查看: 1687|回复: 2
[已解决] 焊接裂纹问题?
发表于 2007-7-3 20:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
按照焊接裂纹产生的条件,裂纹可分为热裂纹、冷裂纹、再热裂纹和层状撕裂!这个说法对不?
发表于 2007-7-3 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
从产生温度上看,裂纹分为两类:  + r  k' {; [. ~1 P/ K5 E7 |# S
(1)热裂纹:产生于Ac3线附近的裂纹。一般是焊接完毕即出现,又称结晶裂纹。* H3 G0 K- T$ u7 \. q( Y. r
(2)冷裂纹:指在焊毕冷至马氏体转变温度M3点以下产生的裂纹,又称延迟裂纹。  ' H" o. o, ?' p: F3 h# F  X
按裂纹产生的原因分,又可把裂纹分为: 7 k# f( _# V: i2 h8 `4 ~
(1)再热裂纹7 o0 y; ]$ B; U1 O
(2)层状撕裂# j) A- [8 u2 {& o! ^
(3)应力腐蚀裂纹
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-7-4 07:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
裂纹分类8 ?- t# B. K4 A7 r) W% B
基本特征, i& C) E6 J3 `- M* c( O2 B1 D* F
敏感的温度区间# U6 c" C7 I% x9 V% v# L6 c( h
被焊材料2 I6 F3 e1 u* F2 H& D
位置! @, Q8 x. A$ m" e" d
裂纹走向
6 z6 f5 y! h- H: ^8 a2 c, T
热裂纹
  x. q9 O2 `* I4 E* g
结晶裂纹
- W& T9 N6 J3 j9 F
在结晶后期,由于低熔共晶形成的液态薄膜削弱了晶粒间的联结,在拉伸应力的作用下发生开裂
# U5 c8 Z. e7 M8 S
在固相线温度以上稍高的温度(固液状态)
: j& n8 O$ M2 y& R& s: S0 s& U
杂质较多的碳钢、低中合金钢、奥氏体钢、镍基合金及铝
* w. u' N% [! E. r; ~2 _4 k5 G8 h
焊缝上、少量在热影响区
4 _& M, O/ S' ]2 S
沿奥氏体晶界4 W& J3 y/ x% R' Y, l* e
多边化裂纹. b0 H- t, P3 n' o5 l7 G
已凝固的结晶前沿,在高温和应力的作用下,晶格缺陷发生移动和聚集,形成二次边界,它在高温处于低塑性状态,在应力作用下产生的裂纹' ]5 \+ y- q6 `2 S7 i6 ~7 Q
固相线以下再结晶温度
5 X9 \+ ]6 L/ r* C( D# S' v
纯金属及单相奥氏体合金
8 q, D$ l9 z- R/ G# {7 |) s
焊缝上,少量在热影响区- z4 }# t/ B- n1 B
沿奥氏体晶界
; \2 J, _) p2 P0 j: S/ _
液化裂纹$ Q4 }  h8 j" Q9 b+ ~
在焊接热循环峰值温度在作用下,在热影响区和多层焊的层间发生重熔,在应力作用下产生的裂纹9 w7 F% O5 I' a5 \
固相线以下稍低温度0 X  s. g& n# _3 o7 X
SPC较多的镍铬高强钢、奥氏体钢、镍基合金
& Y0 h# Z4 R8 L+ v& _- e) }
热影响区及多层焊的层间
7 S' z: A: z) j$ t# Z0 l( W. q4 s1 p
沿晶界开裂
  Q! q  t- |7 I5 x9 C
再热裂纹0 o2 k) ?6 p  H" g
厚板焊接结构消除应力处理过程中,在热影响区的粗晶区存在不同程度的应力集中时,由于应力松弛所产生附加变形大于该部位的蠕变塑性,则发生再热裂纹
5 Q4 i  z, J+ V6 b. v. D
600-700℃回火处理
) x& C6 s+ ?% k( C. M
含有沉淀强化元素的高强钢、珠光体钢、奥氏体钢、镍基合金等; f" v( u- |! I/ G3 `0 q
热影响区的粗晶区
- k. a3 Q0 z8 G2 [' m2 ^! w
沿晶界开裂1 P* D! k7 Z% E% d
冷裂纹
4 R; S; y% D0 l; a/ @" q6 u* y
延迟裂纹9 I) ^* C/ D* t- C/ ^* O
在淬硬组织、氢和拘束应力的共同作用下而产生的具有延迟特征的裂纹
1 j9 @. R5 w+ E' O+ Q! P5 a7 T) ~
MS点以下
4 {. V" M$ t4 z9 J( l% V+ R9 e
中、高碳钢,抵、中合金钢,钛合金等5 e! U# b+ A5 \) q5 h1 C* u
热影响区、少量在焊缝6 K1 B( k2 K+ ~' T! U/ C
沿晶或穿晶
: r5 w' B8 r: k& K' ~
淬硬脆化裂纹* @6 Q% {* O2 Q0 e- H: y9 J
主要是由淬硬组织在焊接应力的作用下产生的裂纹
2 q( s2 b) u2 i% Z
MS  点附近
2 Q# w, G0 P( p( }6 D! i
含碳的NiCrMo钢、马氏体不锈钢
: x7 L+ b# L% Q8 a
热影响区、少量在焊缝% v6 I; s" i2 g; r9 j4 Y
沿晶或穿晶0 \6 q- I- ^5 k+ g
低塑性脆化裂纹. L/ G) \" a# m1 S
在较低的温度下,由于被焊材料的收缩应变,超过了材料本身的塑性储备而产生的裂纹
; d9 F* N5 c; D5 I5 D% M( R
400℃以下
2 _6 o; v. d, B) M% s1 l
铸铁、堆焊硬质合金2 T7 s# e) X! c9 b( f- ]2 [
热影响区及焊缝
7 U4 s' x" R1 q, R
沿晶或穿晶& O& A6 f5 x, v/ o! N3 |* {
层状撕裂
1 ^4 P# U7 ^. n& M
主要是由于钢板的内部存在有分层的夹杂物(沿轧制方向),在焊接时产生的垂直于轧制方向的应力,致使在热影响区或稍远的地方产生“台阶”状层状开裂$ D0 X% x; v: Y$ L2 l
400℃以下0 m% {1 ~  ]9 R2 F; E2 A$ x
含有杂质的低合金高强钢* ~9 _1 k1 ^/ E+ ?# P  ]
热影响区附近4 P6 Z' @  l: n' m4 ]% G4 {3 ?
沿晶或穿晶
" z( z) a& Q9 Y. w& U5 q. Q
应力腐蚀裂纹(SCC% I" Z' U8 h9 I
某些焊接结构(如压力容器和管道等),在腐蚀介质和应力的共同作用下产生的延迟开裂2 R, Q: m2 [, Q
任何工作温度
9 q$ {' N% v* B6 r% G
碳钢、低合金钢、不锈钢、铝合金( `9 J" F0 H; J# R/ \4 o
焊缝和热影响区4 d: j7 V/ R) L1 [4 c: b0 q
沿晶或穿晶: D5 e. x1 p/ G1 b1 C: C
jianghuamh + 5 应助
