查看: 2696|回复: 7
[已解决] 起重试卷问题
发表于 2007-7-3 22:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
我没有学过起重,别人让我改起重的卷子所以有些问题我就上来发问了,我这里起重的书页不多!麻烦大家咯!# A  S# T& ?# g* G8 i- i
解释下:同向捻钢丝绳??
 楼主| 发表于 2007-7-3 22:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
起重绳索使用
1绳索在使用过程中不要               ,不应受             。
: o* d5 a: Z) R; r. V2钢丝绳的破断力与钢丝的         及        成正比0 R. Y9 C  Z2 c" C# e8 T
3操作卷扬机动作应          ,严禁       或突然          。
 楼主| 发表于 2007-7-3 22:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
起重作业问题
起重作业中,常用的麻绳的股数为3股? 这个说法对不?
发表于 2007-7-4 07:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
同向捻钢丝绳,又称顺绕钢丝绳是绳股的捻绕方向和股捻成绳的方向是一致的,这种钢丝绳的优点是钢丝间为线接触,耐磨性能好。缺点是,当单根钢丝绳悬吊货物时,货物会随钢丝绳松散的方向扭转。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-7-4 07:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1绳索在使用过程中不要 和酸、碱以及腐蚀性的化学药品接触  ,不应受  潮湿  。# o3 I, T0 u/ G8 g  Y8 o
2钢丝绳的破断力与钢丝的 截面积  及 强度   成正比
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-7-4 08:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
3操作卷扬机动作应 听从指挥人员的信号,信号不明或可能引起事故时,应暂4 T& t  [  T- I4 t. ]' J1 O) g
停操作,待弄清情况后方可继续作业
  ,严禁擅自离开岗位     或突然作业中突然停电,应立即拉开闸刀,并将运送物件放下4 [: O( Z; Q/ {4 r
( y/ W! C2 o) b8 S+ o/ H/ Y. a
摘自:建筑安装工人安全技术操作规程
 楼主| 发表于 2007-7-4 09:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 liuhob 于 2007-7-3 22:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 R4 w3 M# E/ S& ?' q, b9 Y# D起重作业中,常用的麻绳的股数为3股? 这个说法对不?
! t# P" t' R& T
这个还没有回答啊~~~
发表于 2007-7-4 23:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
起重麻绳应该是至少三股,这还要看你的起重吨位
z6z6j6 + 2 应助
