8天前
查看: 3874|回复: 1
[推荐] solid3000工程图中的各种标注
发表于 2007-7-3 14:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
* V9 y& g& l9 ?1 e- w; S; N
今天介绍一下,solid3000工程图中的各种具体标注
: D# u7 k& U% z4 O  R% \  ^9 U  |5 z# ~6 e* O4 D
    一、尺寸标注* ?0 S& l4 C) g
/ h' U3 \' M# y( Z: x5 n) ~    当标注零部件尺寸时,可以采用两种方法,一种是直接使用尺寸标注工具进行标注,这样的标注可以显示零部件的真实尺寸,但属于非驱动尺寸,也就是说我们不能通过修改该尺寸来修改零部件的真实尺寸;还有一种方法就是从三维模型导入尺寸,这样的尺寸是可以直接双击修改的,当然在工程图中修改零部件尺寸后,该零部件的三维模型也是会发生相应修改的。
7 L$ A) J% F% Z% b当我们需要从三维导入尺寸时,可以在激活一个视图的情况下,单击右键,然后在右键菜单中选择“从三维模型导入”,最后选择一下需要导入的标注,对于尺寸标注,我们还需要通过“过滤”来选择需要导入的尺寸类型。具体如下图:3 U$ ~1 a  x. G9 |! J! ~# _# [
http://img217.imageshack.us/img217/3623/11jl1.jpg
8 i& C- O! f' e8 [我们刚标注完一个尺寸时,它仅显示一个真实的尺寸值,我们可以通过修改它的属性来改变它的显示内容和数值。$ f2 I* |1 |9 C1 R% W# u
在尺寸的“属性”项中可以设置尺寸名称、显示类型、字体等;“文本”项中可以在已有数值的基础上添加各种文本,其中<DIM>表示显示真实数值;“公差类型”项中可以设置各种公差,同时还提供了一个公差配合表,可以直接从表内选择需要的公差添加到尺寸上;最后还有“显示”项中可以设置尺寸线及箭头的显示方式。具体如下面三图:
( @; e' {: A  G5 }
9 o. z- |: Q; d7 I. Hhttp://img221.imageshack.us/img221/8179/12dq9.jpg
- E9 s' z  d8 d, A: e$ V* Z
0 j3 {" C4 `2 b8 Z( H# t  qhttp://img221.imageshack.us/img221/1855/13oe7.jpg http://img221.imageshack.us/img221/6982/14dy7.jpg
' i3 v# Q' P4 q" l
    二、文本标注. w, P7 }& B) U
    在文本标注中,我们可以添加各种文字以及符号,设置完成后,只需在图纸上单击鼠标就可以放置该文本标注。如果在激活了某一视图的情况下,添加文本,那么该文本就属于该视图内文本,将和视图一起进行移动;在无视图激活的情况下,文本就不会随其他视图移动了。在文本属性对话框的“高级”选项中选择下划线时目可以添加下注解。具体如下图所示的文本属性对话框:) G9 v4 ]0 G2 v/ \+ S/ J
4 O9 @. H0 O: I, f" G9 Whttp://img96.imageshack.us/img96/8127/32102016gu3.jpg
0 \3 H  j! U/ X! R" Q
     三、表面粗糙度
, m7 u, L. k5 S3 c; _* M     粗糙度符号同样的在设置完成后,只需选择一条实体边线,单击鼠标即可添加一个粗糙度符号,根据需要还可以继续通过单击来添加。对于已标注的粗糙度,我们也可以进行移动、旋转等操作。下图为粗糙度符号属性对话框:/ Y; l$ g' l: W& o6 h
9 m1 u0 s8 A1 q% Dhttp://img237.imageshack.us/img237/3555/32880129sj2.jpg
8 j+ w/ @4 W5 H! v: V    四、形位公差8 h; O# l, l! m; {% x$ M
     添加形位公差时,同样的只需选择一条实体边线及可添加。Solid3000也提供了各种常用的公差符号,可以直接选择进行添加。形位公差符号还支持多行和多箭头。
% ]/ b& c2 Y3 ?6 G4 H* ~- v; \2 H& k! r7 G4 P/ p0 l. X$ k
http://img237.imageshack.us/img237/6818/74543057qm1.jpg
7 A) A, C; i, s- A, \    五、零部件序号标注( n# }! v' |6 z
    零部件序号标注支持连标和悬空标注,还提供了标注遗漏检查的功能,在激活一视图的情况下,我们可以双击遗漏的零部件,在视图中会将该零部件进行突出显示。当完成标注后,还可以选择多个标注进行标注排版,使其对其或均匀分布。, M! H5 u& w5 s3 c# u6 `
6 {! r- r+ S/ q7 R! I
http://img233.imageshack.us/img233/4808/29876287pt1.jpg
" o  f2 \* P6 Z$ |
    六、基准符号
& `( o+ ?) ?* n' Z, G2 l, I    同样的只需通过单击实体边来完成添加工作,当继续添加多个基准符号时,系统还会自动的对符号的字母进行提升。: I/ t0 M  [! f- d* n) ]
6 _" R" F" O; u0 I& U/ |$ D
http://img233.imageshack.us/img233/4998/77821423rm1.jpg
$ ~/ R6 B; X$ D: Y* L. u6 I    七、中心线
) Z2 A" I5 g0 X6 F) g/ d1 m    在单击中心线标注按钮后,只需选择视图的圆或圆柱面等,就可以完成中心线的绘制。对于一些圆周分布的中心线,可以通过双击某一中心线来调出属性对话框,再继续选择其他圆周分布的中心线,最后再选择一下他们的圆心,就可以使中心线绘制方法符合我们需要,具体如下图:
- S, `9 |% _- n# b5 \: u/ e5 n1 G6 r0 L# E" x. o' ?/ \1 f
http://img233.imageshack.us/img233/9589/70813128ej8.jpg
; ]+ z5 {: g2 k8 S: X" P
    八、螺纹标注0 W, T# |- |4 a# {4 D% V% Q+ C
    选择起始线和加工面,设置牙高和螺纹长度,确定后就可以生成符合GB的螺纹,对于螺纹的俯视图,我们只需选择起始线即可,不用选择加工面。
! S  ^# `$ [* f; o0 u' t' N
5 U9 f, K& d5 G' Y1 a5 phttp://img237.imageshack.us/img237/3933/78478477ub4.jpg
: E' {6 I7 `% b; p: {; d  z/ O
    九、焊接符号$ {1 S1 d" T  O6 t3 d
    添加焊接符号时,同样的只需选择一条实体边线即可。可以通过对话框设置各种焊接参数和符号。8 Z3 k  e! G' @8 W9 `/ X
9 }7 C  g$ f9 n3 x% V
http://img233.imageshack.us/img233/1456/61427159sk8.jpg
, a% H) j- m) q( `4 T0 y( a6 W7 \
    十、齿轮
# ^) r% Z* P, A& n5 ]! T" C! n7 S    标注齿轮时,只需选择一个圆或圆柱面作为齿轮的分度圆,再设置一下齿轮的齿数和模数即可完成一个符合GB的齿轮绘制。
/ [$ p# h4 r/ P; k6 q+ o. k( D! N) U+ {' G) l
http://img233.imageshack.us/img233/8961/48240252dd9.jpg
5 z$ U% u% Z. h: A1 {8 L, O
       最后一张图为各种标注的示意,基本上包括了各种标注类型和方式。另外还有一些标注方式,我们可以在标准管理器中设置,这里就不做叙述了。7 o3 \- V2 R: X0 s9 R7 Z+ _
% F7 T/ _. J8 i# Q1 M7 z* shttp://img237.imageshack.us/img237/7662/10cx8.jpg
) g9 x+ R5 o1 Y8 \7 W2 W: z  |
0 N8 a- F/ `2 Z( s0 e. b1 @
: c' G6 V& Q, h6 f$ [$ w
发表于 2007-8-7 14:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
xiexie 楼主
