查看: 3096|回复: 2
[已解决] 不确定度和测量系统分析有什么区别
发表于 2007-7-4 20:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
不确定度和测量系统分析有什么区别,各有什么不同的用途???
1 Q5 U) b7 w, l# xGRR合格是否可以代表不确定度OK,
发表于 2007-7-4 22:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
GRR 的测试是在一定的条件下的过程的再现,如果环境改变,人员改变,仍然存在.5 H' y% x1 z; ~; @
! N) y* h$ _6 ~可以在某项已知的情况下推理未知的现状.& W: m' ^6 k# D: S
------------------------------3 A& }* j9 m9 A/ \( d
MSA这个是不许不确定存在的,也就是说,GRR是MSA的前提条件,必须在一切准确的情况下,来analyze 整个SYSTEM的现状(可信度).9 L% ~  i: w: F! K
---------------------------------------8 Q3 p$ [: o! }. T1 ^- V
一家之盐
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助+快速!
发表于 2007-7-5 06:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
GRR指测量再现性(测量设备变异)和再生性(测量人员/方法变异)。
, k: e9 ]) k- Z% F* O一般公司要求其值<30%即可,下面还大概分<10,<20<30,>30几个等级,其目的是验证测试设备和测试方法的变异,即一个设备在测试同一产品同一参数多次测试所产生的变异和不同人员测试同一产品同一参数产生的变异,一般使用10个样品,3个测试人员,每个人员每个产品分别测试3次,取得90组数据,再通过一定的公式再进行数据计算判定。
, B5 X. t/ a) n+ f: N# OGRR在测量不确定度中与A类评定有关,测量不确定度还与测量设备的精度,环境温度,及测量对象有关。测量不确定度反映测量系统的精度是否满足检测的要求。/ P, Q+ r) O4 v6 v
测量系统分析是运用监控和统计的方法,不间断的对测量系统进行评价,评价测量系统的偏移随着测量范围的变化而产生的变化趋势,它使用数理统计和图表的方法对测量系统的误差进行分析,以评估测量系统对于被测量的参数来说是否合适并确定测量系统误差的主要成分。正确、成功的实施测量系统分析,可以评估测量系统的精确性,并确定测量系统误差的主要原因,可以准确揭示测量系统的统计特性,从而使企业获得最佳质量的测量数据。
zyxwq + 5 应助+鼓励新手
