查看: 3336|回复: 6
[已解决] 求钢铁零件硬度和机械性能的对应表
发表于 2007-7-5 16:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如题,那位大侠奉献一下吧,会给你加三维币的!
 楼主| 发表于 2007-7-5 16:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好是铸钢件的,抗拉强度和硬度的对照曲线表
发表于 2007-7-5 17:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这随着不同的钢种,硬度与抗拉强度根本不能成比例。
8 O2 A: b/ c* e; I1 H# e9 E- }" j8 K5 [1 j5 N6 o: L# W" A
如铸造高锰钢,抗拉:637,硬度:220
. a2 B) u9 q  S0 c! H7 t( v' T; _! l9 t. t7 [7 W7 V  e
ZG40Mn:抗拉:650,硬度:160左右。
发表于 2007-7-5 19:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
Do you want to this?
* b- |1 N7 v( }* \+ k  {, p
序号
洛氏硬度
+ w$ V7 }! W& H; y. J0 gHRC
洛氏硬度
' n8 c2 A: x9 z" ~# z- q% \HRA
表面洛氏硬度% J6 L5 {3 J7 }0 @) {' a3 {- h
HR15N
表面洛氏硬度
7 `0 P' J; W8 X6 z8 g+ A; |HR30N
表面洛氏硬度& ^0 B# G* x) W# {7 s3 s2 x8 E
HR45N
维氏硬度0 Q* n( g; d* H
HV
布氏硬度
4 d4 a; P) K5 l$ nHB30D2
布氏硬度- {$ R3 ^2 f/ K- `% C) O6 ]
d102d54d2.5mm
抗拉强度σbMPa
: k7 z, r5 a' L1 ?+ {- g& j2 `
碳钢
抗拉强度σbMPa * K! q) y8 t1 e# L* }; u( O
铬钢
抗拉强度σbMPa 5 K8 ^: k0 ^% I! e. |
铬钒钢
抗拉强度σbMPa
* T- N$ E/ t- z$ b4 O$ c+ q; A
铬镍钢
抗拉强度σbMPa 1 j  B+ }" s( U9 x& p. z) w  w
铬钼钢
抗拉强度σbMPa
. _3 U* ~7 E, b0 U+ z
铬镍钼钢
抗拉强度σbMPa
1 `4 F( e  m5 i* i' L5 U& K
铬锰硅钢
抗拉强度σbMPa * g! T8 ^+ e! k  ?* s3 ]
超高强度钢
抗拉强度σbMPa
9 u9 M; s6 u: ?) F) g% i: A
不锈钢
抗拉强度σbMPa
& g6 J6 o1 U+ }) N
不分钢种
1
17.0
7 n% U9 Z" A: J6 o
0 k, {: r% [3 A, j. e( X$ r
67.3
37.9
15.6
211
211
4.15
73.6
706
705
772
726
2 o3 P9 I- s: D5 `
, X' C! G( P  x: E' w& ^
757
; \" P% J$ F4 {6 `8 ~- Z( U' ~0 L: `
1 `1 q. j$ y  v3 f, z$ e1 f- ~
703
724
2
17.5
% G, j8 D7 L# f9 i* D2 Z
+ t: P# [- ?& t8 [# A. R. X3 q
67.6
38.4
16.2
214
214
4.13
74.4
714
712
775
731
5 G0 p% C  H& y7 k
+ r6 w3 t; X' U/ C
763
8 g/ s* {5 r+ p. c' D
; o, I- N) M1 x- F9 N' k, |% b) n
711
731
强度硬度换算表.rar
21.06 KB, 下载次数: 7
阿帕奇 + 3
发表于 2007-7-27 17:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
求钢铁零件硬度和机械性能的对应表
原帖由 wind678 于 2007-7-5 16:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: N6 }/ x% d; F7 c
% j, {1 d% Z- `( v6 `
通过不同的热处理,可得到相同的硬度,但机械性能会有较大差别, 比如,正火和调质,因此不是所有状态下硬度和机械性能都有对应关系。所以不要试图寻找这样的表。有时你会看到硬度和机械性能的对应表,但那都是有条件限制的。要借用的话一定要看清限制条件。
发表于 2007-8-9 15:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2009-9-8 10:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,网上一直在找这个对照表呢
