查看: 2470|回复: 5
[讨论] 博世的换向阀电磁铁的问题?
发表于 2007-7-4 21:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问一下,博世的两位三通的单电磁换向阀的线圈长期带电能坚持多长时间不烧毁??
0 ?# q8 v) I; U^_^ 谢谢
发表于 2007-7-4 22:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你的这个问题真还不好回答,因为通电时间的长短与使用环境、使用条件、通电时间、工作电压的稳定情况及产品本身质量等因素都有较大的关系。不过,为延长电磁线圈的工作寿命或达到较长的通电时间,可以在电路上动些脑筋。因电磁阀线圈仅在得电吸合的瞬间要求有较大的吸合电流,一旦吸合后只需系统能继续提供一个较小的维持电流即可(维持电流的数据可通过试验得到),用小电流维持吸合可有效的降低电磁线圈的发热量。
cn_young + 3 应助
发表于 2007-7-5 17:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般有品牌的阀,电磁线圈长时间的通电并不会有问题,只是COIL会比较热,但要注意的是因为长时间( J* {5 R8 @, ~8 }. D5 f+ ^/ H# I
SPOOL处于换位状态,液压油流通过与持压都会将些许细小的异物往SPOOL与BODY间隙填塞,所以通电太久,油清洁度不佳,电放掉时会发生切换不良情形喔.
发表于 2007-7-5 20:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不知道你所指的长期带电是多长时间,国外的电磁换向阀主要性能对能做到几百万次换向进行量化,但很少能对能带电极限值进行量化,让电磁换向阀长期带电在系统原理设计上不是很好,应该进行避免!
发表于 2007-7-6 14:17:31 | 显示全部楼层 来自: 美国
没有做过液压的,只是气动的我做过.是温升试验.有的单位样本上会给出.
发表于 2009-10-20 21:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
看你是干式电磁铁还是湿式电磁铁
