查看: 11476|回复: 40
[已答复] 伸缩机构的设计
发表于 2007-7-5 17:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
前一段时间老大交给一个任务,让设计一个能多级伸缩的机构(有点类似照相机三角架),动力源用电动。苦思半个月,没能想出好的方案,来此论坛希望各位高手不吝赐教,或提供类似较成熟的机械传动方式。先谢过~
 楼主| 发表于 2007-7-5 20:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么没人跟帖呢?! J. p$ X9 `3 ?* x$ B
各位高手,有什么好的建议呢?
发表于 2007-7-5 21:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
消防用的云梯?不过不清楚里面的结构
发表于 2007-7-5 22:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
可用高空作业升降平台作为参考。建立一套液压系统,然后利用缸中缸的特点来达到多级伸缩的目的。
发表于 2007-7-6 10:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
吊车的吊臂不就是伸缩机构吗嘛,通过油缸来控制.
 楼主| 发表于 2007-7-6 15:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位大侠的宝贵意见.
; v6 R1 X% B3 M1 E. j8 G9 a我就是想借鉴起重机伸缩臂的设计思路,可是我这个件要求比较小啊,而且最终要作为机器人的一部分实现自主运动的.不可能采用液压、气压驱动方式,毕竟他们需要太多元件了没有地方安置。如果用电动如何?6 z! U$ p7 T0 A
根据我的调查,起重机伸缩臂是采用油缸加绳排机构实现多级伸缩的,现在我觉得我的关键是用什么样的机构代替液压缸,丝杠螺母如何?) D  ~$ w6 o  W" ]
谢谢各位!
发表于 2007-7-6 17:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
http://202.114.9.17/jqrwx/w01656.pdf
$ K1 K5 m/ ]0 A2 Y, l楼主看一下这个网页
, b5 u' {3 K$ J5 o0 dhttp://www.cimspaper.com/other/other8.htm
# m' M' a1 d' \还有这个
! t, B, t% \4 Q2 J7 D% m5 F# R2 V1 o" _9 T- Q6 Z/ M2 W
[ 本帖最后由 wyshx 于 2007-7-6 17:12 编辑 ]
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-7-6 17:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
做个思路。7 x" A  l9 W2 H+ n: z: x
叉式升降机结构。动力用电动推杆结构。
发表于 2007-7-7 09:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
起重机吊臂伸缩机构在LZ的产品里不适用,油缸+绳排空间尺寸较大,而且楼主的动力源主要以电为主,由于不了解LZ的具体要求,提供以下两个思路:8 b1 o7 t  m8 ]
1)采取丝杠、丝杠螺母,可实现双向运动,需要注意的一点是:可能功率、扭矩以及行程估计都没有什么问题,关键是刚度,丝杠垂直(上、下)运动也好些,如果丝杠水平运动,刚度就更重要了!1 u+ P& O: k- m6 f
2)如果LZ只要求单向运动,提升力也不大,回收靠物品重力,也考虑卷扬+滑轮提升机构,成本也相应低些,但安全性能没有机械式高
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-7-7 12:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我倒有个办法:" W& r3 q" j& y' D: @6 @
楼主如果有条件,把带自动光学变焦的数码相机拆开来研究一下,肯定就做出来的。) A) ~% o) q* ^
) j: Z4 Y/ X. h
另外,你可以查一下日本IAI的电动气缸的资料,或许对你有些帮助。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-7-7 12:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
齿轮齿条机构如何?
 楼主| 发表于 2007-7-10 22:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位大侠的宝贵意见!
1 ~, U) @% F( @+ @# ]; ?9楼说的很有道理,但我有一点不明白.为什么用卷扬+滑轮机构不能实现往复运动呢?能不能通过电机的正反转实现伸缩杆的往复运动呢?
 楼主| 发表于 2007-7-10 22:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10楼说的也很有道理哦.谢谢你的意见!
1 R( p% N6 C6 u& e2 B可变焦相机的伸缩原理我已经研究过了,似乎不太适合.相机用的是凸轮机构,伸缩行程没有我要求的那么大.
发表于 2007-7-11 10:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用电动推拉杆吧,比较符合你的要求,首先它是电动,也可多级伸缩,承受力的大小可选择,而且体积较小,有现成产品。无锡市新燕电动推杆有限公司就出。联系电话:0510-3551789,网址:www.xyddtg.com.
# ]) @, V; X  f4 R5 u  V先到网上看看外及规格。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-7-11 10:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我提供个方法,2级或多级丝杠螺母,4 R% w" f% \- Q2 o* e5 V
大丝杠是个空心的,带罗纹的,其实就是相当于一个长螺母,大丝杠外面带螺母杆
* ^: w/ Q  U5 ~  b- F5 `/ U小丝杠是实心的,套在大丝杠里) O3 E5 n/ q) V+ x
传动时,大丝杠的螺母杆先伸出,然后小丝杠再带动大丝杠,把大丝杠作为一个螺母杆伸出,: N& J, @8 ^1 h* K" d" @4 V! f
不知道我说清楚没有,好象是传动的齿轮不太好安排
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-7-11 14:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我也提供一个方案.# \+ e$ l) z  n  p
采用齿轮齿条控制.电源控制齿轮传动,齿轮控制齿条伸缩.
发表于 2007-7-19 16:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺杠螺母推动像很多晾衣架那样的连杆机构
发表于 2007-7-22 21:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用钢丝绳 是好的选择,重量轻,结构也简单些
 楼主| 发表于 2007-7-25 09:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的意见很重要.我也初步打算采用钢丝绳.
- \" ^3 F2 g- W我认为该机构的难点在于多级伸缩,若采用其它传动机构,零件的安置是个很大的问题.
发表于 2007-7-26 17:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
同意15楼的方法,具体的里面的结构,多节可以通过行程开关控制,机械结构就是通过丝杆螺母(大小可分几层),给你一个网站看看,里面有这种产品!http://www.jiecang.com/cpcs06.htm
发表于 2007-7-26 19:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一种构思,用PC控制的微型缸,如果承载不大,可以考虑用气缸.
7 i+ }7 c6 H- e, q用多级缸吧" @$ \& ~7 m6 L* p" P, n$ u
你不会是玩机器人吧.
发表于 2007-7-26 19:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个问题简单啊,
' M$ H. P0 a! i4 [8 {8 t用螺纹传动,相当与车床的丝杆/ h* L  g, I( Z" H
一极套一级,. p; g& q; s# @
空心的,用行程开关来控制起,停
+ a( p; h' L9 o0 n4 ]2 l7 a只要空间够,没有问题.
/ k7 \2 W+ e9 q; n4 _------------------------------------------------
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-7-26 20:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
可以用伺服电机或步进电机啊,行程可以通过程序或传感器控制.
 楼主| 发表于 2007-7-27 10:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢15楼和20楼的宝贵意见,但是如果采用丝杠螺母机构的话,丝杠往哪安置呢?就像22楼说的那样,没有足够的空间呀
发表于 2007-8-4 19:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以参考汽车电动天线的原理,体积小多节可伸缩。
