查看: 3537|回复: 4
[已解决] 倒链(手拉葫芦)的保养
发表于 2007-7-3 22:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
倒链的维护、保养有哪些要求?
  |  b# |. y6 G2 W) V. k* K& H  x; K顺便说点闲话,你们管手拉葫芦叫什么,有的人叫斤不老,你们呢?5 m& f! |( w8 |3 t  @1 b
今天问了好多问题,麻烦大家了,虽然有些题目很简单,但是我为了改卷,需要比较标准的答案,所以希望大家帮帮我!!!谢谢!!+ w* _3 K) T% U2 B. @
- j5 [, c5 q9 j4 z# F* n[ 本帖最后由 et998866 于 2007-7-5 19:00 编辑 ]
发表于 2007-7-4 09:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
倒链又叫手拉葫芦或神仙葫芦。由链轮、手拉链、行星齿轮装置、起重链及吊钩等组成。可用于吊装轻型构件,拉紧拔杆缆风绳及在构件运输中拉紧捆绑绳索等;并可在水平垂直、倾斜等任何方向使用。& U6 S0 p5 O: K
    (1)使用前检查吊钩、链条、轮轴、链盘,如有锈蚀、裂纹、损伤、传动部分不灵活应严禁使用。/ F  P. Z# O' x3 N2 d' \
    (2)使用时,倒松链条挂好起吊物件,慢慢拉动牵引链条,待起重链条受力后,再检查齿轮啮合,以及自锁装置的工作状态,确认无误方可继续作业。
- K+ q  a( m% O8 q7 n, K1 }6 c; c9 ~    (3)使用中起重量不得超过其额定起重量,在-10℃以下,不得超过其额定起重量的一半。
3 z, Z+ `8 |% j8 l5 v! ?    (4)拉动链条时.应均匀和缓,并应与链轮盘方向一致,不得斜向曳动,以防跳链、掉槽、卡链现象发生。
, A, s) ^" |) u( S    (5)倒链起重量不明或起吊物体的重量不详时,只要一人能拉动链条就可继续工作,如一人拉不动,应查明原因,严禁两人或多人一齐猛拉,以防发生事故。
3 m( _2 E6 C: z6 b7 Y  c    (6)齿轮部分应经常加油润滑,棘爪、棘爪弹簧和棘轮应经常检查.以防止制动失灵,吊运构件时自坠伤人损物。
$ [0 W& D5 T- `+ \3 I$ r4 [    (7)倒链使用完后应拆卸清洗干净,重新上好润滑油,安装好送库房套上塑料罩,挂好妥善保存。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
z6z6j6 + 8 应助
发表于 2007-7-4 09:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
1.使用完毕后,应将葫芦上的污垢擦净,存放干燥地点,防止受潮生锈和腐蚀。 : l5 J) u% m6 u; ~1 k
2.每年应由熟悉葫芦结构者,用煤油清洗机件,在齿轮和轴承部分,加黄油润滑,防止不懂葫芦性能原理者随意拆装。 ! o/ c! N$ h# c) ~# b% u
3.齿轮安装时,应使用两只片齿轮的"O"字标记安装在同一直线上。 5 T9 U( L) n" H  h6 o8 E) A/ g
4.起重链轮左右轴承的滚柱,可用黄油粘附在已压装于起重链轮轴颈的轴承内圈上,再装上墙板的轴承外圈内。
) N0 d) h( ~7 l  ~. c% L; G( T5.安装制动装置部分时,注意棘轮齿槽与棘爪爪部嚙合良好,弹簧对棘爪的控制应灵活可靠。装上手链轮后,顺时针旋转手链轮,应将棘轮、摩擦片压紧在制动器座上,逆时针旋转手链轮,棘轮与摩擦片间应留有空隙。制动器的摩擦表面必须保持干净。制动器部分应经常检查,防止制动失灵,发生中物自坠现象
( k/ m: @; _0 y! J& X7 U$ }) t# e
, j* ~* K9 K  _6 |: z- y6.支撑杆与右墙板为静配合,维修时切勿拆卸。 - v/ T8 E, |' s
7.葫芦经过清洗检修后,应进行空载和重载试验,确认运行正常,方可使用。 + w/ s7 t6 x( t& G: R) `3 j# z( c/ ]% {
8.在加油的使用过程中,制动装置的摩擦表面必须保持干净,并经常检查制动性能,防止制动失灵引起重物自坠。 ( T! L# E& @- u: {
9.为了维护和拆卸方便,手链条其中一节系开口链(不焊涂色)
  ?+ V. k7 b2 ?" }  Z- ^! P10.葫芦经过清洗维修,应进行空载试验,确认工作正常,制动可靠时,才能交付使用。
发表于 2007-8-30 19:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-30 12:35:33 | 显示全部楼层 来自: 英国
请问专家:
; t5 Y3 L+ k; p$ J1、手拉葫芦是否属于特种设备?是否需要检定?
- O5 O; X; ?0 g: ]6 k3 v/ I# z2、使用手拉葫芦是否需要特殊工种证书?是否需要配备司索工?: O! g4 i% Y- C+ n. ^# C
3、手拉葫芦使用是否需要专门培训?
( o4 S: G: u# b, J  K+ z  w5 [  i3 g
谢谢
