查看: 2621|回复: 8
[讨论结束] 电机的定义
发表于 2007-7-3 10:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
目前有很多种电机,有点分不清楚他们的类型,什么是交流电机?什么是直流电机?判断的依据是什么?
发表于 2007-7-3 15:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
1、什么是直流电机? - q9 a2 l/ [8 V0 c: M3 ?! t% X% Y. s
答:输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机 4 A, ~( }8 H% T4 j
1 D0 w/ g0 i+ W2、什么是交流电机
; k; H- N9 I. E" h+ c/ p% Q1 q( v答:输出或输入为交流电能的旋转电机,称为交流电机。
, I% m6 {: N/ F: C) v0 ]1 o
3 E+ v# y( ~( M$ ?; X* L* T& K4 O3、什么是步进电机 % j: F6 a& D: \2 c$ |
答:步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机分三种:永磁式(PM) ,反应式(VR)和混合式(HB)。永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。在欧美等发达国家80年代已被淘汰;混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。这种步进电机的应用最为广泛。
. {9 Y* w2 Q) A; X0 v4 ^6 J4 d/ \& b# @. ^- x5 T- G
4、什么是伺服电机 7 t1 e- Z% d3 m# N, C
答:伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降
bdblbyq + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-4 08:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢你的答复。我还想知道你所说的输入和输出指的是电机的端口出吧!另外直流和交流的定义在此如何定义?谢谢。
发表于 2007-7-8 23:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
直线电机
直线电机是国外近年来发展起来的一种新型电机。与旋转电机相比,它不需要中间转换装置(包括齿轮在内的连杆机构),能把电能直接转变为作直线运动的机械能。2 G- `7 k4 b/ q" i* K( n
# p/ V! `2 ~8 L2 C' x为了找出直线电机与旋转电机之间的差别,我们研究一台多相感应电动机。设想,如果把旋转感应电动机的定子沿径向切开并拉直,展成直线状,而且一用一导电片代替转子。于是就得到了一台扁平型直线感应电动机,如图7-12所示。对应旋转电机定子的部分叫初级,对应转子的部分叫次级。在初级绕组中通多相交流电,便产生一个平移交变磁场称为行波磁场。次级也感生一个行波磁场。两个磁场相互作用,次级(导电片)使沿着行波方向平行移动。* W+ b7 R% ^2 ?, d& r% f
7 I2 W* Q5 ], q+ W% a
由于直线电机没有齿轮传动,或者说没有从转动到直线运动的变换装置。所以这种电机具有速度快,在规定的行程内,可产生大的加减速,结构简单,维修容易,效率高和成本低等特点,从而使它迅速地得到使用。超导悬浮列车就是用直线电机驱动的,它在家用电器中的应用也将越来越广泛。新式的自动门就是用直线电机驱动的。
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-7-9 16:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电机。
) ~( Y/ A& o( A, `1 z, u(一)电动机的种类
; r6 l+ `+ [) [3 b) H5 [2 T& x. w电动机有多种类型。
5 v# l4 _4 P& O) @1.按工作电源分类 根据电动机工作电源的不同,可分为直流电动机和交流电动机。其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。 2 _7 E7 h( l( ^% S3 [: w4 b* F: h
2.按结构及工作原理分类 电动机按结构及工作原理可分为直流电动机,异步电动机和同步电动机。 + O" {+ d. {) N: D
同步电动机还可分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同布电动机。 & `/ g! ]) x& _$ U- a9 N
异步电动机可分为感应电动机和交流换向器电动机。感应电动机又分为三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。交流换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。
7 H1 ?1 C) f6 M' W1 C- z直流电动机按结构及工作原理可分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。有刷直流电动机可分为永磁直流电动机和电磁直流电动机。电磁直流电动机又分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。永磁直流电动机又分为稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。
( E) n" e% w  {5 u0 t' `5 s3.按起动与运行方式分类 电动机按起动与运行方式可分为电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。
6 [- b2 d; E+ ^* D4.按用途分类 电动机按用途可分为驱动用电动机和控制用电动机。
. c# q. d! ]+ h. u+ ~& J7 {驱动用电动机又分为电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀等)用电动机及其它通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。
! o2 y/ H, y# y* D+ o控制用电动机又分为步进电动机和伺服电动机等。 ! n; ]5 \  t3 N, o7 r
5.按转子的结构分类 电动机按转子的结构可分为笼型感应电动机(旧标准称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(旧标准称为绕线型异步电动机)。   u  k; x" ~* i6 d
6.按运转速度分类 电动机按运转速度可分为高速电动机、低速电动机、恒速电动机、调速电动机。
6 `3 b5 i: ]- n+ r  L3 ]  l低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。
1 n; b, C: U; p调速电动机除可分为有级恒速电动机、无级恒速电动机、有级变速电动机和无极变速电动机外,还可分为电磁调速电动机、直流调速电动机、PWM变频调速电动机和开关磁阻调速电动机。
/ M* d* \0 g' f" N3 @& t1 }(二)直流电动机
0 K0 B/ f2 d6 K9 k7 c7 R+ K$ u( Q, R直流电动机是依靠直流工作电压运行的电动机,广泛应用于收录机、录像机、影碟机、电动剃须刀、电吹风、电子表动玩具等。
8 s" a% \8 ?; ^8 P( B, }2 F1.电磁式直流电动机 电磁式直流电动机由定子磁极、转子(电枢)、换向器(俗称整流子)、电刷、机壳、轴承等构成, ( |/ i- i) a8 r! ^% |0 N
电磁式直流电动机的定子磁极(主磁极)由铁心和励磁绕组构成。根据其励磁(旧标准称为激磁)方式的不同又可分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。因励磁方式不同,定子磁极磁通(由定子磁极的励磁线圈通电后产生)的规律也不同。
, l5 y0 e' n3 t3 w1 @# R% D6 ~串励直流电动机的励磁绕组与转子绕组之间通过电刷和换向器相串联,励磁电流与电枢电流成正比,定子的磁通量随着励磁电流的增大而增大,转矩近似与电枢电流的平方成正比,转速随转矩或电流的增加而迅速下降。其起动转矩可达额定转矩的5倍以上,短时间过载转矩可达额定转矩的4倍以上,转速变化率较大,空载转速甚高(一般不允许其在空载下运行)。可通过用外用电阻器与串励绕组串联(或并联)、或将串励绕组并联换接来实现调速。 ; y$ n" M8 n0 H6 a3 c7 G. w& l& F
并励直流电动机的励磁绕组与转子绕组相并联,其励磁电流较恒定,起动转矩与电枢电流成正比,起动电流约为额定电流的2.5倍左右。转速则随电流及转矩的增大而略有下降,短时过载转矩为额定转矩的1.5倍。转速变化率较小,为5%~15%。可通过消弱磁场的恒功率来调速。 5 F# A: {+ X9 l
他励直流电动机的励磁绕组接到独立的励磁电源供电,其励磁电流也较恒定,起动转矩与电枢电流成正比。转速变化也为5%~15%。可以通过消弱磁场恒功率来提高转速或通过降低转子绕组的电压来使转速降低。
1 o& ~( P2 }- x复励直流电动机的定子磁极上除有并励绕组外,还装有与转子绕组串联的串励绕组(其匝数较少)。串联绕组产生磁通的方向与主绕组的磁通方向相同,起动转矩约为额定转矩的4倍左右,短时间过载转矩为额定转矩的3.5倍左右。转速变化率为25%~30%(与串联绕组有关)。转速可通过消弱磁场强度来调整。
/ z0 R3 ?+ k( q5 F( K换向器的换向片使用银铜、镉铜等合金材料,用高强度塑料模压成。 5 V+ q+ e- H6 Y0 ^
电刷与换向器滑动接触,为转子绕组提供电枢电流。电磁式直流电动机的电刷一般采用金属石墨电刷或电化石墨电刷。
, ^7 U+ T. ?1 W5 c转子的铁心采用硅钢片叠压而成,一般为12槽,内嵌12组电枢绕组,各绕组间串联接后,再分别与12片换向片连接。
2 d( @, j* k3 M8 W& |% E, t' p2.永磁式直流电动机 9 Z) K4 m' I- Y( l7 o, F# `1 D+ A
永磁式直流电动机也由定子磁极、转子、电刷、外壳等组成, + ?4 }5 r- t! f& i7 h* t# e' \
定子磁极采用永磁体(永久磁钢),有铁氧体、铝镍钴、钕铁硼等材料。按其结构形式可分为圆筒型和瓦块型等几种。录放机中使用的电多数为圆筒型磁体,而电动工具及汽车用电器中使用的电动机多数采用专块型磁体。图18-12是两种永磁体的磁路示意图。
2 a3 N7 c; M' o1 r# ]9 o+ e转子一般采用硅钢片叠压而成,较电磁式直流电动机转子的槽数少。录放机中使用的小功率电动机多数为3槽,较高档的为5槽或7槽。漆包线绕在转子铁心的两槽之间(三槽即有三个绕组),其各接头分别焊在换各器的金属片上。电刷是连接电源与转子绕组的导电部件,具备导电与耐磨两种性能。永磁电动机的电刷使用单性金属片或金属石墨电刷、电化石墨电刷。 ) _) s' y, T5 t, T% y4 v
录放机中使用的永磁式直流电动机,采用电子稳速电路或离心式稳速装置。 / B4 Y5 T0 D% K8 l- Z
3.无刷直流电动机 无刷直流电动机是采用半导体开关器件来实现电子换向的,即用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷。它具有可靠性高、无换向火花、机械噪声低等优点,广泛应用于高档录音座、录像机、电子仪器及自动化办公设备中。 . n! H, v4 [, _1 b6 i
无刷直流电动机由永磁体转子、多极绕组定子、位置传感器等组成,如图18-13所示。位置传感按转子位置的变化,沿着一定次序对定子绕组的电流进行换流(即检测转子磁极相对定子绕组的位置,并在确定的位置处产生位置传感信号,经信号转换电路处理后去控制功率开关电路,按一定的逻辑关系进行绕组电流切换)。定子绕组的工作电压由位置传感器输出控制的电子开关电路提供。 & U8 h8 M- r2 l$ z. S, U
位置传感器有磁敏式、光电式和电磁式三种类型。   a6 d# j# d& a9 v& L
采用磁敏式位置传感器的无刷直流电动机,其磁敏传感器件(例如霍尔元件、磁敏二极管、磁敏诂极管、磁敏电阻器或专用集成电路等)装在定子组件上,用来检测永磁体、转子旋转时产生的磁场变化。
, q8 H! T: u9 d8 K采用光电式位置传感器的无刷直流电动机,在定子组件上按一定位置配置了光电传感器件,转子上装有遮光板,光源为发光二极管或小灯泡。转子旋转时,由于遮光板的作用,定子上的光敏元器件将会按一定频率间歇间生脉冲信号。
: b8 d& J8 `1 |0 a3 }采用电磁式位置传感器的无刷直流电动机,是在定子组件上安装有电磁传感器部件(例如耦合变压器、接近开关、LC谐振电路等),当永磁体转子位置发生变化时,电磁效应将使电磁传感器产生高频调制信号(其幅值随转子位置而变化)。 4 f/ e) n" C3 E
(三)交流异步电动机
* U* o5 W' x5 t, i" W* Z0 q  @交流异步电动机是领先交流电压运行的电动机,广泛应用于电风扇、电冰箱、洗衣机、空调器、电吹风、吸尘器、油烟机、洗碗机、电动缝纫机、食品加工机等家用电器及各种电动工具、小型机电设备中。 3 H' @! k/ ^4 C9 ~. I% }, _3 ]1 T
交流电异步电动机分为感应电动机和交流换向器电动机。感应电动机又分为单相异步电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。
; H5 ?  p7 }) e1.单相异步电动机 单相异步电动机由定子、转子、轴承、机壳、端盖等构成。
6 C7 q# S0 W) m2 R7 s: m: l定子由机座和带绕组的铁心组成。铁心由硅钢片冲槽叠压而成,槽内嵌装两套空间互隔900电角度的主绕组(也称运行绕组)和辅绕组(也称起动绕组成副绕组)。主绕组接交流电源,辅绕组串接离心开关S或起动电容、运行电容等之后,再接入电源。
0 n8 ^0 f& c$ O4 F$ S% h转子为笼型铸铝转子,它是将铁心叠压后用铝铸入铁心的槽中,并一起铸出端环,使转子导条短路成鼠笼型。
! ]. a/ `: F, b  `7 v+ ?0 g单相异步电动机又分为单相电阻起动异步电动机,单相电容起动异步电动机、单相电容运转异步电动机和单相双值电容异步电动机,图18-14是几种单相异步电动机的电原理线路。 ; z  A. j: I+ D- M2 W# a: g" ^
2.三相异步电动机 三相异步电动机的结构与单相异步电动机相似,其定子铁心槽中嵌装三相绕组(有单层链式、单层同心式和单层交叉式三种结构)。定子绕组成接入三相交流电源后,绕组电流产生的旋转磁场,在转子导体中产生感应电流,转子在感应电流和气隙旋转磁场的相互作用下,又产生电磁转柜(即异步转柜),使电动机旋转。 . E7 e7 b6 i; y8 a) j- |
3.罩极式电动机 罩极式电动机是单向交流电动机中最简单的一种,通常采用笼型斜槽铸铝转子。它根据定子外形结构的不同,又分为凸极式罩极电动机隐极式罩极电动机。
% V& T/ i- z% a. {. {" _) f' \凸极式罩极电动机的定子铁心外形为方形、矩形或圆形的磁场框架,磁极凸出,每个磁极上均有1个或多个起辅助作用的短路铜环,即罩极绕组。凸极磁极上的集中绕组作为主绕组。
$ \) e- [8 K2 @隐极式罩极电动机的定子铁心与普通单相电动机的铁心相同,其定子绕组采用分布绕组,主绕组分布于定子槽内,罩极绕组不用短路铜环,而是用较粗的漆包线绕成分布绕组(串联后自行短路)嵌装在定子槽中(约为总槽数的1/3),起辅助组的作用。主绕组与罩极绕组在空间相距一定的角度。
8 |7 d+ f% G1 i( A8 W$ Q当罩极电动机的主绕组通电后,罩极绕组也会产生感应电流,使定子磁极被罩极绕组罩住部分的磁通与未罩部分向被罩部分的方向旋转。 5 p% _4 S' a, E, V* D
34.单相串励电动机 单相串励电动机的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕组、换向器及转轴等组成。励磁绕组与电枢绕组之间通过电刷和换向器形成串联回路。图18-16是单向串励电动机的结构。
) G: i1 \4 R: q# N单相串励电动机属于交、直流两用电动机,它既可以使用交流电源工作,也可以使用直流电源工作。
3 _, p+ t4 R! y( }' L: Z. O(四)交流同步电动机 ! A# H/ @: ]- t% k7 W, O
交流同步电动机是一种恒速驱动电动机,其转子转速与电源频率保持恒定的比例关系,被广泛应用于电子仪器仪表、现代办公设备、纺织机械等。
- K0 z$ i. f. ~' J8 ]! L7 [1.永磁同步电动机 永磁同步电动机属于异步启动永磁同步电动机,其磁场系统由一个或多个永磁体组成,通常是在用铸铝或铜条焊接而成的笼型转子的内部,按所需的极数装镶有永磁体的磁极。定子结构与异步电动机类似。
4 N1 l$ c3 W, Z/ g- d2 O" E7 p5 F% t. F当定子绕组接通电源后,电动机以异步电动机原理起动动转,加速运转至同步转速时,由转子永磁磁场和定子磁场产生的同步电磁转矩(由转子永磁磁场产生的电磁转矩与定子磁场产生的磁阻转矩合成)将转子牵入同步,电动机进入同步运行。 3 b% [- a. K( X5 J# A
磁阻同步电动机 磁阻同步电动机也称反应式同步电动机,是利用转子交轴和直轴磁阻不等而产生磁阻转矩的同步电动机,其定子与异步电动机的定子结构类似,只是转子结构不同。 9 K5 P8 e( r" b7 M: E& v
磁阻同步电动机是同笼型异步电动机演变来的,为了使电动机能产生异步起动转矩,转子还设有笼型铸铝绕阻。转子上开设有与定子极数相对应的反应槽(仅有凸极部分的作用,无励磁绕组和永久磁铁),用来产生磁阻同步转矩。根据转子上反应槽的结构的不同,可分为内反应式转子、外反应式转子和内外反应式转子,其中,外反应式转子反应槽开地转子外圆,使其直轴与交轴方向气隙不等。内反应式转子的内部开有沟槽,使交轴方向磁通受阻,磁阻加大。内外反应式转子结合以上两种转子的结构特点,直轴与交轴差别较大,使电动机的力能较大。磁阻同步电动机也分为单相电容运转式、单相电容起动式、单相双值电容式等多种类型。
( s  B% y& q3 B4 M' P3.磁滞同步电动机 磁滞同步电动机是利用磁滞材料产生磁滞转矩而工作的同步电动机。它分为内转子式磁滞同步电动机、外转子式磁滞同步电动机和单相罩极式磁滞同步电动机。
( {/ h$ V/ U, X7 U( O/ J! [内转子式磁滞同步电动机的转子结构为隐极式,外观为光滑的圆柱体,转子上无绕组,但铁心外圆上有用磁滞材料制成的环状有效层。 6 Y- @8 k0 E% U/ |8 {: C
定子绕组接通电源后,产生的旋转磁场使磁滞转子产生异步转矩而起动旋转,随后自行牵入同步运转状态。在电动机异步运行时,定子旋转磁场以转差频率反复地磁化转子;在同步运行时,转子上的磁滞材料被磁化而出现了永磁磁极,从而产生同步转矩。
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-7-30 09:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一下:  _8 t. |6 O( e9 W
超声波电机:
! W' x* q" E' B3 |; ]! w. X超声波电机与普通电机原理不一样.超声波电机是利用磁致收缩效应原理制成的电机,简单的说与晶体振荡器的工作原理相反.
发表于 2007-10-18 17:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不用这么复杂了,一般用电网驱动的都是交流电机,用柴油机等驱动的都是直流电机.至于再清楚些,你要学下电机学.
发表于 2008-11-6 13:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
把最基本的东西在挖出来晒晒,大家也顺便在复习下。谢谢楼主们的提供
发表于 2008-11-13 09:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
电机学很难的,感觉很抽象,要实践
