2天前
查看: 2234|回复: 2
[已解决] autocad的启动加载的图层文件在那个文件里?是 那个文件?
发表于 2007-7-4 18:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
各位i大侠:" F; f% }% g  V4 c: N" o8 `; M' S; C
$ V+ g' N9 l  W) F* l1 d- M请问:6 d8 q% y& z! D3 Q& Q' n
+ @6 x  r) t/ p+ ]2 h1 T8 S& X' R
发表于 2007-7-4 18:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Template\acadiso.dwt1 Z. S/ E5 d5 n6 X
看看这个
发表于 2007-9-21 22:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 #2 唐昕晨 的帖子
请问一下版大,那个文件是不是CAD的模版文件,我想问一下,有个专门的图层文件(就是专门管理图层的,不是软件界面的那个图层管理!),打开之后就是图层的相关内容,好像是~.DWT   。我也记不清了,前几天捣鼓来着,不小心弄丢了,又忘记是在哪个网页上看到的,找了半天没找到,劳烦指点一下。谢谢。
