查看: 3919|回复: 7
[讨论] 哪位知道锆材焊接注意事项
发表于 2007-7-5 11:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
遇到过一两次焊锆的厂家,但是具体怎么焊好还是不怎么明白,哪位高手能指点一下?主要想知道什么方法能很好的保护焊缝不被氧化?
发表于 2007-7-5 11:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请参阅《有色金属焊接》一书中的锆材焊接部分,我把这部分摘录出来发上来,供参考。
有色金属焊接(第2版)锆材部分.pdf
349.58 KB, 下载次数: 52
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-7-5 15:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
锆的焊接通常还是采用TIG焊。
" G1 U; L0 _+ M锆在300℃以上时开始吸氢产生氢脆,400℃以上时开始与氮气、氧气反应,因此锆焊接熔池和冷却中的焊缝必须严密处于惰性气体保护之下。焊接前,必须严格清洗施焊金属表面,要用高纯的氩保护焊缝金属和热影响区。) d# i5 o5 l. @1 ^6 J+ E
锆的熔点比许多金属要高(1855℃),因此,锆不能与其它金属焊接,否则,容易形成脆性的金属间化合物,引起焊缝脆化。锆与其它金属连接时,只能采用钎焊、粘结、爆炸焊接和螺栓连接。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
折桂使者 + 8 应助
发表于 2007-9-27 15:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做锆材的,看一看。
' H. C' C/ M' G; n/ G8 I- z  y6 H) K4 R7 x- ?% o
深圳新兴金属,15818639790
发表于 2008-5-12 16:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
有没有具体一点的焊接工艺方面的东西!!!: o2 n% l4 \! E; ~. L3 \
我马上就要做有关锆材的焊接工艺,现在还是一头雾水!
发表于 2008-7-24 22:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
锆材只有在有高纯氩气等惰性气体的保护下才能焊接
发表于 2008-7-24 23:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不过我来下一下2楼的书籍哦
发表于 2008-7-25 01:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
锆这种元素合金多用惰性气体保护焊。
