查看: 3169|回复: 3
[求助] 所有镀锌的弹簧都要做去氢处理吗?
发表于 2007-7-5 10:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
所有镀锌的弹簧都要做去氢处理吗?
发表于 2007-7-5 11:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
弹簧的镀锌和镀镉是在氰化电解液中进行的。在电镀过程中,除镀上锌或镉外,还有一部分还原的氢渗透入到镀层和基体金属的晶格中去,造成内应力,使弹簧上的镀层和弹簧变脆,也叫氢脆。由于弹簧材料的强度很高,再加上弹簧成形时的变形很大,因此,对氢脆特别敏感,如不及时去氢,往往会造成弹簧的断裂。为了消除电镀过程中产生的一些缺陷,改善弹簧的物理化学性能,延长弹簧的使用寿命,提高镀层的抗蚀能力,必须进行镀后处理,即除氢处理。除氢处理是在电镀后,立即或者在几小时之内进行。将电镀后的弹簧在200~215°C的温度中,加热1~2h(或2h以上,如果时间过长容易产生铬脆),即可达到除氢的目的。
! t! p4 f' I- t$ c4 }: r! {    除氢一般在烘箱中进行。除氢效果与温度、时间、电镀后的停留时间等有关。一般来说,温度高、加热时间长,镀后停顿时间短,其除氢效果就好。故对弹簧除氢温度选择可高一些。  1 P, ^2 q7 I9 Q/ q$ Z5 w
    金属保护层,除上述的镀锌和镀镉外,还有镀铜、镀铬、镀镍、镀锡、镀银、镀锌钛合金等,弹簧设计者可根据弹簧工作的场合选择镀层。    q$ D6 n/ |# h
    2、弹簧的化学保护层
" y8 ]; \# a4 K0 M  d5 B3 O    利用化学反应的方法使弹簧表面生成一层致密的保护膜,以防止弹簧腐蚀。通常采用氧化处理与磷化处理。  - @$ f# I  a, \" e" Q1 [
    氧化处理与磷化处理,成本低、生产效率高,一般弹簧制造厂均采用氧化处理,作为防腐蚀性处理。
1 D+ b- j3 G' E  Q) x" E# @    (1)氧化处理钢的氧化处理亦称发蓝、发黑、煮黑。氧化处理后,弹簧表面生成保护性的磁性氧化铁,此氧化膜一般呈蓝色或黑色,也有时呈黑褐色。其颜色决定于弹簧的表面状态、弹簧材料的化学成分和氧化处理工艺。  4 f1 `) U9 H9 p- S
    氧化处理的方法有:咸性氧化法、无碱氧化法和电解氧化法。以采用碱性氧化法为多。
* y2 v' p  ]. I; B    碱性氧化法是将弹簧放入温度140°C左右,含有氧化剂的氢氧化钠溶液中浸泡一定时间,氧化剂和氢氧化钠与铁作用,生成亚铁酸钠和铁酸钠,再相互反应,生成磁性氧化铁。  9 K0 Q9 s7 w/ p1 v! a
    氧化膜层的厚度约为0.6~2μm。氧化膜虽能提高弹簧的耐腐蚀性,但由于膜薄,而且有气孔,所以它的保护能力较差,只能用于在腐蚀性不强的介质中工作的弹簧。其防腐性能的高低取决于氧化膜的致密程度和它的厚度,因而也就是决定于氧化处理的氢氧化钠浓度、氧化剂浓度、溶液的温度等因素。    H& y! R% m; l: W3 @* `  s& G' D" o
    为了提高氧化膜的防腐性和润滑能力,应该加强氧化处理前后的处理。氧化处理前须将弹簧表面的锈蚀、氧化皮、油污、热处理的盐渣、表面接触层等进行彻底的清除。氧化处理后,通常是将弹簧在肥皂溶液或重铬酸盐中进行填充处理,而后用流动温水洗净、吹干或烘干,最后再上水膜置换防锈油或上一定温度的机械油进行浸油处理。  4 S5 R9 Q: E: u' @+ T: ^7 e% W
    氧化处理对某些热轧弹簧材料的表面晶界有所浸蚀,这在一定程度上会降低疲劳强度,因而,在采作氧化处理时应慎重。
% p- ?& R) |! N! C+ w% [0 ^! I    传统的氧化处理是需要加温进行的。近几年来,国内也有些制造单位使用常温发黑剂,它克服了传统发黑工艺的缺陷,节约了大量的能源。  & d; s  V( l9 x% T( d5 L
    发黑剂为蓝绿色浓缩液化,无杂质、无异味、不燃、不爆、不腐蚀,运输安全。  " T" ~" ^8 W/ q$ D8 T
    发黑剂用水稀释,弹簧发黑时常用的稀释比约为1︰5左右。  8 Z* o+ T- w! }; O9 i# d: [
    发黑剂的操作工艺较为简单,其工艺路线为:去油、漂洗、酸行、漂洗、发黑(在室温下2~5min)漂洗、水膜置换防锈油。要注意的是:一定要把弹簧工件上的油去尽,清洗干净后,才能放入常温剂中进行氧化处理。
$ o/ n' k' {+ G/ [    氧化处理成本低、工艺配方较简单、生产效率高、氧化膜有一定的弹性,基本上不影响弹簧的特性曲线,所以氧化处理较广泛地作为成形螺旋弹簧、弹簧垫圈及片弹簧等的防腐和装饰措施。
wjliao + 3 应助
发表于 2007-7-10 20:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般紧固件才需要做去氢处理的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-7-10 20:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
硬度大于36HRC时,电镀以后才可能发生氢脆的,如果没有大于,一般是不用的..
, }. l/ r9 i$ q1 `7 u0 n除非不合格
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
