 C4 J2 p( S 下面简单介绍一下工程图模块的各种功能。
1 i- @4 \/ d9 B; J) I8 B4 O5 O2 W
7 d4 S z1 P+ z2 [; t) B 当我们选择新建工程图后,弹出界面如下:% h* E, q# r5 A6 D* Y
http://img225.imageshack.us/img225/3737/18431991ge4.jpg) W: G* ?+ ^' f( y* C w0 @
! K: Z. t! \4 Z2 }) c
在该界面中,我们可以选择图纸标准和图纸模板(系统本身提供了GB和ISO两种标准,也可以创建自己需要的标准;系统也提供了多种常用的图纸模板,同样支持自定义模板)。
- _$ W- [. _9 v* N! ^
% ?) U, F% Y+ }, X) S% N' m下图为系统提供的工程图模板的标题栏内容,里面的一些表格内容在我们导入零部件时,可以自动的导入该零部件的名称、代号等一些数据。
' t$ e1 ]* I' A* g4 R* Zhttp://img225.imageshack.us/img225/5158/24508218rc0.jpg
+ T+ q G* K% f2 E5 ?, h 在工程图状态下会用到的的工具栏如下图,包括了工程视图、标注工具栏、图层工具栏,以及绘制草图时用到的工具栏“创建草图元素”、“编辑草图”:
+ _4 \0 r# \. m) Ohttp://img225.imageshack.us/img225/9430/33719303tr5.jpg
4 E' r u9 d [5 o1 L, |http://img225.imageshack.us/img225/3797/39036011oi0.jpghttp://img225.imageshack.us/img225/3630/33701432eb3.jpg
6 J, E' k' W B$ g( N7 R4 j* b
/ t( X3 F, P2 Q4 g0 Dsolid3000的工程图由图纸页面和视图组成,一个工程图文件可以包含好几张图纸页面,每个页面又是分别由多个视图组成的。其中视图有三种状态,分别为未选中状态、选择状态和激活状态。在激活状态下,视图边框为红色,此时无法移动视图,但只有在视图激活状态下时才可以对视图进行修改。下图为三个空视图分别在三种状态下时的示意图。; i1 N" i! S6 \" N4 u
http://img225.imageshack.us/img225/2613/73nd0.jpg
& f; ~ h# ^1 @ 当我们创建工程图时,一般使用“智能视图”来生成各个基本视图和轴测图,对于含爆炸方案的装配体,我们还可以创建爆炸状态下的装配体,这时也可以修改视图绘制比例是否和图纸比例一致。
; O9 s7 e+ e8 H- e: Q& U; k {http://img110.imageshack.us/img110/9028/33624874fh6.jpg
, z- Y5 c# s, l) i 下图为由智能导入生成的图纸,我们可以看到工程图的结构树上由多个视图组成,各视图均显示为黄色,对于剖切视图,刚创建时也显示为黄色,但当我们关闭工程图并重新打开时,将显示为白色。当视图在结构树上显示为白色时,将无法捕捉到该视图的各个图元,需要重建一下使其变成黄色状态。同时我们还可以修改各视图名称。具体如下图:. d7 u1 S8 s4 e0 `& g$ }
http://img110.imageshack.us/img110/9089/16812838zi2.jpg
* r& q9 J2 t0 M! g 各种辅助视图在这里就不详细介绍了,下图为一个简单剖切的视图,对于各种辅助视图,系统会自动的添加视图名称,当然我们也可以根据需要进行修改。
5 r% b, |6 n) d3 G2 y9 \: Q* Nhttp://img110.imageshack.us/img110/725/10uw7.jpg
: g* T3 b: h5 p0 i, Z" N9 a9 W 下面三张图为粗糙度、形位公差、基准符号和焊接符号的各种标注形式,我们可以根据需要进行选择。
7 c& |# d3 I2 V% x* b, A Uhttp://img224.imageshack.us/img224/4467/11kv0.jpghttp://img224.imageshack.us/img224/7512/12he5.jpg
/ x9 |) g) ~7 }1 S% p. h6 qhttp://img225.imageshack.us/img225/3977/13oo2.jpg' W1 g) Z* h8 S# e% D: j- ^& R
同样的solid3000也提供了图层的设置,可以在新建层内,绘制各种需要的草图图元。如下图:2 Y! W: y2 m- I! ` z4 f
http://img110.imageshack.us/img110/671/14yd3.jpg; H/ v: ]- `! T& [
接下来为标准管理器的界面,这里包括系统提供的GB和ISO标准。当然我们也可以根据需要在这里设置自己的标准(类似于Autocad的标注样式管理器),详细的这里就不做介绍了。! g5 L& I% g3 t
http://img225.imageshack.us/img225/8096/15ec5.jpg5 `" m4 Y! O5 P( w+ _
下面各图分别为在无视图激活状态下的右键菜单和某个视图激活状态下的右键菜单。通过这两个状态下的右键菜单,我们可以分别得到页面属性和视图属性界面,在视图激活状态下,还可以导入三维模型中的各种标注,如尺寸、零部件序号、文本标注、螺纹、齿轮等。
) l+ L9 e7 w/ {; i; z' bhttp://img225.imageshack.us/img225/2086/16km6.jpg t7 P/ E' h5 f' a9 S
http://img225.imageshack.us/img225/8162/17ai5.jpg
; g; r2 a% b* O" s. l 下图为视图属性对话框,我们可以通过它来修改视图比例、名称以及装配剖切图的剖切范围。
$ L. |$ \8 g$ I3 n5 Nhttp://img110.imageshack.us/img110/6508/18hf8.jpg
7 ^. F ^. }: m* Q/ X6 l' k 最后是页面属性对话框,在这里,我们可以修改图纸比例和图纸模板。
_2 q; w, A Q# I7 w6 Uhttp://img224.imageshack.us/img224/600/19mh2.jpg3 l7 _2 q$ Q- ~) O
solid3000工程图所提供的各种基本功能,就简单介绍到这了。* O7 @, ]; u9 H4 V0 W8 T
$ u9 K! c! ^- T# D$ G4 E/ w[ 本帖最后由 li5jun1 于 2007-10-25 12:51 编辑 ] |
