查看: 2406|回复: 11
[讨论] 蓄能器剩余油压
发表于 2007-7-5 17:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
(常温)假设一个40L的蓄能器预充7MPa的氮气: r! Y6 S( t, t& x
当装满压力油后内部压力为21MPa
$ |, G, N3 m# n' l问当蓄能器油放空后里面剩余压力多少!+ f' G. \" Y7 f, M/ X
! @$ c: y1 m3 F$ K! M
; |3 G% q; c. |+ V怎么计算啊?????
发表于 2007-7-5 20:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
蓄能器中油放空 应该还是气体压力7MPa!!
发表于 2007-7-6 07:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
蓄能器放空后,已经没有了液压油的压力,气囊中的气体压力还是7MPa。
发表于 2007-7-6 07:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
放空了之后气压7Mpa,' q- M% k+ Y: D6 ?8 D) e
没有放空。气压就取决于油压。
发表于 2007-7-6 09:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
冒昧的问下,楼主问的不是气囊的压力吧,蓄能器没有油的时候,应该是啥作用也没有,就是说没有压力才对吧?
 楼主| 发表于 2007-7-6 10:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是气囊压力,只是一般说来,油不可能完全放空的,里面肯定有余压,余压>气压!
' }- F9 w( X8 k, W+ P, H/ v1 _, c关键是这个系数是多少?
发表于 2007-7-6 10:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这个问题很好啊,我也同问下:想要在剩下的油量下如还有10L油的情况下,是否油泄出的压力是21MP还是7MP?。这个有个绝热和等温的计算。。。请大家说说。。
, m) D8 K$ q3 j  h% a. Y6 b 即油在充满时应为21MP,放出50%时,剩下的是否还是21MP,如放到80%,是否还是21MP,那这个充气压力7MP又该如何理解,气囊压力7MP,油的压力21MP,这是怎么回事呢?气囊没危险?
 楼主| 发表于 2007-7-6 10:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气体是可压缩的,楼上说的那种情况用P1*V1=P2*V2就可以算出来了!
发表于 2007-7-6 11:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
剩余的油肯定是没有压力的,这个我们在调试的时候经常遇到,蓄能器放油后压力表回到零,压力一定是在一个封闭的容器里建立起来,如果你的放油阀不关的话,那么剩余油的压力就是大气的压力.(因为油箱和大气相通).
cn_young + 3 应助
发表于 2007-7-6 11:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
用在防喷器控制装置上面的吧?你们是什么公司呢?可以说说嘛。你们做了几个头的呢?
发表于 2007-7-6 12:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只有蓄能器充满油的情况下才有油压,取决于气压,若没充满,应该没什么压力。压力是建立在负载之上的。我的想法不知对不对
 楼主| 发表于 2007-7-6 12:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 WG 于 2007-7-6 11:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ]$ ^5 ]" K( d% a; C# I% j5 Z$ ?6 s剩余的油肯定是没有压力的,这个我们在调试的时候经常遇到,蓄能器放油后压力表回到零,压力一定是在一个封闭的容器里建立起来,如果你的放油阀不关的话,那么剩余油的压力就是大气的压力.(因为油箱和大气相通).
7 l) K1 o0 T( r  R6 c
! J4 ^6 V: |# B: S, w/ c) v( a( M我明白了,谢谢!!!!!!!
