发表于 2007-12-17 14:40:25
来自: 中国安徽芜湖
补充说明:
| 材料牌号: | A 536 100-70-03 | | 标准: | ASTM | | 国家与地区: | USA | | 钢组: | 铁 | | 次级类别: | ASTM A 536 Spheroidal ductile iron castings | 标准:ASTM A 536-1984 球墨铸铁件0 |% t: l5 G' K) p" @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=371628&highlight=ASTM%2BA%2B536% L1 ~* H4 i% Z! ^! {3 ]
) c+ Z1 h$ K: u4 S3 n6 \*(70ksi=689Mpa屈服强度X)-------(70ksi=483Mpa屈服强度good )6 o9 g% h( u5 C
1ksi=6.89MPa (“千磅/平方英寸”)" @; }* m; S% D8 w0 o
/ [4 @* B) B' [6 ]- t# h% e
1psi=0.00689MPa (英制压力单位 Psi具体单位是“lb/in2”, 就是“磅/平方英寸”)
3 X7 G- @, u4 I l* C) d( L单位换算
8 Y$ ~6 F+ I* P0 [! { G
5 X- d* X- z" p1 h2 @
@4 j& m+ q3 B- o| 注释: | Any chemical requirement may be specified by agreement between the manufacturer and the purchaser. |
材料属性 (公制)& q: ]2 h& ]$ D# d/ z
| http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif, }* A' v! m( k- m" b
| 最小 | 最大 | 近似的 | | 铸件; 淬火及回火或正火及回火 | | 屈服强度 Rp0,2 (MPa) | 483 | - | - | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 689 | - | - | | 伸长率 A5 (%) | 3.0 | - | - | | Elongation Lo = 50 mm |
材料属性 (英制). b/ M) _1 o) T# P" D2 n7 |
5 e" x6 J1 J7 I! ~. E | 最小 | 最大 | 近似的 | | 铸件; 淬火及回火或正火及回火 | | 屈服强度 Rp0,2 (ksi) | 70 | - | - | | 抗拉强度 Rm (ksi) | 100 | - | - | | 伸长率 A5 (%) | 3.0 | - | - | | Elongation Lo = 50 mm |
+ V+ f+ K9 u- D1 t, @2 D7 ^/ r& _) g7 V: I' ?' b
[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-19 09:15 编辑 ] |
