查看: 2622|回复: 11
[求助] 冲击试验
发表于 2007-7-3 21:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
冲击试验是为了测定金属材料在突加载荷时对缺口的敏感性?这个说法对不???
发表于 2007-7-3 21:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
测量材料的韧性吧,我觉得是这样...有的做V型缺口冲击试验.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-3 21:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
缺口的敏感性shi是什么意思?
发表于 2007-7-4 19:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是的,我个人觉得冲击是为了测试材料的塑性,承受冲击的能力。往往冲击是瞬时的,突然的!
发表于 2007-7-4 19:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼主的讲法是不对的:& f6 c7 B4 T/ x3 Y2 {
用于金属或非金属(根据冲击试验机的性能),可应用于检测金属材料冲击韧性值,用以检查材料抗冲击能力性能测试及分析研究
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-5 08:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
说的没错,冲击试验就是衡量材料的缺口敏感性,只能对比衡量,没办法量化
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-5 09:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-7-5 14:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我是在毕业设计的时候做过焊缝的冲击试验,用冲击试验来评定焊缝在某一温度条件下的冲击韧性,(用AKV-30度来表示焊缝在-30度使用环境的冲击韧性值,可以量化,单位为焦耳)在某一温度下的冲击韧性值约高,说明焊缝的抗冲击韧性越好,一般都是做三个以上的式样去平均值来评定,式样的取样和实验规范有国家标准(冲击试样应采用机械加工,其形式和尺寸应符合现行国家标准《焊接接头冲击试验方法》GB 2650的规定)
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-5 15:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
材料在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力叫冲击韧性。
: B, h4 C7 I6 J. }4 P" S* N. z7 |
通俗的讲就是材料在受到外力的打击或是冲撞时它所能抵抗破坏的能力,如冷轧钢或合金钢就比铸铁、铸钢等材料耐冲击,这是因为铸件脆所以不耐撞击。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-5 17:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回答:冲击试验问题& e, F% W% M0 j0 X" S% R5 }
      为了评定金属材料在冲击力作用下的性能人们提出了冲击性能试验。冲击性能试验是传统的常规力学性能试验.是金属材料力学性能检验的主要方法之一。
) P, a  W1 o. h: H# u  M  E8 s3 V1、冲击试验是测定金属材料抵抗动荷冲击的性能。金属材料韧性的好坏用冲击韧度值衡量。
, Q0 r4 C! V6 T+ R* Z0 [2 d2、金属材料抵抗冲击载荷的能力称为冲击韧度。冲击韧度是以材料受冲击而破坏时所消耗的能量来衡量。为了衡量不同材料对冲击载荷的响应,引入了韧性指数概念,韧性指数定义为:DI=WII/WI, 即裂纹扩展功与裂纹形成功的比值。对于完全脆性材料,DI值接近与零,DI值越大,表明材料韧性越好。! T- r" s! H8 }; G% @6 l
3、工程上常用金属材料的冲击试件一般在带缺口槽的矩形试件,做成制品的目的是为了便于揭露各因素对材料在高速变形时的冲击抗力的影响。
" i+ W- _& S3 m# M% ?4、冲击试验是反映材料抵抗冲击载荷的综合性能指标,它随着试件的绝对尺寸、缺口. 形状,实验温度等条件的变化而不同。& X7 s; O4 e8 a1 Y4 ]
5、冲击韧性只能作为工程上比较材料抗冲击性能的相对标准,我们常用冲击韧性来表示材料承受动载荷时抗裂纹的能力,用缺口敏感性表示材料承受静载荷时抗裂纹扩展的能力。8 F, r5 e9 K3 {5 F3 V# p8 v$ Z* B
6、一般说来塑性材料的缺口敏感性低,脆性材料的缺口敏感性高。& W. U+ b' |# H: q, K
因此,冲击试验是为了测定金属材料在突加载荷时对缺口的敏感性的说法对不对的,且不全面。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 应助
发表于 2007-7-6 23:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Method; l/ i( l" B( E! ?; ^6 Q) ^7 {3 `
* Expose specimen in specified high and low temp, duration and cycles.3 W0 b  {( M0 [$ l
暴露样品于规定的高低温、持续时间和周期中。- H8 M! F4 }5 ]6 K
  Temp. cycling : Including room temperature duration.: T2 l; u1 [( X! o/ s
  Thermal shock : Direct move between high and low temp.  6 q3 {- M5 i% q. e" z7 F# Q- b
   熱衝击:直接在高低温中转换。
4 o- W. |! ]  N0 m& l4 hPurpose- W# Z, s7 ^- K9 S
* Check resistibility of product to extremely high and low temperature encountering as ! x' b% L! O4 f6 l; [4 E) [
     taking in and out at the polar regions.0 y6 p! I/ _3 i% Y7 t
 試样在高温低温下反覆转换、及在短時間中反覆的接受熱衝击、可用来判断産品在极端区域的抵抗力。
5 I$ e1 g! r( Q: m) Y4 uMainly affect to crack, peeling off and deformation by expansion and 2 X. D7 u! z& H6 c
    contraction and increasing termination resistance by corrosion.0 A5 d; b9 S: Q# Y) ?
    主要影响:因材料伸縮所造成的裂痕、剥離、機械性的位移及因腐蝕所造成的接触電阻增加、和HSG的劣化。
发表于 2007-7-10 22:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这是泰科公司测试标准中摘录部分,只是大致的将英文翻译过来,说明冷热冲击实验是怎回事.你们将中文如下:
6 l% J5 U# U' O     暴露样品于规定的高低温、持续时间和周期中。(冷熱衝击)直接在高低温中转换。試样在高温低温下反覆转换、及在短時間中反覆的接受冷熱衝击、可用来判断産品在极端区域的抵抗力。 对产品主要影响:因材料伸縮所造成的裂痕、剥離、機械性的位移及因腐蝕所造成的接触電阻增加、和HSG的劣化。
