发表于 2007-7-3 15:31:20
来自: 中国广东东莞
1.PE-HD 高密度聚乙烯
1 h, b# w3 p5 \9 t% A* \6 `典型应用范围:; C: F: C5 m) @8 L7 S
电冰箱容器、存储容器、家用厨具、密封盖等。
' ?; e' e5 S( _注塑模工艺条件:. Y0 r% `2 z6 t* N+ _- a; b [3 g
干燥:如果存储恰当则无须干燥。' Z; @1 Y3 ^7 p3 o: I
熔化温度:220~260℃。对于分子较大的材料,建议熔化温度范围在200~250℃之间。& L4 [0 @' N* t) d0 S% P5 o* ~
模具温度:50~95℃。6mm以下壁厚的塑件应使用较高的模具温度,6mm以上壁厚的塑件使用较低的模具温度。塑件冷却温度应当均匀以减小收缩率的差异。对于最优的加工周期时间,冷却腔道直径应不小于8mm,并且距模具表面的距离应在1.3d之内(这里“d”是冷却腔道的直径)。
) M) N. |4 d7 t& v注射压力:700~1050bar。
& B; O& B" O4 w: _, q( k( g注射速度:建议使用高速注射。
, _! f8 D7 e, o$ E1 b: y, f流道和浇口:流道直径在4到7.5mm之间,流道长度应尽可能短。可以使用各种类型的浇口,浇口长度不要超过0.75mm。特别适用于使用热流道模具。
. P( }% W+ N+ j. E5 K* v; P化学和物理特性:5 _ F! j, h P: c% z
PE-HD的高结晶度导致了它的高密度,抗张力强度,高温扭曲温度,粘性以及化学稳定性。PE-HD比PE-LD有更强的抗渗透性。PE-HD的抗冲击强度较低。PH-HD的特性主要由密度和分子量分布所控制。适用于注塑模的PE-HD分子量分布很窄。对于密度为0.91~ 0.925g/cm3,我们称之为第一类型PE-HD;对于密度为0.926~ 0.94g/cm3,称之为第二类型PE-HD;对于密度为0.94~ 0.965g/cm3,称之为第三类型PE-HD。该材料的流动特性很好,MFR为0.1到28之间。分子量越高,PH-LD的流动特性越差,但是有更好的抗冲击强度。PE-LD是半结晶材料,成型后收缩率较高,在1.5%到4%之间。PE-HD很容易发生环境应力开裂现象。可以通过使用很低流动特性的材料以减小内部应力,从而减轻开裂现象。PE-HD当温度高于60℃时很容易在烃类溶剂中溶解,但其抗溶解性比PE-LD还要好一些。5 i( q" c3 F3 v7 l3 s! w x7 o. N
. Z% O+ G4 Z0 E" v8 ?1 ^! Y5 f
2.PE-LD 低密度聚乙烯 $ V$ F! J3 j& k/ {
典型应用范围:
. v0 ^* B# g& q. W碗,箱柜,管道联接器
# U& X7 n. P' n* g注塑模工艺条件:2 V! h5 u1 i: ]5 a+ ]. N g
干燥:一般不需要
/ c' J, i) L/ ` `熔化温度:180~280℃
, C7 y3 l @; u# [ a模具温度:20~40℃,为了实现冷却均匀以及较为经济的去热,建议冷却腔道直径至少为8mm,并且从冷却腔道到模具表面的距离不要超过冷却腔道直径的1.5倍。" L Z7 m8 Z' v* u- x
注射压力:最大可到1500bar。/ D! l* F; ~) S% g
保压压力:最大可到750bar。
3 J5 j. b+ c8 j3 B$ W注射速度:建议使用快速注射速度。; x8 Y: v+ A7 d' g
流道和浇口:可以使用各种类型的流道和浇口。PE-LD特别适合于使用热流道模具。
3 M7 V! a2 l% {+ \" ~) A. C化学和物理特性:( T1 N. J! r) G i, L
商业用的PE-LD材料的密度为0.91~0.94 g/cm3。PE-LD对气体和水蒸汽具有渗透性。PE-LD的热膨胀系数很高不适合于加工长期使用的制品。如果PE-LD的密度在0.91~0.925 g/cm3之间,那么其收缩率在2%~5%之间;如果密度在0.926~0.94 g/cm3之间,那么其收缩率在1.5%~4%之间。当前实际的收缩率还要取决于注塑工艺参数。PE-LD在室温下可以抵抗多种溶剂,但是芳香烃和氯化烃溶剂可使其膨胀。同PE-HD类似,PE-LD容易发生环境应力开裂现象。 |
