查看: 2507|回复: 6
[求助] 冷拔管表面清洗
发表于 2007-7-4 15:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我公司喷漆涂装冷拔管时,发现原来的表面磷化与皂化层影响涂装效果
4 y' h- d7 i8 x' |油漆无法与钢管表面紧密结合) C& q9 q9 D3 ?; A& [2 f' w3 a
请问:有什么良好的表面清洗办法吗?( [; A  g4 N' u/ l4 Q6 ?! S
3 `. t3 |2 V: r" A2 B6 H9 s
我知道汽油清洗效果不错
) j1 A& s( V: I, ?4 x我们公司为了安全
0 B5 {* R. }; G) V: o不给使用,请大家各抒高见
发表于 2007-7-4 15:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-7-4 20:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
你可以考虑酸洗,是否可行
发表于 2007-7-4 20:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
酸洗不行,可以用碱刨洗去油脂
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-7-4 20:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
其实可以用柴油清洗啊 !我司在冷拉的方面也采用过!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-7-4 22:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
除油可以用有机溶剂清洗,但由于其闪点低,存在安全隐患,而且有些具有毒性/ V. s/ S8 L4 H! Q
碱液除油成本低,除油效果尚可,但一般需加热到80度以上,工艺保证有难度! |$ I8 J$ T& b1 v( t- D
还有就是使用添加了表面活性剂的常温或低温清洗剂,就像我们用的洗衣粉或洗涤剂,但其中的表面活性剂含量高了很多,可以自己配。4 X# n* {* O+ [9 \# q
( H8 V, |+ |8 q[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2007-7-4 22:29 编辑 ]
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-5 14:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢各位的及时回复# j9 H& Y% M7 E1 {; K
对我有很好的参考价值& w/ T0 S% e. ]# G4 d( y* z; S- T
我会认真考虑的
