1 大量生产某轴,已经其材料为20CrMnTi 轴长234mm 最大直径 74mm 试为该轴(直径)45mmk6mm段外圆表面选择加工方案.该表面长度34mm,需要渗碳淬火(表面硬度58~~64HRC),表面粗糙度Ra要求为0.8微米 轴心线 与相连(直径)60mm的外圆表面的垂直度公差要求为0.02mm
& _6 X0 `/ w, B8 R8 H3 Q5 ]2 成批生产某箱体,已知材料为HT300 箱体的外形尺寸 长 宽 高 分别为690mm 520mm 335mm 试为该箱体前壁(直径)160K6mm通孔选择加工方案 该孔长度95mm Ra要求 0.4 微米 圆度公差要求0.006mm
; R2 t* z. q& X5 O0 ?0 F希望会的能告诉下怎么做,我对这题目一点头绪都没有,可以说下大概流程先怎么样在怎么样,非常感谢.... |
