发表于 2007-7-21 10:31:22
来自: 中国浙江宁波
镀锌9 N W4 m' s# j9 r: R9 p
$ Q( L+ j3 a8 K1.特点:
K5 |8 \! Q; S锌在干燥空气中,比较稳定,不易变色,在水中及潮湿大气中则与氧或二氧化碳作用生成氧化物或碱性碳酸锌薄膜, 可以防止锌继续氧化.起保护作用.
& F& M5 v' [- ]" K; Z4 ]8 _锌在酸及碱、硫化物中极易遭受腐蚀.
4 _5 I" p9 ^# i2 Q镀锌层一般都要经钝化处理, 在铬酸或在铬酸盐液中钝化后, 由于形成的钝化膜不易与潮湿空气作用, 防腐能力大大加强.0 W2 w1 {+ S1 N3 V9 e
对弹簧零件,薄壁零件(壁厚<0.5mm)和要求机械强度较高的钢铁零件,必须进行除氢,铜及铜合金零件可不除氢.
$ T8 Q2 p9 i8 Y# U2 |镀锌成本低、加工方便、效果良好.
( O( P J( }/ i9 n! H锌的标准电位较负, 所以锌镀层对很多金属均为阳极性镀层.
# R+ {- M* f% y: r1 |% v+ B0 q2 J3 z2.应用:在大气条件和其他良好环境中使用的钢铁零件普遍使用镀锌.但不宜作摩擦零件的镀层1 }% ~5 g" f1 `) C+ T0 @
镀镍
' Q# U5 O0 v! f+ b3 x! I* V2 L* `( v5 u! d! I+ B; z! n
1.特点:镍在大气和碱液中化学稳定性好,不易变色,在温度600℃以上时,才被氧化.+ J9 W: Z7 q& w4 j0 `
在硫酸和盐酸溶液中溶解很慢,但易溶于稀硝酸.
. s9 f) d4 ?' O. w$ _在浓硝酸中易钝化,因而具有好的耐腐蚀性能.
6 S- m6 |6 r; h2 H0 ~ P3 \镍镀层硬度高、易于抛光、有较高的光的反射性并可增加美观.
0 l- _! E5 G K' L* u1 U6 {* [) r T其缺点是具有多孔性, 为克服这一缺点,可采用多层金属镀层,而镍为中间层./ S6 L( J3 K5 |, o1 j6 O( P
镍对铁为阴性镀层,对铜为阳极性镀层.) D2 H% a7 K2 X3 l3 f2 j3 D7 b$ j
2.应用:通常为了防止腐蚀和增加美观用,所以一般用于保护一装饰性镀层上,铜制品上镀镍防腐较为理想.但由于镍比较贵重,多用铜锡合金代替镀镍. |
