2天前
查看: 5716|回复: 21
[已解决] 请问 AutoCAD怎样输入图片,然后利用图片描线?
发表于 2007-7-5 13:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
发表于 2007-7-5 15:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
菜单“插入”中选择“光栅图像参照”然后选择你要插入的图像文件,插入后根据你插入的图形的尺寸大小对图像进行缩放操作(如果你的图形文件是按比例得来的话),缩放后的图形尺寸应该基本上接近你的实际尺寸,然后按线描图,最后把得来的图形的尺寸进行圆整即可;另外,还有很多软件可以把图片转换为CAD矢量图,论坛上就有你可以下载几个试试看,不过我的试用效果都不大好!
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2007-7-5 15:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
很不好用。我试过!没有什么可编辑性。
3 Z" V/ x. E; h6 |( ]" h0 k1 O. [
[ 本帖最后由 mechanic 于 2007-7-5 16:00 编辑 ]
发表于 2007-7-5 18:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1、效果很不好的,建议重新画。: L: y+ q8 d7 w4 u% `5 s9 n
2、我一般是根据标注尺寸和用三角板测量出的实际尺寸,计算比例,然后重新画的
发表于 2007-7-5 18:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
偶没有描过图,觉得太麻烦了,呵呵
发表于 2007-7-5 20:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好像有个软件可以把扫描的jpg转为dwg格式,修复一下即可
发表于 2007-7-5 20:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-7-23 16:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用“复制”、“粘贴”
发表于 2007-7-23 17:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
粘贴后手工描吧,不过精度还行!
发表于 2007-7-23 17:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我试过,不过描线速度很慢,文字还要进行编辑。
发表于 2007-7-23 18:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有更详细的教材吗,如果有情共享
发表于 2007-7-23 18:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
论坛上有这个软件的,输出的线段是很散的,一段一段的
发表于 2007-7-23 18:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 #7 86468616 的帖子
6 b) U0 }# [0 A8 Rz漫漫画
发表于 2007-7-23 19:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
看看这个帖子应该有帮助5 ~% s* h% R: W6 j
如何在AutoCAD中插入光栅图像6 ?) Q. P/ b, g3 ^" P" R% C
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4&fromuid=50637
发表于 2007-7-23 23:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
2楼是正法,用软件转换,可以,但线不是CAD里的可编辑的线,看你用途选择.
发表于 2007-7-24 09:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
插入图片?复制了图片在CAD中粘贴就行了,可以调整图片大小的。- X3 O; F: l  t% b
如果描过的线条看不到了,把图片后置就行了
发表于 2007-7-25 23:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用CAD的时个候也经常会插入一些图片,但很少会在图片上来描线,不太方便。
发表于 2007-7-26 01:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-7-26 20:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我一般是用-菜单“插入”中选择“光栅图像参照”然后插入的图像文件,调整比例后,大致的描出,然后进行修改
发表于 2007-7-27 12:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不错啊!好东西啊
发表于 2007-8-20 23:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
告诉你其实这个动作叫矢量化,有很多软件可以实行自动进行的,比如MAPGIS,在输出为交换格式。
发表于 2007-8-21 05:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我曾用过数字化仪进行输入,效果比矢量化的要好一些,但太费事.
