查看: 2349|回复: 5
[求助] 球铁QT400-18缩松处理!
发表于 2007-7-4 19:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我们生产了一批球铁铸件,经加工后发现表面有三级缩松,由于那部位是防止油脂的,故不影响产品的使用!我们想通过铸件初加工后进行表面处理,掩盖缩松表面!目的是使ET检测不出来!不知道大家有什么办法?(不允许补焊)
发表于 2007-7-4 20:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你们的铸件要求应该很高啊,加工表面还用ET检测,不过ET对近表面的缺陷可相当敏感,还从没想过用什么方法来瞒ET呢。9 _$ }% y0 y$ g8 m5 Y
另外请问楼主你们铸件的疏松是根据什么标准评级啊?
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-5 07:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
个人觉得没有什么根本解决办法。
 楼主| 发表于 2007-7-5 08:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回复2#,我们采用的是DIN 1690 S2
wjliao + 2 应助
发表于 2007-7-17 11:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该从源头上去解决,采用欺骗的手段隐瞒的话,到时候出现问题索赔的风险太大了!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-7-17 12:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根本办法还是从铸造工艺上解决,万一以后这个铸件被检测出收缩,恐怕会有很大的问题6 j1 R$ E) {2 G' ~: W' c
建议还是改进铸造工艺及其他条件保证铸件不会出现收缩,或者收缩在允许范围内
wjliao + 2 技术讨论
