查看: 1848|回复: 4
[已解决] 交流电机发热问题
发表于 2007-7-4 16:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
25w交流异步齿轮减速电机用于水浴搅拌(经我计算,搅拌功率约28w左右),电机在运转过程中外表面有些烫手,温度应该在70-80度吧,这样时间长了有没有问题?请高手赐教!谢谢!
发表于 2007-7-4 16:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
25w交流异步齿轮减速电机实际功率28w左右,明显的是超负荷,长时间超负荷运行时不行的
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助
发表于 2007-7-4 17:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你要考虑该系统的工作效率,并考虑该电机的工作环境,比如:环境温度、过载时间及几率等。
发表于 2007-7-4 19:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
换个大点点电机就可以了啊
发表于 2007-7-5 20:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
电机是不能长时间运行于过载状态的,这样会导致电机温升过高,从而加速电机绕组的老化,减短电机使用寿命。实际应用中电机一般应留有15%左右的功率余量。
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!
