查看: 1757|回复: 4
[讨论] 管的通径和内径
发表于 2007-7-5 09:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
在其他论坛看到的求助,我拿到这里来回答。大家知道的就过去了,不知道的看看
/ G/ ]* a! B; }; j公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。公称通径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志。 1 I/ I8 h2 |7 J! [" \" H& o2 s- f- @( [
公称通径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。3 M6 `3 m4 f2 q. G' ~* k2 S) r
DN是公称通径,公称通径(或叫公称直径),就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等;
9 g7 Y. y! x. O为了使管子、管件连接尺寸统一,采用公称直径(也称公称口径、公称通径)。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。
发表于 2007-7-5 09:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,这种东西对我这样的初学者很有用
发表于 2007-7-5 11:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-7-5 12:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像国内的标准公称通径指的是内径(MM)1 i( G* I5 M+ e# @6 K
国外通常说的公称通径指的是外径(IN)
发表于 2007-7-5 12:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般标注时直接写DNXX.
