查看: 1799|回复: 5
[已解决] 未焊透对焊缝接头性能有何影响?
发表于 2007-7-3 20:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
未焊透对焊缝接头性能有何影响?
发表于 2007-7-3 21:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
未焊透的危害之一是减少了焊缝的有效截面积,使接头强度下降。其次,未焊透焊透引起的应力集中所造成的危害,比强度下降的危害大得多。未焊透严重降低焊缝的疲劳强度。未焊透可能成为裂纹源,是造成焊缝破坏的重要原因。, f  v: I2 w8 }" N) X. d
4 L$ r; L+ P7 U4 \/ s[ 本帖最后由 lixiangzhong 于 2007-7-3 21:28 编辑 ]
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-7-4 07:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
未焊透缺陷有时为表面缺陷(单面焊缝),有时为内部缺陷(双面焊缝),它可以是局部性质的,也可以是整体性质的.其主要影响足削弱截面积和引起应力集中。以削弱面积10%时的疲劳寿命与未含有该类缺陷的试验结果相比,其疲劳强度降低了25%,这意味着其影响不如裂纹严重。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-7-4 08:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
未焊透对静载条件下的焊缝影响不大,但对动载荷特别是承受交变载荷的焊接结构,影响较大,可是疲劳强度降低
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-7-4 14:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
(1)危害:削弱焊缝的工作截面,降低焊接接头的强度并会造成应力集中。焊接技术条件中不允许焊接接头中超过一定容限量的未焊透。
! f! z2 C3 Q! o- h9 [& S/ j3 @(2)产生原因:坡口钝边太厚,角度太小,装配间隙过小;焊接电流过小,电弧电压偏低,焊接速度过大;焊接电弧偏吹现象;焊接电流过大使母材金属尚未充分加热时而焊条已急剧熔化;焊接操作不当,焊条角度不正确而焊偏等。 2 F( b. r; l) w! ?( b" H
(3)防止措施:正确选用和加工坡口尺寸,保证装配间隙;正确选用焊接电流和焊接速度;认真操作,保持适当焊条角度,防止焊偏。8 |" K+ O/ O% |' {5 {) ]
发表于 2007-8-1 23:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
未焊透对焊缝接头性能有何影响?
