发表于 2007-7-5 10:04:10
来自: 中国安徽马鞍山
在这里顺便跟帖说下:顺序阀工作原理及应用
(有我需要学习的,所以就粘过来大家一起看看)8 J$ X# R5 ~8 v+ V# {2 t
6 |" d$ Z/ ?7 u+ ]' d/ l/ l* k( F
1 工作原理:# ~ Z: B' m# |( N" c9 P2 b
5 ^" E# C0 ^9 f# c; P. d
按工作原理和结构,顺序阀分直动式和先导式两类;按压力控制方式,顺序阀有内控和外控之分。 在顺序阀中装有单向阀,能通过反向液流的复合阀称为单向顺序阀。一般说来,这种阀使用较多。4 Y6 Z; A z8 [
) R- \- U* m$ z1 K
2 功能及应用:* k0 Z& B9 E7 C2 r3 S0 }6 ?& t
6 D8 f3 [5 T+ h3 }$ @+ n 顺序阀的基本功能是控制多个执行元件的顺序动作,根据其功能的不同,分别称为顺序阀、背压阀、卸荷阀和平衡阀。 顺序阀的性能与溢流阀基本相同,但由于功能的不同,对顺序阀还有其特殊的要求:
; u1 b+ {) P9 O
- k, X% Q0 T3 h (1)为了使执行元件准确实现顺序动作,要求顺序阀的调压精度高,偏差小; % Q- L1 i1 u1 S, k! x
$ V4 ]) k, h) U8 ^& r+ A* h0 x
(2)为了顺序动作的准确性,要求阀关闭时内泄漏量小;
* F) K2 k. I( [5 ?7 @
h0 X% Q4 ~/ L$ l (3)对于单向顺序阀,要求反向压力损失及正向压力损失值均应较小。 ) \# Y {( q3 U; `" m
. C+ ]/ b% L0 W; U2 P7 a
顺序阀的主要作用有: 1 w' ~: _5 S/ c& G6 U
6 x7 X/ c: z. y1 ~ Y, G; @5 {1 X (1)控制多个元件的顺序动作;
9 i0 g/ v# e. d3 E+ |" `5 d! n' b& Z& \# O) c# Q5 p3 }
(2)用于保压回路; : ^6 O3 P- l6 w! [) g
. G! d; V' O3 ~% z
(3)防止因自重引起油缸活塞自由下落而做平衡阀用; ; ^6 }: r4 L' c y3 z: v
% t0 e: x5 _: j0 [ (4)用外控顺序阀做卸荷阀,使泵卸荷; 3 {" j& M6 U4 {8 c5 |/ [1 l
9 t+ G* ]4 b0 X6 ?
(5)用内控顺序阀作背压阀。
6 ~1 ~" f2 ?& @* X7 b
0 t; X& |, A% N8 \' \7 |; ]4 P3 W 3 生产顺序阀产品厂家:
( D7 n }; ]! B M! ^
" a; g2 y9 }0 ?, @% }9 h, f4 P# R 国内主要是榆次液压集团有限公司、北京华德液压集团有限公司、上海立新液压件厂等。国外有美国Vickers、德国Rexroth等厂家。
" W9 E- g% |+ W
9 {! C o3 q2 ^3 [" X 4 顺序阀的选用:* p9 h. w6 J$ ~! _2 A" o& v) B; L4 T! @
0 N7 B Z7 w& t" v
顺序阀根据装配结构的不同,可以实现不同的回路功能,如溢流阀、顺序阀和平衡阀的功能。 ! J7 s' y h! i9 a4 N# [" O
% {3 H, \1 }- {: u! c4 _- H2 Y 顺序阀的启闭特性如果太差,则流量较大时一次压力过高,回路效率降低。启闭特性带有滞环,开启压力低于闭合压力,负载流量变化时应予注意。开启压力过低的阀,再压力低于设定压力时发生前漏,引起执行器误动作。通过阀的流量远小于额定流量时,产生振动或其他不稳定现象。此时要再回路上采取措施。 |
