查看: 5498|回复: 4
[求助] 弹簧自振频率和强迫机械振动频率
发表于 2007-7-3 14:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我在机械设计手册上看到:对弹簧进行共振验算时有两个参数叫:γn(弹簧自振频率)和γr强迫机械振动频率;我搞不清两者的具体区别和参数值的确定,有朋友能为我解释一下吗?
发表于 2007-7-3 15:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  所有做动平衡的工件,都需要转动,或者被支承着旋转。通过旋转,使工件中的不平衡量产生离心力引起摆架系统的振动,通过传感器将此机械振动量变成电信号,经滤波放大、锁相倍频、定标调整和平面分离等运算电路,最后在显示系统显示出不平衡量的大小和相位。在软支承平衡机机械振动系统,通常可以用图1所示的简图来表示。
& R9 F) q  ]5 M. c/ Y( b0 N    8 K' ?# A3 t" @: {4 _* B
$ \3 L4 ?7 I1 p' S% l3 ?+ S      机械振动系统,若在距质心为h 的平面上有不平衡量mr、忽略系统的阻尼和摆架的质量,由其振动方程不难求得左、右两支承处的振幅,它们分别是:
# I$ J9 |5 [0 M/ N式中ω——转子工作频率;$ p! c/ A1 p) k' l( N
ωx——静不平衡力所引起的强迫振动自振频率;
9 o) h/ z* S% V; r; l' rωθ——动不平衡力偶所引起的强迫振动自振频率;7 L2 \9 N2 m# n" N
M——参振系统(包括转子)总质量。
# q. @2 u1 `) h! a: y4 I# s
, w+ D! E4 H4 o! c所以,只要使平衡机的工作转速远高于摆架支承系统的固有频度,就可由支承的振幅直接反映出重径积。" X% Y, s0 G; M. Y$ i1 f  J
       为了减少软支承平衡机中摆架支承系统的固有频率,在保证支承稳定的前提下,可尽量减少弹簧的刚度K、支承距离l,并增加转子和摆架的转动惯量Ix的增大将导致系统灵敏度的降低,而适当地减少支承距离l则能起到比较显著的效果。软支承平衡机的工作频率通常是振动系统固有频率的三倍以上,即ω≥3ωx和ω≥3ωθ。
" p, ~- k# f; c1 }4 h0 O0 T. p( o9 ^  }, D$ [
[ 本帖最后由 tianxingzhe 于 2007-7-3 18:31 编辑 ]
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-4 13:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #2 fanyouming 的帖子
我看得有点糊涂,一会我再仔细看看!) p. I3 k; G5 ]/ m: G8 L7 D: {0 O
多谢了!
发表于 2008-2-17 14:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我想是不是可以这样理解:5 s  y) w& G# T1 F% b: P
γn(弹簧自振频率)--是指弹簧质量体系的固有频率,也就是说是体系的共振频率;
7 a9 [) i' |6 Tγr强迫机械振动频率--是指振动体系受到外界激振力的作用是,激振力的频率就是γr。
发表于 2008-2-17 18:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
& a; P& D) H, m4 d( i* t, ]                无外力(随时间T变化的位移,速度和加速度)作用下
; Y9 l) _# s. f' X0 B                的固有频率.---由质量(转动惯量),刚度,和阻尼有关.! X0 t: ?1 {9 X
γr强迫机械振动频率--是指振动体系受到外界激振力(或则其他的输入作用-----------随时间T变化的位移,速度和加速度)下,随时间变化的激振函数的频率.( B  z- v* |7 e6 s
----------------------------: J! D: d* P, ]+ H8 A0 M
一家之盐
