6天前
查看: 7276|回复: 25
[已解决] 吊钩磨损能用焊接修补吗?
发表于 2007-7-4 09:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
吊钩磨损或出现裂纹可以用电焊补焊修复,对不???
发表于 2007-7-4 10:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
起重用的东东最好都不要补焊,负不起责任
发表于 2007-7-4 10:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
吊钩采用整体模锻加工后退火消除应力,吊钩磨损或出现裂纹应报废处理。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-7-4 10:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
吊钩、钢丝绳等部件出现问题应直接报废,原则上不允许修补后再使用!
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-7-4 10:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以上各位提的很好,起吊类的工具一般都是锻压制成的,其内部组织结构受力良好,如果裂纹出现,证明其内部组织破坏,绝对不可以通过补焊维修,而应定期检查磨损,一旦出现磨损严重和裂纹等,立即更换,不可有丝毫的侥幸心理,否则根本负不起责任,楼主应杜绝这种修补的观念!
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-7-4 13:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不能,从安全规程上要求,吊钩磨损超过一定量必须报废,出现裂纹同样也要报废;因为出事故就是大事故
发表于 2007-7-4 18:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
吊钩磨损后是绝对不能补焊再用,这是人命关天的大事,用到一定年限要强制报废,因为一个吊钩的价值与事故损失比起来毕竟小得多。
发表于 2007-7-4 19:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
对于起重吊钩在长期使用中所造成磨损(受钢丝绳拉压)沟槽,是绝对不允许用焊补方式来弥补的。出现下列情况之一,都必须强制报废:
8 c8 F- j# v7 ~' O起重机械吊钩出现下述情况之一时,应予报废:
" a) F) F  i; Z3 j  H/ w1)裂纹。
+ P2 H: O, p( }2)危险断面磨损达原尺寸的10%。
; j; ~: v* W" @3)开口度比原尺寸增加15%。
. M* i0 E( l! F' t2 r7 a4)扭转变形超过10°。
' t9 U. R! ], ?  h# P9 u! q. U5)危险断面或吊钩颈部产生塑性变形。
8 W+ b  K2 W0 g% b, L* `! n. ^1 P! V6)板钩衬套磨损达原尺寸的5%时,衬套应报废。 9 Q- T& @7 ~4 S# _* j$ q
7)板钩芯轴磨损达原尺寸的5%时,芯轴应报废。
et998866 + 5 应助,详细介绍报废标准
发表于 2007-7-4 19:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
用煤油洗净钩体,用20倍放大镜检查钩体是否有裂纹,如发现裂纹,应停止使用,更换新钩。吊钩危险断面的磨损量达到原尺寸的10%时,则应报废;不超过报废标准时,可以继续使用或降低荷载时用。但不允许用焊条补焊后再使用。
et998866 + 5 应助,检查方法
发表于 2007-7-4 21:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
记得以前看到过如何防止吊钩磨损的方法,很简单而且成本也不高,就是在吊钩内表面加贴一张铜皮!
et998866 + 5 好方法
发表于 2007-7-4 22:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
很好,丛吊钩的加工艺、报废标准、检查方法甚至减少磨损的方法都介绍了,建议申请精华贴
发表于 2007-7-4 23:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
吊钩采用整体模锻加工,退火消除应力,且属直接受力部件,只能根据吊钩的磨损或裂纹情况降荷或报废处理,不允许电焊修补继续使用。
z6z6j6 + 3 好资料
 楼主| 发表于 2007-7-5 19:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
防止吊钩磨损在吊钩上表面敷张铜皮,但是很快就会磨损啊!而且也无法固定啊!
7 o; C8 ~$ w# }" V$ R- t* j如果吊钩表面能镀层东西,这层东西磨损没了这个吊钩就报废岂不更好!
z6z6j6 + 2 想法不错
发表于 2007-7-5 22:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 liuhob 于 2007-7-5 19:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; R- N8 B- w+ i9 x5 c* m! o1 g+ ]
防止吊钩磨损在吊钩上表面敷张铜皮,但是很快就会磨损啊!而且也无法固定啊!, x6 l/ n2 z/ x. }- @
9 C  }0 ]1 c; w2 K9 s
一般的吊钩的设计尺寸上已加上在使用期限内的磨损量,很少有人会考虑为减少磨损而采取其它附加措施。而上面所说的防止吊钩磨损在吊钩上表面敷张铜皮,是因为铜的柔软性较好,较容易包覆盖在吊钩表面.而楼上说的吊钩表面上镀层东西。镀层厚度有限,成本也高。
 楼主| 发表于 2007-7-5 22:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我见得不多,吊钩上敷铜皮,但是不耐磨,老要更换! 不过为了吊钩的少磨损,那铜得废好多啊!铜也好贵的!! :P :P
发表于 2007-7-16 22:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
吊钩表面和内部质量要求:
% |6 R7 F+ [7 r0 [+ t/ n% E0 x7 [9 Q
吊钩表面应光洁,不得有裂纹 、锐角、毛刺、剥裂等缺陷;& K7 i# e. O. D. c- Y
+ R5 e, C3 v/ S1 }
吊钩内部不得有裂纹、白点和影响其安全使用的夹杂物等缺陷;  F; |5 q0 k! ]  y& l2 U: T
8 w4 L7 E. ~# n7 H% W
起重配件吊钩上的缺陷不允许焊补;
2 Z; O* U. c: G' f, i! X, ^; _9 F1 Z' L$ |" n6 B# U6 a
危险断面磨损不得达原尺寸的10%;
: I( n7 h& O& G4 [5 ?
. t6 ^/ {" Q. l开口度应符合GB10051中5.2的规定;4 M0 J. ^& ^, N/ Z
' _- ?/ o) N/ `* x; |2 h起重配件吊钩的扭转变形即钩身的扭转角不得超过10度;
6 E3 E8 m9 N  |
% w9 O/ R2 L+ F* v# U3 P5 c3 u: N% h危险断面或吊钩的钩柄不得有塑性变形;吊钩的螺纹不得腐蚀
z6z6j6 + 2 好资料
发表于 2007-9-6 14:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用6mm厚或8mm厚的钢板做个保护套套在吊钩上以保护吊钩,这样经济实惠。我们一直采用这样的方法, :handshake :lol:
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-9-6 20:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个问题不同岗位的人有不同的说法:站在老板的角度可以补焊,站在技术的角度不可以
发表于 2007-9-6 22:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 sxbd1974 于 2007-9-6 20:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 S9 h7 E% `, u, }0 s# c# }这个问题不同岗位的人有不同的说法:站在老板的角度可以补焊,站在技术的角度不可以
& j8 _6 Y, ~; x" f- u有部电视剧有关我国首个核电站建设的,主人公曾经说过这样一句话:无知无畏。作为工程技术人员,我们每做一件事,每说一句话,都得战战兢兢、如履薄冰
发表于 2007-9-9 18:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
什么也不用怕
小心用就是了,只要不是很重要的场合,小心点就是了,
9 O! D' [! V1 N) K6 d实际上它的安全系数是很高的。
3 e) B9 y7 i' o. {1 i1 v如果有条件最好是换掉或修补一下
发表于 2007-9-13 09:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个肯定不行的,正规厂都是直接更换的,使用频率高的几个月就必须更换一次钢丝绳~
发表于 2007-9-15 10:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
如果有条件最好是换掉或修补一下
发表于 2007-10-25 21:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
国家标准规定:起重机用吊钩材料为20#钢或16Mn锻造而成,吊钩危险截面磨损达到原高度10%必须报废或者降低负荷使用,绝对不可以焊补。
发表于 2007-10-25 23:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
工安還是比較重要......還是換掉好...
发表于 2007-11-4 15:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
按照相关安全规范是不允许的!
