11天前
查看: 4619|回复: 26
[已解决] 齿碎了
发表于 2007-7-3 16:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一进口齿轮箱内齿也碎了齿轮箱也裂了,不知道什么原因
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-7-3 16:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
..你最好说得具体些,什么设备上的,有没有超载运转之类的,要么就拿个照片也好.这样大家都能帮你分析原因.
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-7-3 16:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
估计是异常负荷造成的,要找原因首先从这个问题入手,这是个较大的事故,轮破箱裂,在一般情况下是不会发生的。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-3 17:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
扭矩过大,受力过偏,震动过大,都可能导致齿轮箱破裂,不过这种情况应该属于罕见吧!有时候国产的齿轮箱在某些场合会比进口的有更好的表现!
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-3 17:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
从现象看,应该属于超负荷,估计什么地方被卡死,然后还在运行,就造成齿轮破碎,由于齿轮轴和箱体连接,力量过大,同样使齿轮箱报废
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-3 20:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的轴承的情况如何呢?
9 d) m5 {2 h$ @# O! L; g; s* a4 q----------------------------------
4 z- n% @( P, `3 \  G我遇到过几次,一个是箱体属于悬臂梁,加强筋有缺陷,轴受强弯矩(轴线的同心不好)破裂-------------办法是更换好的材料,加工方法,改进设计.5 g3 a* d6 ^- ]7 m$ V) a* y' n5 D# ]
另一个是轴承的外圈与孔的配合过紧,高速转动时材料胶合了,受强扭矩破裂.
! O: L( r! ]* [5 d  t1 G& d3 `% [---------------------------------------
" w5 A/ H. ?. v. W8 Q你的原因是?! J* H* Q3 a: f: x/ P
. V! [* K' e% v9 T; j4 ?
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-10 13:20 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-5 13:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿轮箱怎么会裂开呢我还从来没见过如果真的有这种情况的话我想应该是齿轮箱出厂的时候制造质量有问题
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-5 14:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
最好到现场去了解一下前因后果,查阅一下设备运行记录和维修记录,看能否找到蛛丝马迹,正如楼上所言,如果事故前轴承状态良好,齿轮箱裂掉则多半是齿轮箱本身原因,而如果事故前有异常震动、噪音等,且正常运行时间较长的话,多半是轴承出问题或严重超载!
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-6 11:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
补充一点,齿轮箱内进入一些金属杂质也是可能造成齿轮损坏的,检查油箱里有没有大颗粒的杂质了吗?或者制造安装没有达到要求的精度!
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-6 20:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这类问题希望做详细说明,以便大家共同探讨
发表于 2007-7-6 21:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
应当是超负荷或者产品质量问题,不可能是进入杂质
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-7-6 22:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
齿轮箱都裂了,超负荷的可能应该大一些,或者是哪里卡死,或者启动扭矩太大没有经过中间软启动
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-7-7 10:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是材料强度不够的原因
还是材料强度不够的原因,这种情况应该很少见啊
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-7-7 10:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
你的是进口齿轮箱 我考虑不太应该是齿轮箱自身问题.. [* k. G! h8 o9 N% j
应该是只身安装的问题,你可以去验证下.
! Z. \  H' D5 N! X: @3 c我厂现在就有个破裂的.情况和你讲的一样,是刚破不久的." x, t2 ]$ I( ]6 I
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-7-7 10:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
我给的说法 你们是不是很意外
3 D3 O3 h: {( c' C; D祝你好运
发表于 2007-7-7 10:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
觉得不可思议,齿轮箱怎么可能裂呢?
$ v. y( S5 ?: i能不能说的具体一些。
发表于 2007-7-7 17:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.如果是正常生产,主要是设计问题或制造问题.一般设计和制造不会产生此现象!2.负荷太大且受冲击力造成的.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-7 17:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
估计如果不是安装问题,就应该是轴承有问题。还应该考虑转速。工作环境等情况。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-7 21:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
估计是在使用过程中受大能量载荷冲击了.仔细回想工作环境吧,扭矩大不会使箱体产生裂纹
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-8 06:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 eastlakewater 于 2007-7-3 20:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 V" l6 ^1 C/ @- ?  T7 s8 Q2 I) |+ G, u8 H你的轴承的情况如何呢?
3 M9 p8 I% F! l+ x% D----------------------------------
2 l" J! U. L6 _- y9 r) T" A$ I# v我遇到过几次,一个是箱体属于悬臂梁,加强筋有缺陷,轴受强弯矩(轴线的同心不好)破裂-------------办法是更换好的材料,加工方法,改进设计.
9 Y3 I8 X+ {4 g. Z! y另一个是 ...
1 L# U# R* ~& W' j
. h6 Z9 I( q6 w% l1 X& j3 d  u5 W
' ]3 h0 J" C! o0 u; z3 m. S+ v: q7 P
1 L8 A8 l6 K% U! m# `2 m7 E轴承配合过紧,导致轴承运行游隙过小,而咬死,这属于齿轮箱在轴承选型设计时的失误。(进口齿轮箱,一般都会进行轴承选型,而非象国内的,随意性很大。)+ z/ W$ J9 _8 K9 q: |( s0 v
# H9 L6 |  H, U% i: t
但,配合过紧的尺度与你所说的结构件失效,导致对轴扰曲的影响,根本不在一个数量级上。# q' l* I0 p1 _! M# Z: ^5 h
" i  w& S$ k" W! F* f2 l  c+ @* }
我也很希望能了解轴承的状态。
3 ?5 B1 j& s  H5 W2 v& f, ^9 h
: a: e1 o. O( u0 `+ P这台齿轮箱的驱动的电气保护很成问题啊。
) T) g9 H# Y' @ ( y& H3 Z% B" i- d9 \+ o
以上。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-7-8 14:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有几个可能;'
3 F# j% a. ^3 _& F8 n8 c1.齿轮箱铸造内部有缺陷,引起齿轮箱承受大载荷时产生裂缝,或者因为长期运行,产生疲劳裂痕;- f- h' I/ s7 h+ \
2.齿轮箱内有较大颗粒杂质混入;1 K% F& R0 c# ^% x& a. |$ c
3.齿轮中心轴与齿轮箱中心轴不同轴,但这种现象应该在试运行时就能发现;" X: ^( j% g6 P: e$ M2 Y2 ^
4.齿轮受力不均,局部位置曾有较大载荷的作用(可能性最大);
+ k' ^6 e+ D/ }" S# H) {5.齿轮啮合时有卡死现象出现过.
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-7-9 12:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
首先,我想了解一下你的齿轮是密闭的,还是敞开的,上次回答说我的答案是错的,其次了解齿轮箱上有没有变速系统,如有,可能有两种,工人在操作中不停车换档,如设备允许换档,不会造成损坏,不允许容易打齿轮.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-9 21:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
产品用了多久,具体情况.
, }: H: |. n% t( N齿轮断裂失效,如果排除齿轮设计不合理.可以考虑内部装配和其他配件的问题,比如说轴承是否失效,影响齿轮运转打齿;或是其中有紧固件松脱,导致内部干涉打齿.& {0 k3 A$ r3 m' \
一般说齿轮断齿失效是很少的,除非超负荷,引起超负荷,一般应该是内部系统出现问题.总之,应该有外力的作用.
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-7-10 08:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
确润滑油,齿轮材料热处理不当,是造成断齿的主要原因
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-7-25 10:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有几种原因:) s; D( Q6 T) }! Z  j
1。齿轮箱的选型有问题,不能承受工作负荷。2 s  V4 y8 R: Q* w% s! j
2。齿轮本身材质有问题,或齿的热处理及渗碳处理没有做好,造成齿轮碎裂,并进一步造成齿轮箱损坏(打坏)。( H& Z+ O# m; _$ n* r) m' D, ?6 A* i5 P
3。齿轮箱输入端联轴器的曲折和偏差的误差太大,也就是轴线不正,不同心。造成齿轮负载不均衡,产生这种情况。0 [: i+ h. ?+ F. m) S3 X$ `
4。润滑油供应不畅,油路堵塞,或润滑油冷却不够。齿间的硬磨也极易造成齿轮过度磨损并碎裂。
9 A$ w; B2 i" j/ N想来想去也就这四种情况
zyxwq + 5 应助
