查看: 2996|回复: 7
[讨论] 20g钢焊接工艺
发表于 2007-7-3 16:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
159管子材料20g,10mm厚,焊接工艺的制定:
- \' J1 I8 W2 r/ w" x我说下我的焊接工艺,你们批评指正。
6 A' c: Q7 W. b* {, K! @焊前管子开坡口,焊条J507,烘干350-400度,1-2小时0 z. a7 q  E* C. @, X; c7 M% u
不需要氩弧焊打底吧,你们看还有什么要补充!
发表于 2007-7-3 17:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看你用在什么地方了,如果对管子要求很高的话,最好采用打底焊,这样会保证你的焊接质量,提高焊接一次合格率。焊条采用没有错,加热和保温时间也没有错。
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2007-7-3 17:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我觉得这么薄的东西最好是用氩弧焊或二氧化碳焊比较可靠。
jianghuamh + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-3 19:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
二氧化碳焊也行吗?我们一般不采用!很谢谢你的帮助!!!
发表于 2007-7-4 07:55:22 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
希望能有更详细的焊接工艺评定。
发表于 2007-7-4 08:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
关键看你的管子是干啥用的,焊缝有何强度要求
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-7-4 20:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 liuhob 于 2007-7-3 16:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 o* a& k1 R2 n7 P, s5 B4 c( @159管子材料20g,10mm厚,焊接工艺的制定:/ F% u% h5 p0 q8 G* ]7 h) V
我说下我的焊接工艺,你们批评指正。+ A- I1 n% @' B! [* o" \
焊前管子开坡口,焊条J507,烘干350-400度,1-2小时6 z* |8 T5 S/ \! b3 l) Z7 D! l: j
: p2 A# B# X8 U; f- _/ V+ A, v
+ |; I2 H1 u. J9 J0 j' R
既然楼主说不需要氩弧焊打底,那看来要求不高。如果能把要求说明一下更好。7 x) v2 d! H, g6 {: l
要求较高或要求焊透的话,最好还是氩弧焊打底,再用手工焊。
# O) ]2 l# Q! R: ]' K' ^手工焊,单边坡口60度,钝边1.5~2m,间隙2~2.5mm。
5 N) _3 o% f- e+ j焊条选用J422或J507都可以。7 @( k$ u* Y' k/ y/ j. Z
打底用2.5或3.2直径的焊条,其它的可以用4.0或5.0的。
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2007-7-4 20:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
再补充一点,打底焊时,注意母材两边的熔合,采用两边摆动焊接的手法。1 p1 a) S3 v# M6 ^3 J5 e3 t4 `  @" Y5 i
焊接电流要适当,既要保证熔合,又不能焊穿(即漏焊)!
