发表于 2007-11-6 16:32:03
来自: 中国江苏苏州
你好,我做造纸机械的。" [5 [) {/ Q. H1 j0 c/ c) V
3200型纸机用的2件吸水箱在焊接制作过程中产生了严重的变形,两个方向上均呈现月牙形,哪位大侠知道该怎样整形过来?9 A! y( p ?) |! }2 R
答复:这个不好意思,我不是做板金的,我也不懂,但是用楼上有的朋友说用火整形,这个在加工前是可以的,但是楼主说的是在机器上的,如再用火整形,我怕以后还是会变形,到时候你的面板怕又保不住了哦 ! G: p% O3 u; `: y
放置吸水板的平面要求平面度误差最大不能超过多少?
1 C7 o; n4 z6 L, I: w: u w& Z4 ^7 a答复:+/- 0.1mm(横向) 纵向要平整(用直钢尺就能检验)
$ t7 s2 A+ ^+ m H- Y整形到什么程度可以使用?
, h2 | i( I! a" G `; [% Y答复:用进口陶瓷面板需要达到以上的要求,如用高分子做为基体,要求可以再放宽点。% @% S3 T2 j/ w( R1 p& F
一定要进行机械加工吗?2 U7 M$ \) n3 R4 w" w+ N# @
答复:这个就是看你的3200纸机出的什么纸张了,要求高纸张的肯定要机加工了,普通纸张那你看着办吧titter / z2 j+ U# ?$ l% ]$ T$ g- J
. o- {; W. m4 F. T- \% g Y各说各的,错了不要仍蛋给我哦titter & r; w' c. v/ x
$ m/ `( p/ H- n请知道的朋友不吝赐教.谢谢. |
