查看: 5719|回复: 26
[讨论] 配重的问题
发表于 2007-7-5 21:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位好:" x8 S" X8 W' w9 ]
机械上常常用的的配重的材料是什么啊?
% {+ S+ n$ x: ^-----/ \! [0 O5 [9 l: e% T# ?4 U. A
如果设计的重达600KG,又用什么啊?有老师傅建议做一个箱体里面加灌混凝土,可行啊?  r3 q3 E" @, W; n6 ?) l. ^7 v
+ M* ^, _+ i. g5 n :handshake
发表于 2007-7-5 21:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我个人觉得灌铅更为妥当,我们单位的机床的配重就是灌铅的,个人意见
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-5 21:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 eastlakewater 于 2007-7-5 21:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' J6 _3 V' F$ r4 H各位好:- g4 F' o, i) B8 r, D, ~* N
机械上常常用的的配重的材料是什么啊?
' L! B/ @; Y5 e6 M% ]; ]2 n9 f-----5 ^! E) d7 \( `  E3 Y$ |3 G
如果设计的重达600KG,又用什么啊?有老师傅建议做一个箱体里面加灌混凝土,可行啊?; i7 s0 ?1 B! R  w& N
/ ~2 e% \* }# W  h; J/ D- j5 b4 p机械上做配重所用的材料一般使用灰铸铁,具有成本低,体积小的优点;如果在箱体里加灌混凝土也是可行的,但体积大,对于有空间位置的情况是可以使用的。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-7-6 08:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因几种材料的比重不同,对放置配重位置的最小空间要求也不同。配重材料一般使用灰铸铁,如果空间太小,应考虑灌铅,若有足够的空间,也可以在箱体内加灌混凝土当配重。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-6 12:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
常用的是用铸铁做,为了节省材料,降低成本,可以用外部用钢板,内部灌混凝土,机床设备由于空间小,配重有用铅块的,根据实际情况进行选择采用
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-6 22:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
采取灌混凝土及铸铁都可以,但如果受空间尺寸限制,而且重量较大可采取铸铁方法!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-6 22:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最经济是用混凝土浇注块,做成大法码形状,需用重量可调配,其次是铸铁配重。用铅虽体积小,但太浪费了。也有用吊篓装石头的,更经济,但不雅观。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-7 21:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
要根据你所需的配重质量及重锤所在空间的尺寸大小,或用铅(比重11.9,但价贵),或用灰铁(比重7.3,价廉).所以看你的要求,终旨就是满足使用,成本最低.+ u6 }' P( s9 C
, a$ E+ s3 f8 ^& O4 F8 e& W4 V$ J[ 本帖最后由 kllkll 于 2007-7-7 21:50 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-7 22:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
常见的配重块一半是灰铸铁的,快速运动的部件基本不用配重平衡,高速机床之类一般用平衡液压缸。这种方法的好处是运动惯量小。
5 Q: g) `9 p4 J  T( u  d, c( T
4 Z! a. L  {8 N7 n* s, B[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2007-7-7 22:25 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-9 14:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应根据配重的数量,使用的频率及放置空间综合考虑,如空间允许的话,需配重数量大,经济应放在第一位,应该用混凝土浇注块,做成大法码形状,需用重量可调配,如数量较小,用灰铸铁,如空间较小,再用灌铅,这也是不得已的办法。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-14 07:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
支持3#,我公司用的配重就是铸铁件的。缺点就是对安装空间的要求较大。空间小的话,使用铸铁内腔注铅应该是最好的途径。
发表于 2007-7-14 09:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
配重是为了保证设备、工件运转的动平衡.为了节省空间,便于配重块重心确定,一般选择密度较大的材料作为配重块。
tianxingzhe + 3 技术讨论
发表于 2007-7-14 13:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我建议选用灰铸铁的配重,铅适于精密机械,成本较高,楼主的配重600Kg,不适合选用铅
发表于 2007-7-17 16:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我们公司的配重一般用灰铸铁,板状,一般厚80mm,最大尺寸做到1500×800,重量700kg。也想过别的材料,还是铸铁最经济,最方便
发表于 2007-7-17 17:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在特钢的活套用的就是一个大铁壳子,里面灌混凝土,还挺好用
发表于 2007-7-17 22:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
配重关键看使用空间,成本核算,这要根据自己单位的具体情况定,混凝土最便宜,体积大
发表于 2007-7-18 09:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、视空间,则其思;' b  l, _. i, o
   有空间,选密度小的,
' o1 {+ o5 d* o% v1 l6 r2 C$ y   没空间,选密度大的。
$ S% }5 Q& ]  b6 _  ^$ k: U; E2 _$ ]* c, B7 ~. y
2、视成本,则其料;! n+ D1 O7 e5 S" h
   密度小的,价格低,/ j$ K6 l* P. g3 h
   密度大的,价格高。1 u, c5 _! I9 V! {  m
1 X, E/ l0 p7 E. o) U
看看楼主自己的喜好喽·····
发表于 2007-7-18 19:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
配重材料一般是灰铸铁;也有用重混凝土的,一般是用钢板焊接成壳体,内加钢砂,然后用水泥浇制成配重块。
发表于 2007-7-19 09:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
大家说的都有道理,关键是看体积和配重要求,再根据成本选比重合适的物品
发表于 2009-3-22 16:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我看过用铸铁的,也有用混凝土的
发表于 2009-8-7 09:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
配重的支架问题
我现在正在做立式车,需要配重。承载为200kg,计算了一下,用铅大概要4000-8000元,而用铸铁则便宜的多。因此,我选择铸铁。铸造也方便,就一个大铁疙瘩。% f3 F5 G, `! t% ?
本人初次搞设计,请问各位大侠,能否指教设计配重的支架?
虎强 + 3 鼓励新会员积极讨论
发表于 2009-8-7 10:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
成本是关键,在空间允许的情况下,多用灰铁(HT150就够了),也可以用铁板焊箱灌水泥。; r3 X# |# f+ N$ O% v
还有更昂贵的呢——潜水艇用黄金作配重。
发表于 2009-8-7 10:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-7 12:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据空间和成本,选择加灌混凝土和铁件边角料,是可行的,这两种方式我都做过。
发表于 2009-8-7 16:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
学习学习,等待高手
