查看: 7331|回复: 8
[已解决] CAD2004删不掉文字样式,也改不了字体,请大家帮我一下!
发表于 2007-7-3 08:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
CAD2004删不掉文字样式,也改不了字体,请大家帮我一下!在线等!
发表于 2007-7-3 08:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
能不能贴个图出来啊!!不太知道是什么问题,一般修改样式可以双击打出的字,然后在文字格式对话框里面选择就所需要的字体和格式就可以了
★新手★ + 3 认真应答
发表于 2007-7-3 08:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是你的文字样式是第三方软件编辑过来的,做成锁定了?能发上样图马?
 楼主| 发表于 2007-7-3 08:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我就是想把自己创建的文字样式1、文字样式2删除,不知道怎么删?
 楼主| 发表于 2007-7-3 08:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
已经好了,估计版本的BUG,还是要谢谢你!
发表于 2007-7-3 08:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 rrhh123 的帖子
删掉所有应用样式1、样式2的文字,然后就可以删除文字样式了。
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-3 08:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #3 mengxi_889 的帖子
刚才估计是锁住了,也不知道怎么被我打开的,你可以告诉我锁住文字格式的设置在哪里吗?
发表于 2012-9-13 09:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我的文字写上去怎么就删不掉了呢
发表于 2012-10-18 17:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能与软件不稳定有关
