9天前
查看: 2785|回复: 8
[已解决] 如何实现刀具的旋转及径向进给
发表于 2007-7-2 17:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
现正做一原料包装盒的切盒机,包装盒有三、四十公分长,圆筒形,内有原料,材料为塑料或铁皮,厚度3-4mm。要求将包装盒切开。我想大部分结构按着车床的做,但甲方要起包装盒不能转动,所以只能转动刀具切削。不知道这个该如何实现,希望有高人能指点一二,本人也是刚入行不久,最好能有机构的简图,不胜感激。
发表于 2007-7-2 21:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
筒的直径有多大?/ }  D4 M. S+ G3 A7 e, I  {) V
如果大的话可以在立车上解决.
 楼主| 发表于 2007-7-2 21:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
筒的直径40mm,封口的。只能水平放置
发表于 2007-7-9 12:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
实际上很简单,把刀具装在车床动力处,要加工物品放在刀架部位,移动大拖板就可以进给了
发表于 2007-7-9 16:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以利用车床,做一环形专用刀架,对称上二只刀片,夹在卡盘上。包装圆筒架在二个中心架上,转动专用刀架即可切开。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-7-11 05:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主见过水电维修工在维修自来水水管时用的割管器吗?将其改造一下或按它的原理制造一个应该是没问题的,你也可以参考一下食品罐头开盖器的结构。
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-11 23:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢大家了,还有一个难题,就是包装盒的切口必须是向外翻的。考虑了先进刀再挑刀切削的方式,但包装盒是铁皮或塑料的,很可能会被压弯的,这个问题谁能解决呢
发表于 2007-7-12 08:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
按照5楼的做法,圆筒在切向受力,径向不受力,切口应该是平整的,不会内翻.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-12 14:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果希望工件不旋转,可以采用飞刀盘,在加工中心上走插补完成加工.
userkypdy + 5 应助
