查看: 2661|回复: 8
[已解决] 马氏体,铁素体对奥氏体不锈钢有何影响?
发表于 2007-7-5 15:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我们都知道,奥氏体不锈钢不具有磁性,当冷加工时可能存在铁素体,马氏体导致奥氏体不锈钢具有弱磁性.   事实上,我们在日常生产中常会遇到这样的问题,当产品已经加工出来时,我们才发现这样的问题,那么用如此材料加工出来的产品对产品本身有什么影响呢?对强度有影响吗?对防锈能力有影响吗?请各位高人给予解答.
发表于 2007-7-6 13:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 NB_JAMESLUO 于 2007-7-5 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 t0 `; A" n9 k7 F% Z4 O我们都知道,奥氏体不锈钢不具有磁性,当冷加工时可能存在铁素体,马氏体导致奥氏体不锈钢具有弱磁性.   事实上,我们在日常生产中常会遇到这样的问题,当产品已经加工出来时,我们才发现这样的问题,那么用如此材料加 ...
' }" l( N+ k# T% |0 z& {
! G: ?, W0 @+ C9 E) T材料带了“弱磁性”,对材料本身的机械性能和耐腐蚀性基本无影响。
' x  l6 f9 [! _9 N( k) [+ N如果材料需要进行焊接的话,影响就大了,会造成严重的偏狐现象,出现焊接缺陷。需要作消磁处理。. N( r* b* m3 B( U9 k' f
消磁处理有两种方式:3 y$ f' a2 t7 a& W
1. 热处理。
9 B& Y  N6 y% ?( y' Q: ]2. 反极性加磁。
 楼主| 发表于 2007-7-6 13:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢WJliao,我们的产品是采用摩擦焊接,应该不会影响焊接的,现在问题是我们的产品被客户发现有导磁性,也就是说用磁铁去吸303时,材料会被吸住.
' }; ?* H: B& t% Y客人担心金相组织的细微变化可能影响机械强度和防锈性能,不知有没有相关的权威性书籍对此进行说明,要说服客人啊,需要权威性的资料,否则只能通过第三方的试验报告给予证明了.
发表于 2007-7-6 21:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
材料带磁的话,确实金相组织发生了细微的变化,组织的变化会影响材料的机械性能,从理论上这是可以肯定的。
5 g1 i6 q6 E1 e/ X* t, H: k4 \: v但是差别很小,就算做试样,得出的结果也很可能相同。% V- g! M4 s2 P8 U4 [, L
材料的防锈能力,主要还是根据材料本身的化学成分来定。只要化学成分相同,组织上的这点细微变化影响不了其防锈性能。
4 N" m1 i7 c4 t既然客户已经发现问题了,心存芥蒂,再如何技术、理论解释估计作用不大。  Z0 W3 a4 k0 w- a! F+ D  S
还是有一份第三方的试验报告来的实际!7 N$ p) N7 [* ^& u. E
结果出来了,还请给大家说明一下。3 T& ~/ A$ L3 ]  L' O' j9 z
谢谢你的支持!
 楼主| 发表于 2007-7-10 16:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
机械强度测试符合客户材料规范,化学分析材料确属303材料,客户要求我们在来个质量担保书,问题就这样解决了.
发表于 2007-7-10 16:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哈哈 就是由些负责的问题往往解决的时候很简单
发表于 2007-9-3 13:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我听说马氏体如果多的话不锈钢的防腐蚀性会降底,到底对不对呢
发表于 2007-9-4 23:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 yingziszy 于 2007-9-3 13:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 B. z" D$ I  V7 [" o6 ^$ \- Q我听说马氏体如果多的话不锈钢的防腐蚀性会降底,到底对不对呢
5 E8 k4 e; I2 z' Y7 ~% k. d2 J$ \4 f6 v. \2 C4 I7 q
相比较而言,有一定的道理,也不完全对。
+ v2 V, [' g( d3 X8 b马氏体的形成需要一定的“C”含量的保证,所以有此说法!
发表于 2007-9-5 13:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那用什么方法可以解决呢,用热处理可不可以,还有没有其他的方法呢
