8天前
查看: 3215|回复: 9
[求助] 紧急求助:滑动轴承和轴径修复
发表于 2007-7-2 20:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一高速旋转设备,分解检查时发现:在滑动轴承处,轴瓦和主轴上对应轴瓦处的轴径均有磨痕,请问轴瓦和轴径分别应怎么修复?
发表于 2007-7-2 21:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
什么材料的?可否采用喷涂;更换价格较低的
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-2 21:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
国外进口的设备,手头没有设计时的零件图纸,只有装配图!
发表于 2007-7-2 22:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果磨痕不深,可将轴磨小、轴瓦堆焊后加工到配合尺寸。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-7-3 06:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
都有磨痕?轴的硬度有多大?是否轴的安装问题,或者轴不圆度大?
发表于 2007-7-3 07:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用电刷镀修复比较合适,不知零件多大?
发表于 2007-7-3 10:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
原帖由 hndsg 于 2007-7-2 20:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ v8 i: @" u+ z+ b$ W2 ^一高速旋转设备,分解检查时发现:在滑动轴承处,轴瓦和主轴上对应轴瓦处的轴径均有磨痕,请问轴瓦和轴径分别应怎么修复?
* A3 f* z( i. s3 s滑动轴承的轴瓦的材质要比州相应软得多,一般为乌金。在一般情况下发生损坏时,都是瓦的乌金有部分磨损,这时只要对轴瓦左右间隙和紧力进行测量,根据数据进行研刮,使其间隙和紧力符合要求,如损坏严重,修复无法保证间隙和紧力要求是必须进行挂瓦或更换新瓦。对于主轴材质相对瓦面要硬的多,一般不会造成太严重的损坏,小的磨痕应该是油挡或别的硬东西造成,只需细纱布研墨光滑即可。如轴径磨损严重,相信该设备的事故不小,轴瓦应该已经烧瓦,这就要看轴颈的损坏程度,我常汽轮机曾出现过烧瓦事故,但周颈磨损不严重只是重新打磨了一下,没问题的。如归单位的损坏严重可象2楼讲的堆焊后加工到配合尺寸。如严重就要考虑换轴。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-7-3 10:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 轴磨损量若不大,可在磨床上磨去痕迹,然后镀铬.若磨损量大,可以常温度铁,然后磨至要求尺寸.
. `; r+ @3 \3 T" j. H2 轴瓦可按轴刮研,也可新配一幅.' i+ ?) x: B. z% I4 C
3 一般不采取喷涂或堆焊,这样会产生热应力和热变形.
发表于 2007-7-3 18:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
轴承磨损和轴磨损,快速修复方案是轴磨一下,没磨床可上车床用砂纸打磨一下,轴套看材料是否可以补焊,可以补焊加工,不全可加一个套进行修复
发表于 2007-7-6 10:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我已经看到楼上的前辈的支持,不知大家谁还在发表发表感言呀
