查看: 4927|回复: 9
[已解决] ###基轴制与基孔制的上下偏差一定为零吗??
发表于 2007-7-4 14:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问基轴制的轴的上偏差一定为0吗?. J+ L6 k7 F, i" P; b" d
     而基孔制的孔的下偏差也一定为0吗?
发表于 2007-7-4 14:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
是的,机械公差标准就是这样确定的
发表于 2007-7-4 23:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这就是基轴制、基孔制含义
发表于 2007-7-5 18:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
完全正确
& o  U2 r& ^/ G2 u" h' e* F一般采用基孔制
( \4 T( @0 a6 z, F; ?加工经济些
 楼主| 发表于 2007-7-5 22:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那轴承是不是也用基孔制或基轴制?
; V& M# Y& j# @6 Z- ~" H                                      如果用,请问轴承的基孔制与基轴制是上(下)偏差为零吗?
发表于 2007-7-8 16:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 浪子121浪子 于 2007-7-5 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 `# B  f: e) N0 z1 m
那轴承是不是也用基孔制或基轴制?
* M/ |7 F: x" L8 M; \                                      如果用,请问轴承的基孔制与基轴制是上(下)偏差为零吗?
- j  R5 M, K. t9 f! K* F' o$ q
6 O! s- t) h6 P
# H+ ?- r, L% F3 E4 m1。, n) r1 {: ~! M2 C- `: w
轴承分公制轴承、英制轴承。
# t3 v$ C* c; F* l公制轴承的尺寸上限为名义尺寸,即公制轴承的实际尺寸要小于名义尺寸,这就是所谓的“经济”。0 K( b# L- T  s* ]1 A& M
英制轴承的尺寸下限为名义尺寸,即英制轴承的实际尺寸要大于名义尺寸。5 A& s% c3 H" q2 b2 T
这是两种制式轴承的最大区别。国内用户在做轴承替换时,往往会犯此错误。
9 U' C: A" K: y% Y" C; o
4 I6 e( a/ z* }& e5 E) a$ `2。
5 Q8 L1 B9 G9 k, I. q我们襒开英制轴承,公制轴承的约定正如你所说的那样。* P. b8 t% m6 `* h& i$ K
# _/ z( L( T3 |, p2 I3。
0 b5 a( [5 S3 o- x滚动轴承的公差等级,可参考GB/T 307.3。) f) t7 J! _6 \- z; L6 h
$ z9 T% b: M/ V- f' G" X& b
以上。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-7-9 16:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我在轴承行业还有点小名气,楼上的一些观点是错误的,希望楼上不要为发贴数量和字数误导他人
发表于 2007-7-9 17:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 yc771125 于 2007-7-8 16:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ y/ e. Q( I2 F. s! G
1 ]& N! _' a4 G3 |$ \* H  a4 T. e% S
8 ^( w* w7 i2 C" y1 _! N) G' ^# H: |2 k2 b  P9 K* W
1。6 e* b6 c$ ?2 B3 y4 x' [9 E! V
轴承分公制轴承、英制轴承。
7 }& \0 V3 ~' D$ U8 D公制轴承的尺寸上限为名义尺寸,即公制轴承的实际尺寸要小于名义尺寸,这就是所谓的“经济”。4 F4 m- t% F0 ?' q  D
英制轴承的尺寸下限为名义尺寸,即英制轴承的实际尺寸要大于名义尺寸。 ...
" `: L. m: @" _9 J
, A( G: X% e# u+ f* k9 x
轴承的内\外径尺寸公差为-公差不是为了阁下所谓的经济,而是为了配合.英制尺寸轴承的内外径同样是-公差.若不是-公差,则是非标轴承.常见的英制轴承如16系列,R 系列,RLS系列,RMS系列等公差也是按GB/T307.1  是-公差.; s, Y- R1 w0 U1 a% ^- v) k
% B! V, I7 b( F# v
$ z. A. N1 X, x5 {
' h  i' c) _" {9 A5 S6 O$ J, _楼主看了307.3再去看307.1 不如直接叫他去看307.1好了
) }6 o1 |$ x# v/ K9 H( ]' v5 g# f0 z# ]* T
以上。
hero2006 + 5 鼓励技术讨论
发表于 2007-7-9 17:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
基孔制就是基本偏差一定的孔跟不同偏差的轴配合,孔的基本偏差为0;
# Z3 _# d  H2 }! I基轴制就是基本偏差一定的轴跟不同偏差的孔配合,轴的基本偏差为0.
发表于 2007-7-25 17:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是的啊,但是你没有必要采用基孔制或基轴制啊
