发表于 2007-7-12 10:04:07
来自: 中国江苏苏州
SolidEdge钣金中的中性因子与Pro/e中的Y因子还有Solidworks中的K-因子都是一个概念,都是假设在钣金零件的材料厚度中存在着一个中性层或轴,钣金件位于弯曲区域中的中性层中的钣金材料既不伸展也不压缩,也就是在折弯区域中唯一不变形的地方。所以计算出这部分的折弯弧长,也就得出此处钣金的展开尺寸,以此计算总的钣金展开尺寸。
( D9 ?& r6 H9 O! M: p) j
6 s+ s/ J# K1 p7 ^! jSolidEdge中的展开计算公式为:/ R" p5 `- p# y8 b. \ W
PZL = pi * (BR + (NF * THK)) * BA / 180 4 P: n/ p2 F: a& `
PZL = 变形区长度 Plastic Zone Length: B& E% G' F; l) h1 e+ x( Y2 {
BR = 折弯半径 Bend Radius
- q+ L, {5 {9 i4 ` NF = 中性因子 Neutral Factor
Q, Y& Y6 O e/ a* s! v- V THK = 材料厚度 Material Thickness1 T; l T0 M) @8 V) z
BA = 折弯角度 Bend Angel' K1 T* M7 ~+ A2 R! p* z) b
( I4 e( Y6 [$ D' G" i# E+ W* C. Q7 ePro/E中的钣金展开计算公式为:: {" Y- w& }4 T/ p
DL=(pi/2*Ri+y_factor*t)*a/90
- d/ h# p# @# p$ d2 V式中: DL 板材的中性层长度
+ _9 \& v* C' Q0 Q$ c/ _" w Ri 折弯内径 ! j) U* m/ P) ?# ^, n
y_factor Y轴比例因子 : j0 I1 X7 o7 |; P6 p+ y% ^7 ]
T 板材厚度
" i A$ u" G: n2 o/ Z: n a 折弯部分相对的圆心角" C1 @* t* {/ D; @- {
3 E3 @% R' Z& P- Y( G8 ` d8 ]
Solidworks中的钣金展开计算公式为:1 J* R$ V- {# @& p/ l) _
BA = Pi(R+K*T)A/180 ! s9 o& Y8 b' }3 h$ W3 t
K-因子就是钣金的中性层位置厚度与钣金零件材料整体厚度的比值。 |
